Mas tem algumas belas imagens de CG':
O trailer esta em .MOV...
http://www.thegermanmovie.com
Errou o lado ! G@y só se for aliado21_Sokol1 wrote: ...vai que é a história de dois pilotos g@ys.![]()
mais pelomenos seria morto com um tiro de 9X19mm na cabeça ou na camara de gas com sorte mais morretia tecnicamente rapido comparado ao jeito que ele morreu!28_Condor wrote:S!
Por falar em gays na WWII foi noticiado sobre um movimento na Inglaterra para que o governo reconheça a injustiça para com Alan Turing.
Para quem não sabe, Alan Turing foi o matemático mais genial do seculo 20, responsavel pela criação da lógica computacional, e que durante a WWII resolveu o problema da maquina Enigma (aquela que codificava as mesagens alemãs). Sem esse seu trabalho, não seria errado dizer que os alemães poderiam ter ganho a guerra...
E aí, deram uma medalha para ele? Não, porque era homessexual após a guerra foi condenado pela Justiça a prisão ou castração quimica. Ele preferiu a castração quimica, algo que causou tantos transtornos físico que foi levado ao suicidio pouco tempo depois... cruel, mas se Turing fosse alemão provevelmente teria sido morto muito antes...
Exagero.28_Condor wrote:Sem esse seu trabalho, não seria errado dizer que os alemães poderiam ter ganho a guerra...
Isso mesmo, inclusive quase ao mesmo tempo dos desembarques dos aliados na Normandia os sovieticos deram uma mão lançarando a operação Bagration, que terminou com a destruição do Grupo de Exército Centro Alemão.....foi muito mais ganha pela União Soviética do que pelos ocidentais.
