Projeto de Customização Throttle e Grip Suncom
Re: Projeto de Customização Throttle e Grip Suncom
E Verdade Sokol... Comi bola ai , tanto na pergunta como na compra.... AI que burro da zero pra mim....
Obrigado e abraços
Obrigado e abraços
Sim, o A1301 é bem melhor do que o A1302( o A1302 é mencionado no site do Leo Bodnar).
Também reparei que a dimensão do imã de neodímio tem muita influência. Eu estava testando com imãs cúbicos de 5mm, e reparei que era pouco. 7 ou 8mm penso que é o ideal.
Não sei como será a sua construção/adaptação, mas se você tiver espaço pode usar engrenagens p multiplicar as voltas da alavanca. A maior fica no eixo do throttle, na menor será colado um imã.
Irei segui o tutorial do Docflyer, viewtopic.php?f=49&t=19411 e lá ele usa o A 1321 então irei ter que comprar o mesmo pra não sair do projeto dele
Obrigado e Abraços
Obrigado e Abraços
Usar engrenagems não compensa, complica o projeto, é dificil de achar adequadas e gera "backslash".
Na Farnell deve ter os HALL.
Na Farmel nao tem disponível, vou comprar no ebay mesmo e aguarda ai os 60 dias pra chegar.
Segue a lista dos componentes que já tenho em mãos:
10x Sensores hall
http://www.ebay.com/itm/261092864466?_t ... EBIDX%3AIT
10x Knobs
http://www.ebay.com/itm/180772317051?_t ... EBIDX%3AIT
5x Rotary Enconders ( tenho dúvida do funcionamento do click)
http://www.ebay.com/itm/321160346061?_t ... EBIDX%3AIT
4 x Potenciômetro com Center Detente
http://www.ebay.com/itm/Alpha-45mm-B10K ... 3cd1da1326
2x Rotary encoder com 4 posições
http://www.ebay.com/itm/2-x-Alpha-10mm- ... 3a84d13edd
8x Potenciometro Slider
http://www.ebay.com/itm/Slide-Potentiom ... 27df5465e9
2x BU0836A 12-Bits
http://www.leobodnar.com/shop/index.php ... cts_id=204
2x Rotary dual encorder
http://www.leobodnar.com/shop/index.php ... cts_id=196
2 x Grips da Suncom - 1 mais simple como cobaia e outro mais completo e mais novo
1 x Throttle Suncom
Colocando na ponta do Lápis daria pra comprar um Hotas Warthog, to me perguntando a algum tempo será que fiz um bom negocio ? hehehehehe
Vlw a todos
10x Sensores hall
10x Knobs
2x BU0836A 12-Bits
1 x Throttle Suncom
Vlw a todos
como opção para dual encoder, tem esse link abaixo:
http://www.desktopaviator.com/Products/parts.htm
Eu comprei 4 encoders na DESKTOP AVIATOR e chegaram sem problema. Estes encoders são pouca coisa menores que os do LEO BODNAR.
[]`s
Ecosta
[]`s
Ecosta
To pensando é em vender tudo ... kkkkkkkkk
O problema é que juntou muita coisa neste projeto, modernizar joy, throttle, painel de trimagem, de switchs, encoders... nem faz sentido comparar com o preço de HOTAS CoTS, que não oferece tudo isso.
Um BU0836, 2 sensor HALL e 2 pots de qualidade permitem modernizar um Suncom F-15 + Sucom SFS e ainda sobra lugar para 3 botões e custam uns ~80$...
E verdade Sokol1... Eu me empolguei falo assim mas eunão teria coragem de vender... eu já comecei gora vou terminar...
Tava vendo o preço no eBay dos sensores hall A1321 e esta saindo o mais barato é 4.95 UDS e penso e comprar no mínimo 4.
Agora eu pergunto, os sensores que já tenho (A1302) poderia eu usar em uma futura modernização de um pedal da CH products ( PRO PEDAL ) pra eu não perder esses sensores ou eles seria fracos como falou o Bolelas ?
