HOTAS WARTHOG (Comportamento, Dicas e Opiniões)
Re: HOTAS WARTHOG (Comportamento, Dicas e Opiniões)
Acho que o melhor a fazer é testar os vários, editar e definir qual é o melhor para você.
Uma curva pode ser boa para que usa o josytick "no meio das pernas", e não ser boa para outro que coloca em cima da mesa ao lado do monitor...
Antes tarde do que nunca.
Obviamente é uma solução para quem quer "sentir o josytick no meio das pernas" e envolve arrumar uma base para isto (tem N receitas).
Um benefício extra desta solução é que você passa a empunhar o joystick de "cima para baixo" e não "de baixo para cima" como quando colocado em cima da mesa ao lado do monitor, tornando o alcance ao POV HAT mais natural e um controle mais preciso do "piper" do gunsight.
O sujeito aqui vende extensões de 7,5 - 10 e 15 cm.
http://riseofflight.com/Forum/viewtopic ... 74&t=35432
Uma alternativa mais lógica para diminuir o peso das molas é aumentar o momento da "alavanca" (lembra do Uncle Arquimedes?), o que é relativamente fácil com as extensões vendidas prontas (ou D.I.Y.).komet163 wrote: Vi um vídeo no Youtube onde um cara mostra como retirar a mola grande deste joysticki, não sei se é coisa séria de se fazer, mas deve diminuir a cansaço do punho e da mão.
Segue ai o link do vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=aBMBR8M0z2E
Isso aí seria o ideal, mas eu uso meu desktop também pra trabalhar, aí embola com essa estrutura...
Aviso aos "elitistas".
Apesar do "all metal", "build like a tank"... piriripororó, o gimbal (cruzeta) do Wart' é de plástico:
E tem acontecido da bola (a ball do ball-joint) quebrar ao meio.
Um sujeito disse que isso aconteceu ao remover o grip, a porca na base estava travada e a força sobre ela provocou um movimento rotacional no eixo Z (como se fosse um leme g@y) e dita "rachou" igual a asa dos aviões do Bo$.
Outra opção de extensão (80 ou 100mm) - vendida no Reino Unido por 35 Libras (sem a extensão PS2).
http://forums.eagle.ru/attachment.php?a ... 1393119488
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=117712&page=2
Por acaso existe essa extensão pro warthog aqui no brasil?
Arrume um conector Gardena de 5/8 - a rosca bate com a da base do Warth' - um pedaço de cano de aluminio ou PVC para agua fria de 1-1/4, um cabo extensão PS2 e monte a sua.
http://i166.photobucket.com/albums/u95/ ... sion_3.jpg
A regra básica é manter entre 8 e 15cm, a base do joy deve ficar na altura do assento da cadeira.
Depois de pronto pinta com spray aluminio e tira onda que é "all metal".
Vídeo da instalação da extensão linkada acima:
Estava afins de tentar uma gambis dessa, Sokol.
Será que vale a pena? Queria muito jogar com o joystick nessa posição, sempre li que melhora a precisão pois com o stick assim o avião responde melhor, procede?
Será que consigo encontrar um cabo PS2 nesse comprimento?
Isso ai deve pode bom para pilotar helicoptero, para aviões o efeito da mola deve ficar muito leve.
Alem disso, o manche vai movimentar muito e conflitar com joelhos e coxas.
Faça o seguinte teste, arrume um cabo de vassoura... cano de PCV e prenda no manche com fita adesiva
e teste o quanto a ponta vai movimentar.
Por exemplo, a extensão da VKB tem menos de 20 cm. O joystick deve ser montado numa base mais ou menos na altura do assento da cadeira do "piloto".
http://www.sukhoi.ru/forum/attachment.p ... 1391752906
Poutz, esqueci de outro fator que iria atrapalhar e muito o movimento do joystick com esta extensão, o Pro Pedals que é muito estreito e que apesar de não me atrapalhar em nada, mas que com certeza com o joy deste jeito iria ficar raspando na coxa e no joelho.
Well, deixa pra lá, vai ficar a la F-16 mesmo o meu esquema rsrs
Grifon,
Tem esta alternativa que deixa o joy centrado sem alterar o curso:
http://postimg.org/image/bjtybq2wr/full/
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=121049
De quebra vais sentir o "troço grosso" no meio das pernas.
Estava preparando a jogatina aqui quando reparei alguns sinais de ferrugem no anel de aço (sem ser o que tem os parafusos, é o segundo estágio).
Qual produto posso usar nele pra dar uma freada nessa corrosão? Morar em Santos tem suas desvantagens quanto a durabilidade dos eletrônicos.
Obrigado
Obrigado
Posso passar WD40 com um algodão nessa parte que está com corrosão?
Acho que sim, WB40 só não é bom em partes plásticas (pode amolecer).
Alguém postou uma foto de um Warthog "litoraneo" aqui, acho que de Niterói, tinha mais ferrugem que o "pedal de metal" do MaGoid.
