Saiu o Gloster Meteor FMK.III !!
Honestidade não é uma virtude, mas sim uma obrigação.
Re: Saiu o Gloster Meteor FMK.III !!
Show! SHOW!
Como instala?
Como instala?
O Ranwers não é mais aquele, agora ele faz um trabalho muito profissional.
Baixa o trem e põe na pasta UP,ou DBW, ou etc. Pega a linha, abre o STD/com/maddox/il2/objects/ e acrescenta na pasta air . Depois cria uma pasta nas Skins chamada MeteorF3, põe as duas skins e.. vai voar!
Também depois de tantos frankenplanes...44_Santo wrote:O Ranwers não é mais aquele, agora ele faz um trabalho muito profissional.![]()
Estou usando o UP 3.0 e não tem nenhum arquivo air.ini na pasta do meu IL2...Santos passa os bizu aí pls
#UP#\STD\com\maddox\il2\objects
Caso a pasta #UP# não exista na sua instalação, existe uma dentro de um dos arquivos de instalação do UP, basta copiar a pasta do jeito que está.
Eu deduzo que você usa o UP para jogar online, neste caso você será kickado dos servidores pois a sua instalação não será mais idêntica à do servidor.
Para voltar a instalação original do UP, basta colocar um traço no nome da pasta #UP#: "-#UP#"
Assim a pasta é desativada e você é aceito nos servidores novamente e quando quiser jogar offline com o Gloster Meteor, basta tirar o traço.
Até hoje não consegui voar essa belezinha...pois meu IL2 não possui essa pasta UP e nem o arquivo air.ini...estou com o hsfx instalado agora, alguém pode me ajudar?
No HSFX a pasta de mods se chama MODS.
Eles decidiram mudar os nomes para evitar conflitos quando se deseja ter apenas uma instalação para todas as versões do IL-2 selecionando pelo HSFX.
Assim em cada pasta, #DBW, #UP# ou MODS, podemos instalar o mod compatível com o DBW, UP3 ou HSFX respectivamente e quando ativamos um dos pacotes o IL-2 carrega apenas os mods do pacote que foi ativado.
Não tem a pasta mods tbm rsrsrrsrss
a coisa té feia, melhor desinstalar tudo e instalar de novo.
