Com ela você pode ajustar as cores do monitor ajustando um gráfico de curvas RGB.
Screenshots do meu IL-2:
Antes:
Depois:
Estas são as minhas configurações:
Com Gapa, PowerStrip ou o próprio ajuste de cores do driver da placa de vídeo, você consegue chegar em resultados muito similares, porém você perde nas regiões mais claras, pois quando uma cor fica muito clara ela se torna branca.
Isso atrapalha muito quando você tem que olhar para o Sol deixando com uma claridade exagerada e fora da realidade.
Através de curvas você pode fortalecer as regiões desejadas e retornar para o original nas regiões mais claras, obtendo o mesmo resultado sem modificar as regiões próximas do Sol dando uma impressão de cores mais naturais e Sol forte sem exageros.
http://www.atrise.com/lutcurve/
Download:
http://www.atrise.com/lutcurve/AtriseLutcurve.exe
Abraços.
