Dificuldades de Entrar na AIRWARS
Me parece que tua instalçao de MODs tem coisas separadas...
A partir do IL2 "Vanilla" 4.08 faz uma instalação do pack UI 1.1 do AAA (antes deletando as pastas MOD e Files), e depois instala os outros que coloquei no post acima.
Se você fizer tudo isso, não tem erro, vai dar certo.
NiltonAC
HOSTIL
Chegando neste ponto teste o jogo para ver se esta OK - de preferencia testando tambem a conexão via Hyperlobby. Estando Ok faça uma copia da pasta IL2, renomendo apra por exemplo pra IL-2 Sturmovik-1946. Pois ao colocar um MOD e der zica, copie esta pasta e use de base.Primeira Tentativa. Passos de instalação:
1) Jogo IL2 1946 4.07
2) IL2 Patch 4.08m (145mb)
Isso acima não precisa - e pode ser a fonte de problemas.3) Pacote contendo 4.08m e 4.09b1m (635mb)
OK.4) UI.1.1.AAA (1.73GB)
5) UI.1.1 Patch 1.1.1 (48,2mb)
As .DLL em principio não são necessarias, mas se notar que melhora...6) copiadas as 3 AAA DLL
OK, ou o Condor enfarta.7) Zuti DSMod version 0,77 (0,52mb)
HOSTIL
HOSTIL
O meu jogo é 4.07m. Não tem arena para ele.
Com o patch 4.08m eu consigo entrar na Skies of Fire (e outras).
Com o patch 4.09b1m eu consigo entrar na Spits_x_bf109s_Mod (e outras).
Fiz várias tentativas.
-Desliguei alguns mods
-Coloquei o il2 setup em No Sound.
-Coloquei o il2 setup no máximo de Sound.
-A parte de video no minimo e depois no máximo.
Como já tento a meses e sem solução, estou ficando deprimido. Tenho que tomar remédio controlado para não espancar novamente o mouse.
Estou tentando ligar para o Padre Quevedo e a Mãe Diná para ajudar. Isso parece caso até para a NASA.
HOSTIL
Não gosto de cantar vitória antes do tempo, mas eu instalei o Mod Static Aircraft Version 1.6 e acabei de conseguir entrar na arena.
Mas acho que fiz besteira, sai da arena para postar a possível solução para vocês e, posso não conseguir mais entrar.
Vou tentar outra vez e se eu conseguir eu deixo o computador ligado parta sempre.
Oljei no arquivo LOG e os defeitos continuam aparecendo, mas eplo menos eu já consegui entrar.
Este é o tópico do fórum da AAA fallando sobre o assunto.http://allaircraftarcade.com/forum/view ... r1&start=0
Este é o download http://allaircraftarcade.com/forum/down ... L2_MOD.rar
Abraço,
Abraço,
Bom, isso indica que o que esta dando problema do TIMED OUT - presumo que seja no =AIRWARS= certo? - é o "bendito" Zuti MOD.O meu jogo é 4.07m. Não tem arena para ele.
Ai voce chama bem alto:
CONDORRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!
HOSTIL, qual teu hardware e conexão (provedor de acesso)?
O 4.09 é um tanto mais lento para carregar missões, mas o problema mesmo são os vários mods de "(d)efeitos especiais", que, além de entrarem em conflito uns com os outros, também entram em conflito com o do Zuti... como acho a maioria deles baboseira, eu os tenho todos desligados...
Se voce quiser deixar mais leve o IL2 desativa todos as pastas abaixo colocando um traço na frente do nome:
BomBayDoors
Colision_height
Crater_F_IV
EngineFlame
Flushys_cloudmod_v1
Gray_Curving_Smoketrail
GroundDust
Windconfig_v3
Com o colision_height e o bombaydoors é quase certeza de conflito, os outros desativados ajuda a aliviar os frames...
Já entrei em outros servers com MDF e não tive problemas, nem de lag.
