JOYSTICK WARTHOG POR R$ 460,00 NO SHOPTIME!!!!
Re: JOYSTICK WARTHOG POR R$ 460,00 NO SHOPTIME!!!!
É cuidar com carinho o que tenho aqui... qual o joy com qualidade "aproximada", em caso de "desastre"?
O ideal seria o VKB Mamba, ai da para usar o grip do Warthog na base dele, que é de metal, com rolamentos, sensor melhor que do Warthog.
Mas se confirmado o fim de linha, logo alguém dá um jeito de "imprimir" essa peça ai numa impressora 3D.
Só não inventem de remover o grip - até porque não tem utilidade, a não ser usar uma extensão.
Melhor mesmo é ir entrando em contato com o Cross pra ver se ele vende os dois Sidewindes FF2 que ele tem guardado já que agora ele só quer saber de Airsoft.
Squadron Leader Skipper: How many time have I told you - never fly straight and level for more than 30 seconds in a combat area!
No Facebook a Thrustmaster disse que continuará a fabricar peças de reposição...
Éééé....
"We thank you for your reply and for providing us with that video.
The component that failed on your unit is not available as a spare part and consequently we cannot provide you with a replacement unit.
The only long time reliable solution is the acquisition of a new base.
The base (without the metal plate and the joystick handle) is available as a spare part and it can be supplied to you."
O meu começou a ficar meio zicado aqui, mas não entendi como funfa essa ferramenta... aqui abriu uma telinha que manda pressionar 'space', mas depois nada mais aconteceLuisF wrote:Condor, como está o Warthog? Depois de todos estes meses está 100%?
Eu uso o meu bem pouco, mas comecei a notar que o mesmo não está ficando 100% centralizado, tenho que dar um toque no stick para ele centralizar, você notou algo parecido ou algum outro problema.
To pensando em mandar pra garantia, muito pouco uso e muito pouco tempo pra dar este tipo de problema.
Abraço
Luis Felipy
=AN=Griffon
Opa, agora funcionou, baixei a versão mais nova e rodei como administrador; agora está perfeitamente centralizado, o eixo x estava quase uma polegada pra direita
Agora está até mais leve
Deixei aí pra baixar...
- Attachments
- TM Joystick Calibration tool 1.13.rar
- (679.56 KiB) Downloaded 392 times
Mais um que "rachou a castanha" - torcendo a porca da base sem cuidado.
Nossa cara, nem precisa disso. Basta você dar umas três voltas e já era, fica até mais fácil tirar pra limpar depois. Galera se empolga achando que o joystick é indestrutível.
Pelo que sei a maioria dos casos é com uso de extensão, os caras inventam de torcer a extensão ao invés da porca na base do grip, o que resulta num efeito de alavanca, provavelmente se o gimbal fosse de metal conseguiriam quebrar também.
Grifon,
Um gringo no Eagle ganhou das suas proezas com joystick,
consegui quebrar o "pescoço" de um Warthog durante em vôo.
pc screenshot
pc screenshot
Esses caras só podem estar fazendo algum tipo de competição para ver quem consegue quebrar o Warthog dda pior forma possível. Esse aí é já está em primeiro lugar. O que será que estes caras andam simulando? RedBull Air Racing?
Foi assim que perdi um joystick uma vezLuisF wrote:O que será que estes caras andam simulando? RedBull Air Racing?
Decathlon!LuisF wrote:O que será que estes caras andam simulando? RedBull Air Racing?
Extensão para Warthog em alumínio e fibra de carbono, direto da China - o que talvez signifique um frete mais em conta, já que as existentes ou são do leste europeu ou da Austrália. 280 YUAN da uns ~45 U$D.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 07e0a7de1f