Vlw abs
Vlw abs
O problema do A1302 é que para aproveitar seu curso voce precisa girar muito o imã, veja a montagem do Gene Bucke com o A1302:
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost3225807
Note que para conseguir a variação 0 ~5 volts ele precisa virar o imâ uns 180 graus.
Um josytick, pedal.. tipicamente gira uns 30~30 graus em cada eixo.
Então não da para usar o A1302? Dá, o que vai acontecer é que a variação de voltagem sera menor, digamos 0 a 3,5 volts e assim não sera aproveitada toda resolução do controlador - o BU0836 é 12 bits, o que significa 4096 pontos de leitura téoricos no curso dos eixos, no caso estaria usando menos pontos, mas perfeitamente viável.
Como referência, os conceituados joystick da CH usam um controlador USB de 8 bits (projeto do iníco deste século) que permite um máximo de 256 pontos de leitura em cada eixo.
Esse outro usou um sensor mais sensível, veja que precisa virar menos o imã para conseguir a variação total.
BTW - Disse que andou lendo as abobrinhas do "@Sokol10 Hey, I've read some of your posts at xtremeracing and other forums around. "
No Suncom SFS voce provavelmente tera que usar uma kinkagem entre o braço dos Throttles e o acionador do HALL. Este throttle tem um grande curso, imagino que uns 100 graus.
Usando linkagem de aeromodelos/helicopteros RC e usando diferencial nas alavancas , consegue aumentar este movimento, aproveitando mais o curso do HALL (A1302).
Andei vendo o video , deu pra entender + ou - , eu irei procurar estudar pra entender melhor esse funcionamento...
Com relação eu encontrei pelo AliExpress, 10pcs do A1321EUA-T por $17.09 USD, Achei muito mais viável , já incluso o frete com Rastreio do que pagar 54.90 USD no ebay.... Dessa forma eu comprei ...
Quando eu falei em futuramente modernizar o pedal pensei em fazer trabalho completo modificando tb a placa, porem usaria uma mais simples, porem mais moderna!
Abraços
Abraços
Para um pedal pega uma Teensy ou Pro Micro (se for clone chinês compra pelo menos duas, para garantir que uma funcione ) grava o firmware MMjoy, seta 3 eixos e voilá.
No eixo do leme tem mais flexibilidade para fixar e acionar o HALL , podendo usar até o A1302. Para os freios usa o A1303 direto, a menor resolução não fara diferença (perceptivel).
Perfeito.... VOu anotar para mais a frente providenciar. !
vlw
vlw
Eu não anotei os testes que fiz com o sensor A1302, mas não esqueça uma coisa Apache: Se você está a usar a placa BU0836A, tem a vantagem de escolher zoom para os eixos pretendidos, ou seja uma aplicação a nível do software da placa BU0836A, própria para construções que usam menos curso (menos ângulo viragem imã/sensor). Faz toda a diferença. Combinando isso com o uso de um imã de neodímio maior e aproximando bem o sensor do imã(1mm ou menos) fica o caso resolvido. Depois é só fazer as afinações finais com um calibrador, tipo DXTweak.
O A1321, da última vez que procurei na Farnell , dizia que era descontinuado (ainda bem que comprei 20 ) ideal para joystick.
5,0 mV/G-----A1321-----(1521678 - código Farnell)
3,125 mV/G---A1322-----(1457115)
2,5 mV/G-----A1301-----(1198085)
1,3mV/G------A1302-----(1791388)
Os valores iniciais referem-se à sensibilidade magnética. Quanto mais sensível menos rotação imã/sensor é necessária.
Não sei se os códigos da farnell são os mesmos, mas como os tinha aqui anotados na agenda decidi colocar, pode ser que facilite o trabalho a alguém, ainda que os possam comprar noutro lado.