Lembrando que o AAA vai colocar o Zuti MOd no proximo update (1.2)
BomBayDoors
Colision_height
Crater_F_IV
EngineFlame
Flushys_cloudmod_v1
GroundDust
Windconfig_v3
HOSTIL
----Internet ----------------------------------------------
Internet ADSL - 1mb - Velox (que MER...piiiiiiiii(censurado))
Modem Dlink 502G
Router Linksys WRT54G (para rede wireless nos outros micros, mas quando vou jogar os outros micros estão desligados)
----Hardware---------------------------------------------
Processador : Athlon X2 4800
RAM : 2 GB Kingston 800
Video : GeForce 8600 GT 512mb
Mobo : Asus M3A
HD : Western Digital 160gb cache 8mb SATA
DVD :Samsung
Fonte : 500W Seventeam
Teclado : básico Microsoft
Mouse : básico Microsoft
Gabinete : SafadeX com exaustor
Joystick : Thrustmaster T.Flight Stick X
----Software-----------------------------------------------
Windows : XP 32bits Pro atualizado
Antivírus : Avira
Antispyware : Ad-aware
Navegador : IE 7, Firefox 3.11
Outros : CCleaner , MV defrag, MV RegClean
----MODs--------------------------------------------------
Desliguei todos os mods que você mencionou
----Resumo-----------------------------------------------
Parece que depois que eu instalei um Mod Static_AC_1.6 melhorou algo, pois, consegui entrar ontém 3 vezes de 6 tentativas.
Antes desse Mod eu não consegui entrar nenhuma vez, mesmo tendo desinstalado e instalado por 4 vezes, seguindo padrões diferentes.
Quando muda o mapa acontece o mesmo problema. Os 2 quadrados verdes do ping recebem a compania de 1 quadrado amarelo e 4 vermelhos. Depois é Time Out e calmante para não esmurrar o mouse.
Modem Dlink 502G
Mobo : Asus M3A
DVD :Samsung
Antivírus : Avira
HOSTIL
Tentativas do dia:
Mapa = Tentativas = Sucesso
Ardennes_1 = 6 = 0
BoB = 3 = 0
Frankfurt_1 = 3 = 0
France = 1 = 0
Midway = 1 = 0
Seguindo a orientação de alguém, que já nem lembro, pois, são tantos os posts em foruns diversos que eu já li, eu desisntalei tudo e instalei de novo, sendo que a descompactação do UI 1.1 foi feita manualmente um a um. Resultado da última tentativa: uma nova resposta de erro = Null
Isso deve ser praga da minha sogra !!!!
Ardennes_1 = 6 = 0
BoB = 3 = 0
Frankfurt_1 = 3 = 0
France = 1 = 0
Midway = 1 = 0
Hostil, voce desabilitou os MODs que listei?
Precisa também rodar o checador de incompatibilidades do Zuti MOD. Ele está nesta pasta:
IL-2 Sturmovik 1946\MODS\01_ZUTI_DSMod\ConflictsCheck
Faça essas duas coisas antes de nada! Como você afirma que consegue entrar em qualquer arena sem o Zuti MDF, então deve ser alguma incompatibilidade entre teu sistema e esse MOD.
Voce baixou ele do meu link (abaixo)?
http://www.zshare.net/download/61567404fb2871ce/
Como esse MOD (e os outros que listei) usam java também seria uma boa atualizar o java, talvez desinstalando-o e instalando um novo. Ah, a maquina virtual da M$ é uma caca, baixe-use a da Sun.
O problema que você enfrentando é uma pecurialidade, porque tem gente à beça usando esse MOD sem transtornos. Aparentemente tua máquina está boa, desconfiaria desse Velox, mas 1 mg é razoavelmente suficiente pra jogar sem lags, mas não é o ideal. O questão seria examinar se a conexão tem qualidade, se não sofre de picos. Mas se você diz que nas outras arenas o ping está estavel, então não é isso também.
Vai tentando :ok
As vezes informatica é uma caixinha de surpresas
Tem um colega nosso que teve de disistir do NewView porque desconfigurava o sistema de visão de outros jogos! Como isso pode acontecer? Não faço idéia
Vai tentando :ok
