Enxugando o IL-2
Enxugando o IL-2
Caros Cmtes.
Esta é a situação:
Temos o IL-2 instalado e em dado momento fazemos uma "cácá" num arquivo ou por um motivo qualquer ele pára de funcionar.
Faço um Backup, lógicamente, mas com as atualizações eles acabaram ficando enormes, 408, 409m, skin409, UPs...
O que fiz (1):
Criei um pacote "409full" (408+409+skins409) eliminando todos arquivos desnecessário que não interferiam no programa.
Criei um pacote "IL-2 407" também eliminando todos arquivos desnecessário que não interferiam no programa. Desta forma posso intalar o "409full" ou o "4.10 two weeks... sabe-se lá quando".
Criei um pacote de "meus arquivos de preferências e ajustes" para "IL-2 409"
O que fiz (2):
Criei um pacote do "IL-2 409full + UP201".
Também um pacote de "meus arquivos de preferências e ajustes" para "IL-2 UP201"
Perguntas:
1-Sei que mapas e aeronaves não podem ser removidos e estão ligadas as missões, mas gostaria de eliminar algumas missões sem interferir nas on-lines. É possivel?
2-É possivel baixar missões "on-line" para joga-las off-line?
3-Ainda é muito confuso para mim a estrutura da pasta "Missions", e porque algumas não rodam na FMB? Gostaria de uma explicação mais clara.
Obrigado, DOC
Esta é a situação:
O que fiz (1):
O que fiz (2):
Perguntas:
Obrigado, DOC
Re: Enxugando o IL-2
1 - pode eliminar, são apenas scripts de texto, e as missões online são baixadas do servidor quando loga.
2 - sim, missão de dogfight crie um server de rede no seu micro e escolha a missão e voe nela (sozinho obviamente). Se for missão COOP, precisa abrir o arquivo no FMB e marcar um avião para o player, o restante a IA assume.
3 - pergunta para o Condor.
Bem, pode deletar o que quiser, só não mexa na pasta cache.E, obvio, na estutura: coop, dog, etc.
As missões não são "baixáveis", senão adeus autoria.
Para ser sincero, nunca usei o recurso de rodar direto, sempre usei o multiplayer, principalmente porque sempre quis me certificar de como seria o comportamento on-line da missão.
É isso.
Xi, sobrou pra mim21_Sokol1 wrote: 3 - pergunta para o Condor.
É isso.
Se não me engano, todas as missões online e skins online que o IL-2 baixa quando entramos em qualquer servidor ficam na pasta cache.
Eu já joguei algumas missões online colocando minha máquina como servidor e procurando na pasta cache.
Para jogar offline tem que editar a missão desejada, colocar um dos aviões como "Player" e salvar com outro nome.
O problema é que os nomes são sempre um monte de números sem sentido algum, então tem que ficar testando uma por uma.
Continuando...
Reduzí em 956Mb que é bem significante para um backup de "IL-2 409Full", que pode ser futuramente sobregravado pelo 4.10. (dúvido que os desenvolvedores vão fazer isto antes do SOW)
Já removí vários arquivos de linguagem de outros paises mantendo somente o inglês.
Para tudo que removí, utilizei programas auxliares e salvei em pastas "Exclude" para monitorar, reverter e futuramente criar uma lista de eliminação ou utilizar num programa de enxugamneto do IL-2.
Já revisei os pacotes de vozes que tem sido postadas como "Vozes IL-2 UP2 Pt-BR"
Horrívelmente bagunçadas e sem citação dos autores. Repentinamente ouve-se poloneses, espanhois e tantos no meio da comunicação. Eliminei os DU Indonesian e Craps Radios 6-9.
Faltava até direções de Vetor, tive que re-mixar mantendo os mesmos atores do GAvCa.
Revisei meticulosamente fechando com o nº e arquivos para "IL-2 UP201", todos com 16Kbps sem perda de nitidez do audio. (tinha aquivos com até 960Kps sem necessidade)
OBS:1 Parece perda de tempo mas as vozes são muito úteis off-line, não dá pra eliminar.
OBS:2 Não coloquei nada na internet, Cmtes.
Já revisei os Listas de Comandos, GUIs, Menus e outras que foram traduzidas pelo Sokol, mas que não estavam rodando no UP201 a contento. Estão OK e foram criados com os MODs, pois os mesmos desativam sobregravando os anteriores.
Perguntas: Afinal de contas as missões on-line são baixáveis ou não???
Um abraço DOC...
Um abraço DOC...
Estou no trabalho agora, mas vou dar uma conferida em casa para te dar uma resposta definitiva.
Verifiquei aqui...
Tudo que o IL-2 baixa dos servidores fica na pasta "cache".
Missões, descrições das missões e skins de aviões e pilotos, porém os arquivos de missões são criptografados, ou seja, não é possível abrir ou modificar.
Já os outros arquivos podem ser abertos normalmente.
Os únicos arquivos que valeriam a pena guardar seriam as skins, porque levam muito tempo para baixar, mas isso somente no caso de serem skins padrão do servidor ou do esquadrão que voa nesse servidor.
Ex: as skins do GAvCa.
Mesmo eu tendo todas instaladas na minha máquina, quando entro no servidor ele tenta baixar de cada piloto como se fosse uma nova, salvo as que já foram baixadas.
Cmte. Santo
1-Então o esquema que o Sokol falou não dá pra fazer mesmo
e também não daria para joga-la off-line depois?
2-A pasta Ngen é necessária para jogos on-line e lan?
3-Como o sistema do Zutti atua no jogo, interfere off-line?
4-Quanto ao HSFX
a) Os arquivos fb_hsfx... na pasta do IL-2, podem ser movidos caso eu não use esses servidores?
b) Junto também posso mover a pasta HSFX?
c) O MOD "02_DgenOfflineCampaigns(Hsfx)", Dgen pode ser jogado on-line?
Obs. não é questão de assinalar hehehehe
Abraço DOC
4-Quanto ao HSFX
Abraço DOC
Bom, algumas coisas eu sei responder, outras terei que testar antes...
1- Testei com o AW e a missão foi baixada criptografada, não sei se isso é configurado no servidor ou é só no vanilla, se no UP com ZUTI viria normalmente, terei que testar com UP para ver.
2- Acredito que não, mas ela só tem 7MB, acho que não compensa cortá-la.
3- Sim, ele vem com AI do certificate com táticas e manobras mais realistas, também vem com o carrier take off que aumenta a quantidade de aviões nos porta-aviões e ativa a catapulta nos porta-aviões que a têm, além de você poder reparar, reabastecer e rearmar na base e decolar novamente. A desvantagem de rearmar offline é que você volta para a batalha sozinho.
4-
a)Não tenho certeza, mas acredito que não, já que o UP foi feito sobre o HSFX. Na verdade o UP é um HSFX super ultra puxa melhorado.
b) Caso você não utilize o HSFX, acredito que pode até apagar a pasta. Coloque um traço "-" no nome dela e veja se o IL-2 funciona normalmente.
c) É possível, mas acredito que teria que fazer algumas adaptações, porque as missões online têm algumas diferenças das offline. Outra coisa é que eu já vi alguns servidores com campanhas dinâmicas, mas não sei como configurar isso e acho que eles usam o DCG e não o DGEN, não tenho certeza.
Espero ter ajudado.
4-
Espero ter ajudado.
