Uma boa configuração para simulador serve.
Sugestão de configuração de micro
- 32_Mariocar
- Engrenado
Preciso montar um micro para processamento de imagens de tomografia computadorizada. A placa de vídeo tem que ser Nvidia com no mínimo capacidade para 100 cudas. Agradeço muito uma ajuda na configuração do computador.
Re: Sugestão de configuração de micro
Tira os escorpiões do bolso e começa a pensar em uma Workstation com placa de vídeo Nvidia Quadro.
Um BOM conjunto deste da DELL sai mais ou menos uns R$12.000,00
Dá uma olhada nas configurações do programa e veja se casa com a capacidade delas e tente encaixar a melhor relação custoxbenefício.
Trabalho com mais de 10 delas e não me dão problema algum, equipamentos robustos e com bom poder gráfico e de processamento.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Não precisa de tudo isso. As imagens não são muito pesadas. Basta uma configuração boa para jogos.
Mesmo assim valeu pela sugestão.
- 36_Killer-Ants
Iria de core i5 (>3ghz), 8gb e se quer cuda, uma geforce 560 ou outra que caiba na bolso (ver capacidade de processamento em teraflops), mobo gigabyte (z68) e uma fonte enermax de 600w.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Pensei em i7. Acho a pena investir no processador em função das reconstruções de imagem.
Se escolher mobo z68 o i7 compensa um pouco mais porque esta aproveita dinamicamnete o motor gráfico embutido que tem melhor desempenho que no i5. Se não, i5 e i7 se comparam em termos práticos.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Devo montar com o i7 2700 k. Alguém poderia dar indicar uma placa mãe Z68 para esse processador?
Eu usei esta (mais barata):
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum ... ugestao=OK
Mas esta é mais top:
- 36_Killer-Ants
Boa opção de micro-ATX, só achei engraçado que os "clientes" jogam mais confete na loja que na placa...
"clientes" remunerados
- 32_Mariocar
- Engrenado
A configuração será essa:
MB GigaByte p/ Intel Z68MA-D2H-B3 LGA1155 Box
i7 2700 k
Memória Corsair 4gb 1600Mhz
GeForce GTX560 1GB DDR5, Engine Clock: 810 MHz, Memory Clock: 4000 MHz, Memory Interface: 256-bit, Bus: PCI-Express 2.0 x16, Stream Processors: 336, RAMDAC: 400 MHz, Max. Resolution: 2560 x 1600, Connectors: Dual DVI, Mini HDMI
Pelo cálculo desse site http://extreme.outervision.com/PSUEngine basta uma fonte de 416 w, e pensei nessa:
SevenTeam - Fonte de alimentação com Potência de 500W (Reais), Cor: Prata, Padrão ATX 12V V2.2, Tensão: 110V/220V (Chave seletora), Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 5ºC ~ 50ºC, Eficiência: >68%, Tamanho: (C x A x L): 150 x 86 x 140mm, Peso aprox. c/ embalagem: 2kg, Comprimento dos cabos: ± 44cm, Certificações: UL, CUL, TUV, BSMI, CB, conectores: 1x ATX 20/24 pinos, 1x ATX 4+4 (EPS), 1x PCI Express 6+2p, 1x PCI Express 6p, 3x Molex, 5x SATA, 1x 4 pinos
Será que eu posso confiar no cálculo desse site?
i7 2700 k
- 36_Killer-Ants
Pega uma enermax de 600w, o preço é quase o mesmo e são mais confiáveis.
Na fonte eu não economizei não, a minha é uma Corsair 850W reais.
Corsair é o que há!
E já foi o tempo que era cara demais em relação às outras.
- 32_Mariocar
- Engrenado
Essa foi a minha diversão no final de semana. Mudei algumas configurações em função de oportunidades.
Valeu pela ajuda.
Uploaded with ImageShack.us
Valeu pela ajuda.
