Alguem aprova esse monitor?
- 03_Vingador
http://www.fastshop.com.br/product.aspx ... &dept_id=3
Como seria a configuração para o IL2 nesse monitor?
Eu tenho um cabeção aqui da Sansung, um SyncMaster 955DF e uso a resolução em 1600X1200 no IL2 e fica tudo muito nítido....
Eu temo em estragar a beleza das imagens que tenho no 19" com esse de 22"
GO SILVA!!!!
- 03_Vingador
Pois é, Vinga. Está muito dificil encontrar monitores Lcd que não sejam WIDE, ao que parece essa é a tendência do mercado. Porém eu odeio esse formato.03_Vingador wrote: Pois é, minha preocupação é essa Cross, por isso ainda não troquei o meu![]()
Se você não se importar em comprar um menor, recomendo o que eu uso. Ainda é um dos poucos modelos lcd convencionais ainda à venda e te digo: o bichinho é porreta.
Tem na Saraiva:
http://www.livrariasaraiva.com.br/produ ... AC_ID=8342
zuga
zuga
Re: Alguem aprova esse monitor?
Cara acho que vai depender da sua VGA ! tenho um de 19 em casa e um de 22 , a diferença entre eles é que no de 22 os objetos ficam mais faceis de serem vistos de longe + rapido não perde nenhuma qualidade acho ate melhor por ser maior, é oque acho !!!03_Vingador wrote:S!
em relação ao tempo de resposta descrito na msn anterior , estava errado eles são de 5 ms ....
20_Kyrodus
Ele tem ótimas configurações no papel. Já andei de olho nele, pois um 22" com 2ms de resposta parece muito bom...
Maaaas.... Como sou chato pacas com monitor, eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo na Fast Shop de Botafogo e constatei que, como na maioria esmagadora de monitores LCDs vagabundos que costumam vender aqui no Rio, ele tem um degradê de brilho, que vai de cima para baixo. Ou seja, se você fixar o olho no topo da tela e apenas for levando seus olhos para baixo, vai perceber que há uma diferença de brilho entre a parte de cima com a de baixo e isso inflencia também na percepção de cores.
Minha sugestão é que ligue para o Fast Shop da Barra (que deve ser o mais perto da sua casa) e veja se eles têm esse modelo na loja. Aí, se for o caso, passa lá e veja você mesmo se ele te agrada. De repente, você é menos fresco do que eu...
A melhor maneira de se comprar um monitor é vê-lo ao vivo e depois procurar o melhor preço na internet.
Pura verdade. Na época quase comprei um de "olhômetro" na internet. O bixim ao vivo era um lixo. O Samsung conheci e testei na loja. Aí comprei pela internet.20_Kyrodus wrote: A melhor maneira de se comprar um monitor é vê-lo ao vivo e depois procurar o melhor preço na internet.
Lembro até de ter ligado pedido uma sugestão para um tal de "Leonardo". Sujeito meio estranho (gay) mas boa gente
- 03_Vingador
Eu o vi no Fast Shop aqui do Barra Shoping no sábado, ligado, o problema é que eles ligam o vários monitores em uma única fonte de imagem, a imagem estava um lixo e o vendedor me disse que era por conta disso, "perda de sinal"
Vou pedir para que ele ligue em um único PC com algum filme ou game sei la.
Outra coisa, tinha um tópico do Il2 acho que do sokol com uma configuração de Wilde para o IL2 não tem?
GO SILVA!!!!
- 03_Vingador
Achei o topico
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=13915
isso é no meu crt de 19"
Achei o topico
GO SILVA!!!!
20_Kyrodus
Tô com preguiça de ler tudo que já foi postado, mas o IL-2 não funciona com widescreen. Você perde pedaços da imagem na vertical ao invés de ganhar mais imagem nas laterais.
É algo a se acostumar. Se você vai usar o monitor para outras coisas onde o wide é importante, tipo ver filmes ou usar programas que necessitam de grandes áreas de tela, aí justifica. Mas se for só pra jogar IL-2, aí wide é roubada.
- 03_Vingador
Ja comprei e ja regulei meu IL2 e tem solução sim
Fonte: http://forum.1cpublishing.eu/showthread.php?t=1966
Veja meu confi ini que precisa ser editado
Ficou simplesmente perfeito, só tenho de me acertar com o anti aliasing que esta em 8x, vejam a foto do il2 no monitor wide para quem usa trackIr como eu os cantos não fazem a menor diferença[window]
width=1680
height=1050
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=0
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=1
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
GO SILVA!!!!
