Chegou semana passada e não vejo a hora de colocar ele pra funcionar.dr_aviador wrote:Bueno Tche?
E aí chegou teu presente de páscoa?
Bom trabalho Cdt :ok
Att. Doc
Chegou os sensores da farnell??
Um abraço!
S!NiltonAC wrote:
Sokol,
peguei o lay-out pronto do Mjoy16, pois não tenho mais a paciência de outrora para rotear trilhas.
No caso do Mjoy8, eu coloquei o circuito em uma caixinha em separada.
O contato dele está abaixo:
Hildomar Nicchio
hildonicchio arroba gmail ponto com
página do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... presso-_JM
Eu pedi 5 placas só do Mjoy16, sem a matriz.
Quando chegar as placas (imagino que deva demorar umas 2 semanas) posto os comentários sobre elas.
[],s
Ronin
De um olhada neste vídeo, do sistama com damper "in action":Quanto o uso damper hidráulico pode ser confortável de navegar, mas um empecilho no combate(imagino).
Na verdade eu acho que é o contrario - basedo nos relatos de quem comprou - o sistema com damper aliado ao manche alogado da uma sensação de falta de peso ao joy, tipo um M$ sidewinder com os motores do FF desligados.Pelo video percebe que o grip oferece uma resistência ao movimento,
onde precisava maior precisão(ataque) ele usou as duas mãos.
Cansar o braço é o Tm HOTAS Cougar, as molas dele exigem uns 2 kg de força nas diagonais. :joyDeve cansar o braço se passar muito tempo em acrobacias.
Resta saber como esse "ex-luftwaffe pilot" se saiu neste sim (IL2)I saw the video on the Tarmac aces site of the guy flying with the KG13 stick.
Basically it's got a long shaft, and the pilot was moving it with small millimetres of movement, in just the same way I saw in a video of an ex luftwaffe pilot trying to fly this sim - i.e. movements with fractions of an inch.
Our desktop 6 inch shaft joysticks being whacked back and forth will never really do the job.
S!21_Sokol1 wrote:Matos,
Os sensores HALL que tem sido usados pela comunidade DIY são os Honeywell SS495A ou o Allegro A1321EUA-T, este último segundo o Julian da Austrália mais sensível, e é mais barato na Farnell, e geralmente mais disponível.
Mas antes de comprar sugiro que voce estude como vai colocar o sensor HALL no Suncom F-15 pois aquele sistema de disco oscilante mais potenciometro deslizante, complica e muito a coisa.
Eu tentei transformar um daqueles pots num suporte do ima, colocando o ima dentro da caixa do pot, se movendo com a alavanca dele bastaria instalar o sensor HALL na frente.
O problema é a caixa metálica do pot, o imã é atraido por ela e chega a entortar onde esta preso dificultando o movimento... Resumindo não deu certo.
As pilhas da minha camera pifaram, ou colocaria umas fotos do que fiz.
Tem uns caras do Esquadron69 espanhol doidos para saber como colocar o HALL no F-15. Caso vizualize um metódo de a dica para eles.
Já no Throttle é simples; prenda o imã no eixo e na sua frente a ~1/2mm coloque o HALL. O segredo é coincidir o centro eletrico do HALL (2,5V) com a alavanca do throttle no meiodo curso, isso voce faz variando a distancia entre o HALL e o imã e sua altura em relação ao centro do imã.
Pois é Doc, o único damper mais ou menos barato que achei por aqui é o da direção de Fusca, mas é um baita trambolho...Essa montagem com "damper" não é nada fácil. Ainda mais numa base compacta.
www.farnell.com.br~Alguma loja em especial para comprar os sensores?
