Re: DCS: MiG-21Bis Fishbed
Posted: 01 Jul 2015 11:35
Bahhhhhhh, para agradar "casual players" a LSN dumb down o Mig-21.
Apesar da bequilha "louca" estava achando muito fácil taxiar o Fishbed, o treco vira só com o leme - sem freio - a 10KM...
O freio (de bicicleta) do Mig-21 é acionado a ar, a la Spit', LaGG-3, mas usa um sistema "russo",
nestes outros aviões aperta-se o freio e pisa no leme para o lado da curva, uma válvula fecha o
ar para a roda contrária, freiando só a roda do lado interno da curva. Piece of cake!
Mas no Mig-21 o que a válvula faz é permitir o ar vazar no freio da roda para o lado que se moveu o leme, assim vai freiar só a roda contrária.
Quer virar para a direita, pise no leme para a esquerda, e vice versa.
A LSN achou que os "new players" não iam entender o sistema se modelado corretamente - aliás nem uns "old players" pois tem uns três tópicos reclamando que os "toe brakes" de seus pedais não funcionam no Mig-21 (como tem de Spit, de LaGG-3 em outros foruns)...
Assim o usar o leme a baixa velocidade magicamente vira a roda "louca" (castor wheel)...
Por alguma obscura razão os engenheiros russos da Mig não pensaram em usar um sistema cruzado - intuitivo - pisa no freio direito, vaza o ar na roda esquerda, assim vira para a direita.Do livro Red Eagles - testes da USAF com aeronaves soviéticas nos 60-80's:
Taxiing the (Mig) airplanes was a bit of a trick. If you wanted to turn right, you pushed the left rudder bar in and you pulsed the brake lever on the control stick. That then dumped the pneumatic pressure to the left wheel brake and transferred it to the right wheel. You would get the free-swinging nose wheel to start to turn to the right, and then as you got ready to come out the turn you'd have to push the left (Right?) rudder bar passed neutral and you would have to start pumping the little lever again to get the power back on the left wheel, to get the nose wheel to straighten out so you could taxi straight.
Isso é que da usar jogadores do HAWX como Beta Tester.Dolphin887 (LSN)
... steering is relaxed to support vast majority of casual players who described braking as "extremely complex" during myriad of tests with "realistic" breaking. We had to do it.
