IL2-JoyControl
Posted: 31 Aug 2006 14:05
O Oleg_BS - guru do AviaForum para configurações alternativas (NewView, Cam2Pan, Freelook..) para o IL2 liberou uma versão em inglês do utílitário IL2-JoyControl.
Em essência é uma versão aperfeiçoada do IL-Sticks do FoolTrottel - que inclusive recomenda o uso no novo utiliário.
Download na Mission4Today:
http://www.mission4today.com/index.php? ... irror=1144
"1) You can set curves values above 100.
2) Red and green "square" (similar IL2 joy settings) for all axes in HOTAS partition. You can see deviation joystics axe (red square) and rudder in game (green square) with calculation sensivities curves.
3) Curves graf current selected axe have too.
4) You can set curves from presets, by running IL2-JoyControl from command string with parameter (preset filename) without GUI.
....and more..."
Note que com ele é possível colocar valores acima de 100 para os eixos!
Muito útil principalemente para que usa mais de um controlador e joystick passa a ser o ID2, impossibilitando o ajuste de sensibilidade via Hardware do IL2.
FYI-Voce pode copiar as configurações do IL2-Sticks para o novo IL2-JoyControl.
....and more..."
