Gostaria de dicas para meu i7 2600k, o cooler stock é limitado e barulhento pacas...
Estou procurando uma boa razão custo-beneficio, mas o cooler não pode ser maior que o stock porque a mobo não deixa (os slots de memoria estao muito perto ).
Muito silencioso, apesar de ser grande, a torre dele é alta e não fica muito perto das memórias. Só a instalação que é meio chata pelo fato de ter que colocar uma peça de suporte para a base por baixo da MB.
Você subiu os multiplicadores do seu I7K? Não dá pra rodar tudo no talo com ele em stock+TurboMode 2.0?
Tem não Condor, ele tem pentes normais da Kingstom, mas da uma olhada neste video que você vai ver como a torre dissipadora dele faz com ele fique por cima dos pentes.
A instalação dele é bem chatinha, mas creio que coolers de alta potência não fujam deste esquema de montagem não. Mesmo não tendo que mexer na MB, penei pra instalar o TX3.
Quando as dimensões são muito justas, pode acontecer de uma saída de ar fora do padrão (ex: lateral ou superior) ficar obstruída, o que anula o seu efeito.
Mas no caso das saídas de ar serem na traseira do gabinete não teria muito problema, mas atualmente a maioria dos gabinetes têm pelo menos uma saída lateral para refrigerar o processador.
Esse que o tio Sokol mostrou é bem legal, tem uma saída para trás que não ficará obstruída, o da Coolermaster é igualzinho, porém ainda mais bonito.
Ta com pressa na compra? Se não estiver, espere um pouco mais pois logo logo chega a nova série 80 e 100 da Corsair aqui no Brasil, os modelos I quem estão com um desempenho melhor que as outras versões.
Caso queria fazer um conjunto Intel/Intel, eu recomendo 100% o RTS2011LC, você encontra ele na faixa de R$ 300,00 reais. Meu i5 2500k agora com este verão que ta chegando fica geralmente em 39C em idle e 68C em full, mas quando eu saio dos games a temperatura cai em questão de segundos. O único ruim é que ele tem led e deixa o gabinete parecendo um night club
Comprei um i5 3570K "Ive Bridge" tido como mais esquentado devido ao uso da componentes mais compactos = menor aréa de dissipassão.
E uso o cooler mixuruco da Intel, mesmo neste calorão que fez em outubro deu conta do recado.
