Valeu.
Help Sokol!!!
- 32_Mariocar
- Engrenado
Help Sokol!!!
Estou tentando desmontar um sidewinder (modelo simples sem leme), mas não consigo tirar o botão de tiro nº 1
. Tem algum macete? (Pretendo alongar o joy).
Valeu.
Valeu.
Re: Help Sokol!!!
Mario,
Já desmontei joystick Sidewinder da MS, e a capa do botao 1 (gatilho) é meio chata de sair mesmo, já que tem umas reentrancias por dentro para manter o encaixe alinhado, mas não lembro exatamente como foi. O jeito é ir tentando com paciência para não quebrar nada.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: Help Sokol!!!
Obrigado Sokol, essa informação foi importante, pois a minha preocupação era que fosse necessário tirar alguma outra peça para soltar o gatilho.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: Help Sokol!!!
Hoje fui correr atrás de algumas coisas para alongar o manche e fazer um dispositivo para o freetrack 6 DOF (tenho um sem 6 DOF). O tubo de alumíno de meia polegada, consegui sem custo, e também comprei os leds e os resistores. O interessante é que os leds já vieram com a “cabeça chata”. Estou com uma dúvida, existe um tamanho de comprimento padrão para o manche alongado?
Re: Help Sokol!!!
Acho que o ideal é alongar até no máximo abaixo do nível do assento da cadeira, o que da uns 30 cm.
Exemplos bem sucedidos:
Muita gente ja cometeu o erro de alongar até o nivel do solo, acontece que uma cadeira "de escritório" coloca o piloto numa posição mais alta que num caça WWII, isso faz que o movimento do manche passe a conflitar com as pernas.
Tipo este:
Como cada caso é um caso o ideal é ir testando.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Re: Help Sokol!!!
Valeu Sokol. Realmente eu tenho que tomar cuidado porque a minha ideia é usar essa cadeira (http://targethd.net/2010/06/17/dica-de- ... integrado/) no cockpit. Embora seja mais baixa que uma cadeira de escritório, terei que eleva-la um pouco na montagem final.
- 32_Mariocar
- Engrenado
acme313
Re: Help Sokol!!!
Deve Ficar Muinto mais Presiso Agora
Re: Help Sokol!!!
A precisão dependem:acme313 wrote:Deve Ficar Muinto mais Presiso Agora
-da qualidade do mecanismo (sem folgas ou dead zones)
-da resolução (nº de posições capacitadas pela placa para serem lidas)
-do tipo e qualidade dos sensores (potênciômetro de baixa qualidade)
A sensibilidade no deslocamento do manete, esta sim, será aumentada pois:
-se for mais longo, a musculatura do braço ajustará melhor a posição angular
-se for mais curto, fica mais dificil perceber se deslocou 10 ou 15°
DOC
