Meu primeiro projeto
NiltonAC
Re: Meu primeiro projeto
Valeu Denks e Hilde.
Rapaz vou lhe contar que eu faço por Hobby, além do que estou fazendo à passos de cágado (mesmo de férias) por causa da minha pequerrucha.
E ainda tem a questão dos valores do pushbuttons, knobs, chaves, conectores, ferragens cujo preço unitário é pequeno, mas quando somados...sem falar na placa controladora em si. No final, o preço ficaria proibitivo para venda.
[],s
Ronin / Roedel
[],s
Ronin / Roedel
Pois é, se for usar todas as entradas possíveis de um Mjoy16, apenas com toggle switchs de R$ 1,99 jão se vão mais de R$ 200,00...
NiltonAC wrote:S!
Aliás tive que modificar o Vendor ID e product ID para o MJoy16 ser reconhecido depois do H.Cougar, senão os eixos do throttle do Cougar não eram reconhecidos (Sokol, any $0,02 cents?)
Bão, por acaso revendo um tópico sobre diminir/eliminar tremiliques os eios do Mjoy8 quando usando sensor HALL DIY, deparei com isto:
GT:Я пытался разбираться с этим и пришел к выводу, что данная прошивка реализует всего один логический джойстик, а ИЛ-2 у одного логического джойстика более 5 осей не видит. Может вывод и ошибочный, но в форумах другого не нашел.
Em resposta, disseram para o cara ir na pasta IL-2 localizar a pasta users, clicar com o botão direito do mouse e desmarcar o "Somente para leitura".I've tried to deal with this and concluded that the firmware implements only one logical navigation, and IL-2-one logical joystick more than 5 axles can not see.
Em outro tópico relacionado ao problema dos eixos acima de 4:
Look at: ... \ Games \ 1C \ IL-2 Sturmovik Forgotten Battles \ Users \ 0
I've found there "settings.ini", it should be the lines:
[HotKey move]
AXE_RZ JoystickDevice0 = rudder
AXE_U JoystickDevice0 =- power
AXE_X JoystickDevice0 = aileron
AXE_Y JoystickDevice0 = elevator
AXE_Z JoystickDevice1 = flaps
in this case shows that dzhoev connected to two, and that one axis of the second Gioia (JoystickDevice1) assigned to the flaps.
If at this point would be all axis (how many have you got in total), then you need to look at "conf.ini":
[Rts_joystick]
1X = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1Y = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1Z = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1RX = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1RY = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 <<<<
1RZ = 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
1V = 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
... In this example, the axis 1RY will not work, although actually present, but its value is very small.
http://translate.googleusercontent.com/ ... iQET3JoL-g
Verifique se os eixos não estão com valores baixos, como o 1RY do exemplo acima.
No mesmo tópico outro cara afirma:
Sokol1I addition to any dzhoevogo junk there Mjoy16, in Ile appointed without a problem all its eight axes and connect a second joystick (although saytek x45, h52) in Ile receives 13 working axes (10, see hotas and 3 axis on view through Neuve). Mjoy8 should also work fine.
.. Just tried it, created a new pilot, stuck three dzhoya in the complex and has appointed 10 axes in the "hotas," in Image Attachments "JoyCtrl" with all the axes (it shows only the axis designated in the Game of axes, with up to noodle how dzhoev connected to a computer), and in the folder "Users" folder is formed "1" with his "settings.ini", which also has registered all 10 designated axes (default button):
Pause = timeSpeedPause
[HotKey move]
AXE_RZ JoystickDevice1 =- pitch
AXE_U JoystickDevice1 =- trimrudder
AXE_X JoystickDevice1 =- trimaileron
AXE_Y JoystickDevice2 = flaps
AXE_Y JoystickDevice1 =- trimelevator
AXE_Z JoystickDevice2 =- brakes
[Difficulty]
single = 193791
NiltonAC
Na moska Sokol!
os eixos no config.ini estavam zerados, coloquei os valores default (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0) e voilá!
valeu!
[],s
Roedel
Na moska Sokol!
valeu!
[],s
Roedel
NiltonAC
- 42_Hildebrand
- Arataca
Show Ronin!! Muito bom! Essa seria a solução ideal para mim!! Se vc puder dividir as plantas das caixas e das armações de madeira conosco seria muito legal!
Valeu!
Valeu!
O "Aerolula" da Argentina é um EMBRAER Lineage 1000! Eita!!!
NiltonAC
42_Hildebrand wrote:S!
Valeu!
Hilde,
eu vou juntar os arquivos de documentação que produzi e tentar fazer um mini tutorial.
Creio que existam vários pontos que possam ser melhorados.
[],s
Roedel / Ronin
- 42_Hildebrand
- Arataca
Jóia, Ronin!!!
Jóia, Ronin!!!
NiltonAC
