F22 Pro + TQS - Conversao USB (concluido)
Grifo_Strafe
Ola pessoal. Comentei em outro post (viewtopic.php?f=49&t=19402) que consegui um F22 Pro + QTS. Ele esta original (gameport) e vou fazer a "modernização " deles para USB. resolvi abrir um novo post para não misturar alhos com bugalhos : ).
Pensei em comprar a famosa placa do Leobodnar, mas ele não tem respondido o pessoal que tenta entrar em contato com ele. Temo pagar via paypal e ficar no prejuizo.
A pergunta é: a placa nacional "Stargate Super-864" (http://www.usbinterface.com.br/super864.htm) substitui a BU0836?
Re: F22 Pro + TQS - Conversao USB Help
Grifo,
Pode comprar com o Bodnar que não tem erro - a tempos ele não atende email ou responde no forum, parece que não tem muito tempo disponível, mas todo mundo tem recebido, acho que se dentro de um mês você não receber pode pedir estorno do PayPal.
Sei que de atender o DIY ele fornece o BU0836 para Tarmac Aces e para a Cannon ST (pedais para simuladores de corrida).
Mas voce pode usar a Stargate 864 no seu projeto.
Na minha opnião o firmware dela não é tão refinado quando o BU0836 (filtragens e etc.), e - baseado nas fotos de uma postadas na Aerovirtual - a construção dela é artesanal, o BU0836 é padrão industrial (PCB dupla face, soldas por máquinas...).
A explicação sobre o uso de botões com a Stargate864 é confusa - dizem que não precisa de diodos - mas acho dificil uma matrix 6x6 não apresentar botões fantasmas sem diodos.
O fato de só ter
Usando o SVMapper ou similar voce tem mais botões, mas é um gadjet a mais...
Isso não é um defeito, e sim uma caracteristica, voltada para os pit-builders do Flight Simulator, facilitando usar encoder sem precisar de sofware mapeador.
O ideal seria um jumper de MODE, permitindo escolher entre encoders ou botões, semelhante ao Mjoy16.
Pelo que se comenta por ai, o Inventor que posta no Aerovitual - e eventualmente aqui - tem relação com a fabricação da Stargate864 (vide os tópicos promovendo a mesma), ou é ele quem faz ou é parente de quem faz.
Pode te esclarecer melhor a respeito da mesma.
O DocFlyer também começou a desenvolver uma placa USB, mas já tem aniversários e só noticia do protótipo.
Se voce for adepto de montar tem a opção DIY da Controladora Joy.01 do Willynovie, tambem baseada em PIC (USB 2.0): 6 eixos, 32 botões e HAT.
O fato de só ter
Vai te complicar, pois o F22PRO+TQS precisa de 32 botões.16 Botões comuns facilmente mapeados pelo controlador de jogo do MS Windows®
Grifo_Strafe
Sokol, obrigado mais uma vez.
Ontem chegaram meus brinquedos novos. Estão em bom estado, so estavam empoeirados.
Como não tenho pressa, e depois de suas dicas vou comprar a BU0836 mesmo.
Depois que receber a placa do Leobodnar, vou tentar fazer a conversão incluindo os sensores hall. Mas com certeza vou precisar de sua ajuda.
21_Sokol1 wrote:Grifo,
O DocFlyer também começou a desenvolver uma placa USB, mas já tem aniversários e só noticia do protótipo.![]()
Caro Grifo
Tenho se você quiser a "GenJoy 2.0". (imagem atrás do joy)
Faz menos de 1 mês que foi produzida. Placa compacta, com a mesma resolução que a BU0836 do Leo. A configuração das conexões foram modificadas permitindo as 32 entradas no grupo inicial e os encoders nas seguintes.
Desta forma você terá os 32 entradas lidas pelo windows + 16 entradas mapeadas + 8 Hat + 6 encoder. Todos os eixos disponíveis podendo até montar um pedal com freios independentes. Sobrará entrada suficiente para montar um painel se quiser.
Att. DOC
Grifo_Strafe
DocFlyer, tudo bem?
Quais as dimensoes da sua placa?
Ester link e interessante para quem gosta de DYI:
http://www.esterline.com/MASON/Brochure ... fault.aspx
Este aqui .... sem comentarios:
http://www.viperpits.org/smf/index.php?topic=1759.0
A Mason só vende para contratos militares.
Se quiser um grip "F-isth" a única opção (se vingar) para simuleiros
é a Splash-one-bandit.
http://www.splash-one-bandit.com/
Protótipo 1:1
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... -f16s1.jpg
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... -f16s2.jpg
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... -f16s3.jpg
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... -f16s4.jpg
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... -f16s5.jpg
O saco é que fica todo mundo nessa de grip "F-qualquer coisa"...
Protótipo 1:1
ecosta
Docflyer
você tá comercializando a "GenJoy 2.0"? qual o valor da plaquinha?
[]`s
Ecosta
[]`s
Ecosta
DocFlyer wrote:21_Sokol1 wrote:Grifo,
Calma lá, Cmte...tu sabe da dificuldade de criar algo num pais atrasado científicamente, culturalmente e corrupto.
Caro Grifo
Att. DOC
Grifo_Strafe
A minha ideia inicial e montar a placa USB dentro do TQS e ligar nele o F22 e se sobrar conexao ligar os 2 pot dos pedais GS.
DocFlyer qual a dimensões da sua placa e R$ ?.
Sokol, o texto "16 botoes...." se refere a placa Stargate, não é?
Se eu substituir o "eraserhead" por um destes
E ele funcionaria como hat ou eixo?
