MSI MS-7267 é boa?
acme313
MSI MS-7267 é boa?
Processador central
• Suporta Socket 775 para Intel Core Duo 2, P4 5xx, 6XX, Pentium D 8XX, 9XX e Celeron D processadores.
• Suporta FSB 1066/800/533MHz
• Suporta tecnologia EIST
• Suporta Intel tecnologia Hyper-Threading
• Suporta Tecnologia Intel Dual Core a 800MHz e até
Chipset
Chipsets Intel ® 945G
• Suporta FSB 533/800/1066MHz
• Suporte Dual canal interface de memória DDR2 667/533/400 até 2GB
• Suporte PCI Express 16X interface
Chipset Intel ® ICH7
• Integrado Hi-Speed USB 2,0 controlador, 480Mb/sec, 8 portos
• 4 portas Serial ATAII w / taxa de transferência de até 3Gb / s
• 1 canal Ultra ATA 100 bus Master IDE controlador
• PCI Master / 2,3, I / O ACPI 2,0 cumpridores
• Integrado controlador AHCI
FSB
• Suporte FSB 533/800/1066MHz
Main Memory
• Apoia 2 unbuffered DIMM SDRAM DDR2 de 1,8 Volt
• Suporta até 2 GB de memória tamanho
• Suporte Dual Channel DDR2 667/533MHz e superiores (* memória DDR2 Módulos não são os mesmos que DDR Memory Module, consulte o seu fornecedor de memória para mais informações)
Slots
• Um slot PCI Express 16X
• Três PCI 2.2 32-bit PCI Bus Master faixas horárias. (apoio 3.3v/5v PCI bus interface)
On-Board IDE
Um controlador IDE Ultra DMA 66/100 integrados em ICH7
• Suporta PIO, Bus Master modos de funcionamento
• Pode conectar até 2 Ultra ATA drives
Serial ATAII controlador integrado no ICH7
• Até 300MB / s transferência velocidade
• Pode ligar até 4 SATA2 drives
• Apoia ACHI controlador
• Suporta SATA hot plug
On-Board Peripherals
• 1 porta floppy suporta 1 FDD com 360K, 720K, 1.2m, 1.44M e 2.88Mbytes
• 2 porta serial (COM2 apoiado por pin-out)
• 8 portas USB 2,0 (Rear x 4 / Frente x 4 **) (** Frente portas USB são suportada pelo pin-out)
• 1 6-em-1 audio jack
• 2 PS / 2 conectores
• RJ45 conector
Áudio
• Alta Definição link controlador integrado no chip Intel ICH7
• 8 canais de áudio codec Realtek ALC883
-- Compatível com Azalia 1,0 Spec.
LAN
• Realtek RTL8110SC
-- Apoia 10/100/1000 Mb / s
-- Compliane com PCI 2,2
-- ACPI Suporta gerenciamento de energia.
BIOS
• O fornece as BIOS "Plug & Play" BIOS que detecta os dispositivos periféricos e cartões de expansão do conselho de administração automaticamente.
• A principal prevê um Desktop Management Interface (DMI) que regista a sua função principal caderno de encargos.
Dimensões
Em 9,7 (L) x 8,9 em (W); micro-ATX form factor
Montagem
6 furos de montagem
Queria saber se ela vai suportar a seguinte configurção:
-Gforce 9800 GTX
-Intel Core 2 Quad q9400
-2 Gb de Memoria DDR 2
-HD 500GB Sata II
-Fonte de 500W
-Saitek X52
-Windows 7 Home Edition
Obrigado desde Ja :ok
Chipset
FSB
Main Memory
Slots
On-Board IDE
• RJ45 conector
Áudio
LAN
• Realtek RTL8110SC
BIOS
Dimensões
Montagem
6 furos de montagem
-Gforce 9800 GTX
-HD 500GB Sata II
-Fonte de 500W
-Saitek X52
313,
Baseado no que voce postou em outro tópico:
Pelo preço de um Core Quad Q8200 - que so tem 2.33 GHZ de clock voce compra um Core i5 750, vai gastar um pouco mais na MB e nas memórias DDR-3, mas ficara atualizado com possibilidade de upgrate no pocessador.
Por quase o mesmo preço desta 9800GTX da para pegar uma GTS250 ou GTS260...
A MB MSI mencionada - soket 775 - usa ochipset é 945 que é bem antigo.
Ou seja, seu "carro" modelo 2007 usa componentes de 2005...
Verifique no site do fabricante se ela suporta o processador que pretente usar sem estar com FSB em OC (overclock).
Do ponto de vista de jogos - simuladores - faria mais efeito um Core2Duo E8400 pois este tem um clock de 3.0 GHZ.
Anyway, just my 0,02$.
Diria que voce esta, no final de 2009, comprando um carro novo - modelo 2007!afinal meu hardware novo vai ser
XTX Gforce 9800 GTX Twisted Evil
2 Gb de ram
Core 2 Quad q8200 Twisted Evil
e um manche que funciona pela metade
acme313
Compre a melhor placa mãe, com o chipset mais novo que você puder, porque o resto você pode até dar um upgrade depois.
Intel tem o P55 mais novo, mas tem também o X58 um pouco mais antigo, porém muito bom.
A AMD tem o 790X.
A nVidia também tem o seu, não sei qual é.
Da uma olhada também nas placas Gigabyte, elas estão vindo com tecnologias bem interessantes além de capacitores sólidos japoneses de alumínio, bobinas de ferrite, circuito regulador de baixa resistência e algumas com duas onças de cobre.
Além de ser made in Brasil.
A AMD tem o 790X.
313,
Voce esta fazendo confusão, a VGA não vai "forçar" a placa mãe - ela tem ser é compativel, ter o slot no formato da VGA.
De um modo geral, a não ser que pretenda usar SLI ou Crossfire - o que exige chipsets especificos - qualquer chipset suporta este "museu" de VGA que pretende comprar...
O 945G é um chipset "pé de boi" e jurassico"...
acme313
acme313
R$ 4000EliotXII wrote:eu nao curto muito o AMD
pessoalmente eu recomendaria os core quad QX9770 em beneficio ele é otimo pelo que eu vi mais em custo prepara a carteira pq o preço dele é la em marte, o mais batato tava em torno de 4.000R$!
com esse dinheiro eu monto um monstro de PC
alem do mais os Processadores da AMD são muito boms
acme313
acme313
