Com soft switch o botão aciona até alcançar o 100%, além de só abaixar o flap, o oposto não funciona.21_Sokol1 wrote: ↑29 May 2018 22:53 Então, a chave (toggle switch) é ON-OFF, por isso só vê quando "liga" para cima, se estiver usando o mode como botão comum, o "---".
Testa selecionado no Mode o tipo "switch".
A chave momentanea para o flap testa com "soft switch".
"Switch mode" produces a discreet button triggering event when the button is pressed and when it is released. It does not seem to produce a signal while the button is held down.
"Switch on mode" produces a discreet button triggering event when the button is pressed, but not when it is released.
"Switch off mode" produces a discreet button triggering event when the button is released, but not when it is pressed.
"Soft switch mode" acts like a latching button switch. Pushing the button once activates a continuous button event, and pushing it a second time deactivates it.
"Encoder mode" seems to only work with encoders.
Em modo Switch ele funciona de forma momentânea mas mais uma vez só abaixa o flap.
Sugestão?
