cockipit ajuda
RedMooM
Aewwwwwwww muito obrigado Sokol1, LBR_Gustav_Denk, mais 1 vez desculpem a noobci, foi tanta que ate perguntei coisas repetidas hehe.
Minhas duvidas foram esclaredidas.
Estarei comprando as pecas no site indicado http://blucolor.locaweb.com.br/index.php, resolveram minhas duvidas agora e so colocar a coisa pra andar, conforme for montado as pecas postarei fotos no forum.
Por favor nao deleta nao que quando tiver duvidas eu volto nesse topico
Como sempre mais 1 cliente do forum satisfeito
Agora so falta eu aprender a abater os inimigos
Abraco pros menino, bjao pras gatas.
RedMOn,
Com relação ao driver do rWindows, para simplificar voce pode usar o:
Joystick com 2 eixos e 2 botões, para um rudder pedal só com leme e um freio.
Ou usar o mesmo driver 2 eixos e 2 botões, e marcar a caixa pedal de leme
para um rudder pedal com leme e freio esquerdo e freio direito.
RedMooM
OK, mas tome cuidado com as emendas, cheque tudo umas tres vezes para ter certeza de que não inverteu nenhum fio...
Ou
http://img411.imageshack.us/img411/73/dsc00844au7.jpg
Ou
RedMooM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK rapaiz sorte que so vi essa imagem depois de testar o joy pela LPT senao nao testava nao hehehe.
O esquema do game arcade, foi muito facil de fazer,
http://www.arcadebr.com.br/modules/xt_c ... .php?id=22
ta certo que falta muita coisa ainda como montar as chves em uma caixa, comprar mais chaver (toggle e alavanca), mais considero que a parte mais dificil era entender os esquemas e solda, mais gracas ao Sokol1 e ao LBR_Gustav_Denk ficou facim facim de enterder
ate o momento gastei R$ 23,00 pila mais ja com coisas para o joy da gameport que farei assim que achar uma
Como foi a primeira vez que soldei algo obtive muita ajuda do site asaseletricas. Nao e tao dificil nem tao facil soldar.
http://www.asaseletricas.com.br/index.p ... cle&sid=40
Achei esse soldador por R$ 15,00 30w
<a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02317.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02317.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Que perfeicao a solda kkkkkkkk
a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02318.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02318.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a
o programa PPJOY peguei <font color="red"><i>aqui</i></font>, nao houve dificuldades na instalacao
http://baixaki.ig.com.br/download/PPJoy.htm
olha o que eu achei aqui em casa quase sai o adaptador gameport <font color="red"><i>hoje</i></font>
<a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02313.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02313.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02315.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02315.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Olha la o resultado
<a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02340.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02340.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02341.jpg" target="_blank"><img src="http://i286.photobucket.com/albums/ll10 ... C02341.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Olha la o resultado
É isso ai garoto! Muito bem. :ok
Uma vez entendido as ligações não tem nada de complicado.
Aquela foto que postei não tem relação com fazer "joysticks" , o cara disse que queimou sozinha, sem ter nada ligado. Coisa de PcChips...
Esta sua idéia de aproveitar o conector da placa de som ISA é válida, mas é mais fácil comprar uma DB-15 femea desmontável no comercio: vem a parte dos pinos, a caixa plástica para fechar e os parafusos. Custa no máximo uns R$ 3,00.
http://blucolor.locaweb.com.br/detalhep ... igo=003394
http://blucolor.locaweb.com.br/detalhep ... igo=003382
Veja que existem dois tipos de conector DB-15, um com duas fileiras de pinos e outro com três (para VGA). A gameporte, como já deve ter notado, usa o modelo com duas.
O cabo você pode usar um de disquete, obviamente cortando de forma a deixar um conector com 15 fios e soldar as pontas dos 15 fios na tomada DB-15. Ou apenas os fios que for usar para seu pedal.
Mas é preciso conferir bem as ligações - um multimetro, ou na falta deste um LED (ou lampada) e uma bateria, ligando entre as duas pontas do cabo - conector de disquete que vai na placa mãe e tomada DB-15 femea - para ver se as ligações estão OK.
OBS. Não coloque o multímetro, ou o LED+pilha nos conectores da placa mãe.
No cabo para disquete um fio conecta na linha de pinos de cima, o fio do lado conecta da linha de pinos de baixo, e assim sucessivamente, alternando.
É só fazer o mesmo na tomada DB-15. E conferir bem.
Sobre o LPTSwitch um detalhe: o rWindows só enxerga 32 botões, mas com o SVMapper, ou JoyToKey você pode usar até 60.
Um comentário sobre sua solda: Esta boa, mas não deixe muito fio desencapado como na foto, pois pode encostar um no outro, e...
- 32_Mariocar
- Engrenado
Matos
32_Mariocar wrote:Pegando carona no tópico, eu tenho um Joystick SideWinder modelo sem controle de leme e um SideWinder Game Pad, todos USB. É possível montar algum tipo de cockpit aproveitando esses controles ?
Sim, é só fazer um "remanejamento" dos botões da maneira que escolher. Foi + - o que eu fiz com um Clone transformando em throttle. (e que vou fazer depois depois do bu0836
Mario,
Tanto o joystick, como o gamepade, tem controladores USB para determinados números de eixos e botões.
Você pode usar este controladores para outras funções, como uma caixa com botões de apertar (push) e de alavanca (toggle) - igual a do cara do manche de Mig-21 - e os eixos originais do josytick para rodas de trimagem, por exemplo.
Depende de sua habilidade manual e criatividade.
Veja estes exemplos:
http://altoguitar.com/buttonbox/
http://www.dirkfassbender.de/what_to_do ... mepad.html
O pessoal dos simuladores de corrida faz muito isto.
Ou algo como este throttle que eu montei aproveitando os dois eixos de um circuito de gamepade M$.
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=12913
Poderia ter usado os dois eixos deste gamepade para trimagens, exemplo:
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... button+box
- 32_Mariocar
- Engrenado
Valeu pelas dicas, vou tentar montar um painel com um conjunto de botões usando o gamepad. Pelo que observei neste link (http://altoguitar.com/buttonbox/), não é tão complicado.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Se você quer aproveitar os botões do teclado, diria que não.É possível fazer uma caixa de botões de apertar usando os contatos de um teclado?
Não que seja impossível, mas é muito complicado, pois debaixo das teclas tem uma membrana condutiva - comum a todas as teclas - que quando mexida da mal contato em tudo que é trilha.
De vez em quando desmonto meu veterano teclado (era de IBM Aptiva 486) - já tem 13 anos de uso - para lavar e depois "é um parto" para funcionar direito.
Melhor comprar as chaves push e togle de R$ 1,25
Já usar o circuito controlador do teclado é possível - era usado tempos atrás pelo pessoal do F.Simulator, quando os controladores USB não eram acessíveis.
Tem o inconveniente de executar as mesmas funções do teclado (de digitar), gerando confusão.
O simuleiros usavam uma chave que selecionava entre o teclado "de digitar" e teclado controlador de botões e chaves. Hoje é uma solução obsoleta.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Mario,
No caso seria mais fácil voce comprar destes botões (game type) já com iluminação:
http://www.action-electronics.com/switc ... button.htm
