RESOLUÇÃO DE TELA.
nilton115
RESOLUÇÃO DE TELA.
gostaria de saber se há uma forma de aumentar a resolução máxima do jogo que é atualmente de 1280x960x32. Isso porque comprei um monitor de 24 polegadas com resolução máxima 1920x1080x32 e queria aproveitar todo esse potencial.
Um abraço a todos;
Nilton115.
Um abraço a todos;
Nilton115.
Re: RESOLUÇÃO DE TELA.
Não sei se o IL-2 tem alguma limitação em relação a isso, mas acredito que bastaria alterar a resolução no conf.ini:
[window]
width=1920
height=1080
No setup você não configura nenhuma resolução dos monitores atuais, somente no conf mesmo, inclusive não se deve entrar no setup depois de modificar a resolução, porque o programa vai voltar a resolução antiga.
[window]
width=1920
height=1080
nilton115
Santo, eu não achei o "config.ini". Eu achei apenas o "config" que fica em "D:\Arquivos de programas\Ubisoft\IL-2 Sturmovik 1946/config". Lá eu fiz o que você recomendou, mas quando eu voltei para o jogo a configuração mudou sozinho para 640x480x16. Pode me ajudar?
Antes de mais nada, obrigado;
Nilton115
Nilton115
Desculpa.
Não é config e sim conf.ini.
Acho que já estou em rítmo de feriado.
santo
santo
Outra coisa...
Caso o jogo retorne para outra resolução, você terá que modificar a entrada
[Render_OpenGL]
VideoSetupId=17
Normalmente qualquer outro valor que não o 17, o IL-2 restaura os valores padrões específicos da placa escolhida.
E o 17?
17 é "custom", ou seja, quem manda é você.
Tenha certeza que escolheu o OpenGL como renderização do IL-2 e que sua placa de vídeo suporta a resolução pretendida.
[Render_OpenGL]
VideoSetupId=17
E o 17?
nilton115
Santo, não deu certo. A configuração retornou a inicial. Eu também não achei a pasta "conf.ini" dentro do meu game. Achei apenas a pasta "conf". É a mesmo coisa? Mesmo assim, entrei lá e fiz o que me recomendou, sem resultados. Será que o valor do VideoSetupld é mesmo o 17?
Também não sei se minha placa de vídeo suportará tal resolução, mas vou logo logo comprar uma que suporte.
Boa Semana Santo e até breve;
Nilton115.
Nilton115.
Para todas as placas que vieram depois da GF6800, o recomendável é que se use 17, essa opção já foi projetada para isso mesmo.
Qual a sua placa de vídeo?
Assim posso te ajudar melhor.
HansRossner
Conf.ini é um arquivo nilton. Procura que é fácil achar.
Acho que o seu Windows está configurado para ocultar extensões de arquivos conhecidos, por isso só aparece o nome.
É bom tirar isso nas opções de pastas, modo de exibição.
Depois que voce achar o conf, copia e cola/troca:
[window]
width=1920
height=1080
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=1
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
Funcionou no meu wide de 22 pol.
[window]
width=1920
height=1080
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=1
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
nilton115
A minha placa de vídeo é "GeForce FX 5500". Será que ela é suficiente para usar a resolução máxima do meu monitor (1920x1080)?
Mas eu vou logo atualizar todo o meu PC. Qual a placa que vocês podem me recomendar para eu jogar o Il-2 na sua configuração máxima?
Além da placa, quais outros componentes vocês me recomendariam?
Como sempre, obrigado;
Nilton115.
Nilton115.
LBR_Gustav_Denk
Oi Nilton!
Eu nem tentaria com uma placa antiga assim. Vai te dar dor de cabeça e baixíssimo fps (se funcionar). Certamente em Full HD ficaria injogável.
Manda bala no upgrade animal e aí sim, Full HD nele!!
Abs e divirta-se!
Abs e divirta-se!
Eu tinha uma 5200 e o máximo que ela pegava era 1440x900x32 e somente atualizando os drivers da placa e do monitor.
Creio que o problema é a sua placa mesmo e, como o Denk comentou, ainda que ela funcionasse ficaria totalmente inviável jogar com ela.
A minha 5200 já sofria para rodar o IL-2 em 1440x900x32 com tudo no mínimo e sem shader.
A sua placa é listada no programa de configuração do IL-2 (il2config.exe), tem uma opção de GeForce série 5000 ou inferior, não escolha a série 6000 porque ela tem shader 3.0 e as 5000 só tem 2.0.
Verifica qual a resolução máxima dela no software da nVidia, selecione a placa correta no il2config.exe e depois altere a resolução no conf.ini para a máxima encontrada no software da nVidia (deve ser a resolução da sua área de trabalho).
Espero que ajude.
Espero que ajude.
nilton115
Mas é claro que ajudou. Vou atualizar o PC o mais rápido possível. Valeu, turma!
Nilton115
Nilton115
nilton115
Pessoal, o que vocês acham dessa configuração que foi proposta pelo meu técnico?
PLACA MÃE ASUS P5QL-SE.
PROCESSADOR INTEL QUAD CORE E76OO.
MEMÓRIA 2 X 2 GIGABYTE DDR2 800 MARKIVISION OBS: DOIS PENTES DE 2 GIGABYTE CADA.
PLACA DE VIDEO GFORCE 2200 1 GIGABYTE COM 128 BITS DE MEMORIA INTERNA.
Nilton115
Nilton115
