Instalei o DCS e estou com um problema de conflito entre os controles.
Tenho o Hotas Whartog, Pedal Saitek e Quadrante Saitek.
A aceleração está sendo assumida pelos quatro controles (incluindo o Manche) tornando o avião incontrolável.
Já tentei mas não consigui desabilitar as outras peças deixando essa função apenas para o Throttle.
Alguém sabe como se resolver isso?
LBR=F.Stigler
<O_
DCS - Conflito entre controles
Re: DCS - Conflito entre controles
Cara, você já foi na parte de axis de cada um dos seus módulos? Isso está acontecendo porque o DCS automaticamente distribui os eixos dos seus equipamentos, mas você tem que ir na aba de comandos e procurar por AXIS, aí lá você com certeza vai achar os seus controles e muito provável os eixos Z vão estar setados para o acelerador. Da uma conferida.
Obrigado!!!
LBR=F.Stigler
<O_
Limpei aqui e deu certo.LuisF wrote:Cara, você já foi na parte de axis de cada um dos seus módulos? Isso está acontecendo porque o DCS automaticamente distribui os eixos dos seus equipamentos, mas você tem que ir na aba de comandos e procurar por AXIS, aí lá você com certeza vai achar os seus controles e muito provável os eixos Z vão estar setados para o acelerador. Da uma conferida.
Obrigado!!!
LBR=F.Stigler
<O_
