ajuda throttle Mark II
Posted: 11 Nov 2008 17:22
by JRRJ
Rapaziada,
Graças ao Sokol1 eu resolvi a parada do meu Joy e pedal. Acontece que meu throttle Mark II nao funcionou. Pensei que fosse problema da Live5.1 e resolvi testar ele na maquina do trampo com uma SB comum.
Todas as luzes respondem mais nao da input nenhum das teclas. Será que ele pode ter perdido a programação devido a estar guardado por mais de 5 anos?.
Se for o caso, para reprograma-lo vou precisar montar um CD de boot com DOS puro junto com as tools da thrustmaster no CD pois aqui é tudo NTFS certo?.
Alguem tem um passo-a-passo? dica de CD com DOS?.
Valeu,
Posted: 11 Nov 2008 21:11
De uma olhada no "The Book of Thrustmaster", do Warren Ernest, o último suspiro destes dinossauros (da extinta TM americana, nada a ver com a TM atual do Cougar).
http://www.warrenernst.com/thrustmaster
Pode ser que tenha algum fio solto, solda quebrada ai dentro, afinal ficou "mumificado" este tempo todo. :lol:
Dispositivos eletrênicos precisa estarem sempre funcionando para não se estragarem.
My 0,02$: Compre um BU0836 e passe isso ai para USB, vais perder aquela programação tipo "Linix", mas ainda poderá programar com programas de terceiros tipo SVMapper, Autohotkey, etc.
