=AN=Felipe wrote: qual o tamanho de chave ALE que abre o joy?
Se não me engano a chave ALLEN é 1/8" (~3mm).
Um detalhe: estes parafusos ALLEN na parte de cima, no cantos, são apenas enfeites, deixe eles ai.
Na parte de baixo tem 4 discos de borracha, sob eles é que estão os parafusos que abre a base, devem ser tipo Philips.
Mas de qualquer forma precisará da chave ALLEN para abrir o grip.
E a príncipio não desmonte a rótula (cruzeta/gimbal), nem remova os fios que passam pelo cano
(da base para o grip, para HAT e botões), é um "angú" passar os os fios ai, pois saem a 90 graus.
Servirão para extensão dos fios do circuito AV8R ou para puchar novos fios.
Sokol, tirei duas fotos das placas do AV8R, a primeira placa é a central, a segunda placa é a placa do Stick, onde ficam o HAT 2 botões e gatilho, como o AV8R tem muitos botões talvez eu não precise improvisar o HAT, posso usar 4 botões para isso, os do painel, facilitaria muito pois não precisaria desta outra placa ou estou errado?
Como imaginei a uma segunda placa (a de cima) com diodos e resistores, portanto as duas placas precisam trabalhar em conjunto, os fios para o HAt e botões 1 a 4 do F-15 tem que sair desta segunda placa.
Quais as dimensões desta palca Nr.2?
Tem que ver se ela cabe dentro do grip (embunhadura do F-15) o que simplificaria um pouco as coisas - ela tem apenas 6 fios de entrada, se não couber tera que subir vários fios pelo (estreito) cano.
No minimo terão que subir estes 6 fios, mais 5 ou 8 fios para o HAT2 do F-15 (para ele use 4 botões da base do AV8R).
Para o HAT são 5 fios, estes que saem dos pontos marcados HL, HU, PO1, HD, HR (esquerdo, para cima, comum, para baixo, direito).
Verifique se no F-15 o HAT usa 1 fio comum mais os fios dos 4 ângulos, se forssim facilita, se não tera que eliminar as trilhas na placa suporte do HAT do F-15 e ligar dois fios em cada contato. De qualquer forma alguma modificação na placa do F-15 (remoção de diodos, corte de trilha) será necessária, a estudar.
Para os outros botões do grip do F-15:HAT 2 + trigger, shoulder, thumb, pickie, se não identificar uma trilha comum na placa Nr.2 para eles, ao invez de 9 tera que usar 16 fios (2 para cada botão)...
Nesta placa Nr. sera preciso remover estes três swichs (botões) o que significa dessoldar (ferro de solda + sugador), ou com uma micro retífica (tipo Dremel) "extraí-los" pela parte de cima. O switch do gatilho deve estar na parte da frente desta placa.
Em dois dos pontos de cada um destes switchs deste serão ligados fios para os botões 1 a 4 do F-15.