?E ele funcionaria como hat ou eixo?
Eu prefiro que o controlador fique dentro do joystick, porque isso significa cabos mais curtos para os pot ou sensores HALL dos eixos X e Y, portanto menos sujeitos a interferencias, já que estes dois eixos são os mais criticos para a pilotagem. A base do F-22 tem espaço de sobra.
Dica -Guarde os cabos gameporte originais, pois eles tem internamente 10 ou mais fios, precisara deles para fazer a interface entre o joy e o throttle. No comércio local não achara nada similar. Basta comprar tomadas DB-15 desmontáveis femea, instalar na parede da unidade que colocar o controlador USB ligar nela a fiação vinda do controlador USB e usar o conector DB-15 original (gameporte) do cabo para conectar.
Sim, o quote "16 botões" é da página da Stargate864. Ela é "pensada" para o F.Simulator.
Voce tem 8 eixos:
2 - X, Y do F-22
3 - Acelerador, antena e range do TQS
Sobram 3
Se usar 2 para o mini-stick sobrara um para o pedal, se seu GS for antigo esta OK.
Se for novo voce precisa de 3 eixos (leme, freio direito, freio esquerdo), então melhor não usar o mini-stick e sim um HAT (4 botões no lugar).
Sobre o mini-stick: dependendo do jogo ele não tera muita utilidade, pois é preciso que o jogo mapeie alguma função nestes dois eixos (que tem retorno para o centro, devido as molas).
Ex. No IL-2 não tem como assignar no Controls, da para usar como controle de visão (POV) usando o Joy To Key (ou similar) para transformar estes 2 eixos em botões... Não sei quanto ao Falcon ou LOMAC mas imagino que seja a mesma coisa. O Black Shark, o Wings of Prey, podem usar eixos para controle do POV.
Se voce usar este mini-stick tipo PS2 ele usara 2 eixos e um botão do controlador USB.
Voce tem 8 eixos:
2 - X, Y do F-22
Sobram 3
inventor
Adiante meu doutor, a GenJoy 2.0 com caracteristicas voltadas as aeronaves de combate, realiza o desejo dos construtores de cockpits. Agora com as placas Stargate 864 e a GenJoy 2.0, manufaturadas de alta qualidade, só não constroem cockpits quem não quer, abraços
Caro Grifo
As placas terão 60 x 25mm.
O valor será competitivo para tentar alcançar as "BU0386", por este motivo ainda estamos calculando.
Na verdade a "GenJoy-2" é mais 1 elemento de toda uma proposta que estamos articulando para a área de simulação.
Att. DOC
Att. DOC
Grifo_Strafe
Obrigado pelas dicas, mais uma vez.
Eu tinha pensado em usar o throttle como "principal" porque no esquema: http://ikeavila.multiply.com/photos/hi-%2F13%2F36,
Saem 20 fios e no F22 são apenas 16. Então eu ligaria um terra para os dois pots X e Y (semelhante ao utilizado nos pots do TQS) e ficaria com 15 fios utilizando assim a gameport DB-15. Mas com o risco de interferência nos eixos....
Outra vantagem seria a existência da DB-15 femea + DB-9 no TQS. O plano era a DB-15 para o joy e uma das Db-9 para o pedal. Meu pedal é o antigo, mas em outro forum voce me ajudou a colocar um pot nos freios : ). Aqui pode surgir a interfência no sinal devido ao comprimento dos cabos....
O Hat do PS2 usado para visão no meu caso, não adianta, eu uso um Freetrack.E para o hat, vou ter que "descolar" ou construir um. ok.
Vamos esperar chegar o tal BU0836, ja foi despachado : )
PS. Desculpe "Doc", a sua resposta demorou...
<S>
<S>
Entendi, voce pode usar apenas um fio para o GND de todos os eixos, pois no BU0836 os GND se conectam num único ponto do circuito Tem uma entrada (pino) de GND para cada eixo apenas por conveniência de conexão. Mesma coisa para o +5V.
Note que no esquema no Ikeavile a uma caixa a parte - a Extra - com dois eixos e 4 botoes, que voce não precisara.
No seu caso em relação ao esquema do Ikeavila (Luiziania), voce move os dois eixos do Extra para o pedal (freio direito e esquerdo), e os quatro botões do Extra usa para o HAT no lugar do "Erasehead".
Assim bastam 13 fios para conectar o F-22 no TQS.
O outro cabo que sai do TQS usa conector DIN (usado em teclados mais antigos, pré PS2), ele tem 5 vias, perfeito para ligar os 3 eixos do pedal (mais 1 GND e 1 +5V comuns).
http://pinouts.ru/connector/5_pin_DIN_m ... ctor.shtml
Ligando ao contrário seria preciso eliminar um botão do TQS - no caso aquele botão branco pequeno branco junto do Erasehead - assim liga tudo do TQS no F22 com 15 fios. Como os botões são circuitos NA "quo abundat non nocere".
Um detalhe, certifique-se que no cabo gameporte do F-22 tenha mesmo 15 fios internos e se alguns não estão ligados juntos num mesmo pino, já encontrei isso nos cabos gameporte da CH. A solução foi trocar a tomada DB-15, o inconveniente é que não encontra na cor preta, só cinza, o jeito é pintar para manter a harmonia do conjunto.
Grifo_Strafe
Exatamente comandante!
Entao meu projeto original é factível : P.
Assim que eu receber a BU e comçar o projeto vou tentar tirar umas fotos e postar para o pessoal.
BTW, mudando a ssunto de pau para cavaco, tem um aviator a venda no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Grifo_Strafe
