Switch panel
Re: Switch panel
Só que no ML eu não encontro o Micro, somente o Pro Micro.
Soldar é o de menos.
AMD Ryzen 5 3600 (OC 4.35GHz) | AsRock Fatal1ty X370 Professional Gaming | G.Skill Ripjaws @3200MHz | PCYes 750W Bronze| Kingston A400 480GB | Sapphire RX 5700 XT Pulse (OC 2100MHz) | Dell AW2518HF @240Hz | Win10 Home x64
Re: Switch panel
Então pega esse mesmo, se comprar no eBay ou Ali vai demorar uns 3 meses para chegar.
Re: Switch panel
Re: Switch panel
Vou tentar focar no problema do Ghosting, dizendo que o painel irá "resolver" o fenômeno.
Montei minha proposta mas falta o resumo, ficou assim:
OBJETIVOS
Analisar a ocorrência de fenômenos chamados Ghosting em dispositivos de entrada e saída de sinais eletrônicos, como por exemplo, em teclados de computadores onde ao pressionar várias teclas simultaneamente somente as primeiras teclas detectadas serão processadas
METAS
• Comparar entrada de sinais digitais emitidos pelo teclado de computador com os sinais analógicos emitidos pelo painel auxiliar para realização de procedimentos de voo;
• Reduzir o número de combinações de teclas de comandos necessárias quando utilizado o teclado de computador;
• Identificar, nomear e agrupar comandos de funcionalidades semelhantes em um painel de instrumentação.
METODOLOGIA
Utilização da pesquisa bibliográfica, através de estudos em cima de referências teóricas de autores que estudam esse tema e criação do painel auxiliar utilizando Arduino, componentes eletrônicos e uma caixa para fixação dos botões, cabos e demais dispositivos.
RESULTADOS ESPERADOS
Auxiliar os pilotos de aviação virtual a controlarem aeronaves em todos os momentos do voo simulado de forma a beneficiar (falta complementar aqui)
PÚBLICO ALVO
Estudantes e pilotos amadores de voo simulado em computador
OBJETIVOS
METAS
METODOLOGIA
PÚBLICO ALVO
Re: Switch panel
https://i.imgur.com/7yEy2nF.jpgthiagolpv wrote:Segue um esboço do futuro painel:
"Push button" com trava não é conveniente porque no Bo'X os commandos requerem apenas um contato momentaneo para ligar ou desligar (toggle),
não precisam do contato o tempo todo. Os comandos nesta série são muito "gamey" para uma "simulação" mais elaborada.
IMO - LED para indicar coisas obvias, ex. canopi aberto ou fechado, ou luzes de cockpit etc, não é necessário, pois o piloto vê estas ação acontecerem no cockpit.
![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Outra coisa a considerar, aviões diferentes requrem controles diferentes para uma mesma função, por ex. o potenciometro do "Prop Pitch" não servirá para Bf 109, Fw 190. Tente focar seu painel num determinado avião.
Re: Switch panel
Itens anotados!! ![Wink ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Re: Switch panel
O que devo fazer nesse caso? Mas eu precisarei para outros aviões, certo?21_Sokol1 wrote: Outra coisa a considerar, aviões diferentes requrem controles diferentes para uma mesma função, por ex. o potenciometro do "Prop Pitch" não servirá para Bf 109, Fw 190.
Re: Switch panel
Faça um resumo dos controles em diversos aviões e veja que alguss comandos precisarão de dois tipos de controle no "pannel switch".
Re: Switch panel
Sokol1,
Conforme eu menciono em minha proposta, pretendo falar sobre o fenômeno do Ghosting e solucioná-lo.
Sei que quando conecto algum controle e este aparece em Dispositivos e impressoras, consigo pressionar vários botões e estes são lidos simultaneamente.
Será que o Painel irá se comportar assim também?
Re: Switch panel
Correções/atualizações:
https://imgur.com/T6cemCu
Postei só o link porque a imagem está muito grande.
Re: Switch panel
Se usar corretamente os diodos ou Shift Register o seu controlador vai se comportar da mesma forma.
Re: Switch panel
Um multiplexador resolveria também?
Re: Switch panel
Ai já não sei, 99% dos joysticks ou usam Matrix de Diodos ou Shift Register.
Re: Switch panel
Tô com vergonha de tantas perguntas
... lá vai mais...
Sobre a escolha de botões alavanca, encontrei essas opções:
Opção 1: https://goo.gl/DA6CCK
Opção 2: https://goo.gl/JKSXRe
Opção 3: https://goo.gl/2jVyA1
Obs: precisarei comprar uma temporária até a chegada dessas.
Push buttons:
Opção 1: http://www.eletrodex.com.br/chave-bot-o ... trava.html
Opção 2: http://www.eletrodex.com.br/chave-bot-o ... cores.html
Opção 3: http://www.eletrodex.com.br/chave-bot-o ... trava.html
Não sei se seria possível alimentar esses dispositivos pela USB do Arduino.
![Sad :(](./images/smilies/emoticon-0101-sadsmile.gif)
Push buttons:
Re: Switch panel
A opção 1 esta OK, os demais são switches para 120 volts e por isso custam mais caro.
Os push buttons estão OK - sem trava (não precisa disso).
Os switches não pucham "alimentação" do Arduino, apenas fecham/abrem circuitos.
