Senhores! Preciso encontrar uma placa cujas especificações são:
bjs36 da Foxconn
Veio instalada num DELL e agora a bicha queimou, e eu preciso dela para poder aproveitar o mesmo gabinete e fonte.
Abraço a todos e obrigado desde já!
Placa mãe!
- 42_Hildebrand
- Arataca
- 42_Hildebrand
- Arataca
- 42_Hildebrand
- Arataca
Hidelbrand,
O Celeron M430 é soket LGA 775, então teroricamente qualquer placa mini-ATX, com este formato ( ex. ASUS P5GC-MX, Gigabyte GA-G31M-S2L ) serve para substituir a Foxcom - não achei nada sobre o modelo BJS36 na Internet. Por isso perguntei se o micro usa placa com formato proprietário/exclusivo, pois neste caso só serve a placa que você comprar do fabricante (do micro).
Como o Compaq que citei, ou alguns IBMs mais antigos que exigiam até uma fonte proprietária com conectores diferentes.
No caso de um Compaq com placa queimada foi mais barato comprar um gabinte convencional e um placa mãe ATX e migrar o restante dos componentes para ele. Ficou menos da metade do que custaria a placa com formato proprietário da Compaq. "Griffe" tem seu preço.
Vide estes micros com mini-gabinete - ue usam placas proprietárias - se quimar a fonte só vi achar a do fabricante, custando umas 4x mais cara.
Se ainda não resolveu a pendenga coloque ai o código do modelo do DELL que fica mais fácil saber o formato de placa mãe que usa.
- 42_Hildebrand
- Arataca
Sokol, tô tentando resolver também junto a uma empresa indicada pela própria DELL chamada ITQ Soluções, o cara me pediu a etiqueta (5DYM3H1) que repassei ontem, mas até agora nada dele me retornar. A sua sugestão parece que vai ser a melhor saída mesmo, pois duvido encontrar a tal placa por uma grana que compense. Vou aguardar um contato desta empresa e depois informo. Por enquanto obrigado pela força!
- 42_Hildebrand
- Arataca
