Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
O limite ficam torno de 700 km/h IAS. Não significa que vai desmantelar . Só indica margem de segurança. E caso ultrapasse , ainda assim os aviões ( bem construídos) podem até sofrer danos mas em geral resistem ( fora umas empenadas:P ). A questão é como o avião se comporta no limite e como a engine interpreta;)
No 46 adota-se o extremo e o avião esfarela. No Bos está incompleto e só eles sabem como vai ficar .
Teve uma resposta no forum :
The FM didn´t change. It is still stalling at max AoA. But a real plane doesn´t spin automatically, if it stalls. (unlike other "scripted spin" FMs of other sims). Especially the 109 never spinned unintentionally, because the outer wing section (with ailerons) had enough margin after the stall of the inner sections. So you need rudder to force it into a spin.
então tá.
Quem postou isso ai foi o Quax - fanboy da primeira linha - disse que o que voces observaram não existe ...
e já foi malhar outros simuladores como é usual.
Consegue-se opniões mais concretas no forum russo - apesar do sako de usar o GT - e o HAN (dev) já deu piti
lá dizendo que o FM do LaGG esta pronto e é isso mesmo. :P
De fato, o 109 era difícil de estolar, mas esse balé doido visto no video me parece muito estranho, o piloto não parece encontrar nenhum tipo de resistencia...
O último TVtwitch em "ingreis".
FYI - Este tanque controlado esta ai apenas para desmonstrar as sombras - não vão incluir
no jogo. :P
Mesmo quem disse não à ideia de controlar tanques se mostrou favorável à ideia de controlar a flak :!:
Gostei que a MG traseira do Il-2 tem uma certa inércia no movimento, similar ao CloD (menos exagerado).
Gunner "ace" now is history. :P
O Stuka estava bonito no 3DMax, in game esta sem graça... :?:
E os pods com canhões de 37mm em Sgtalingrado é tão "histórico" quando Fw190 e Mkb.42H. :P
40_Griffon
Ala
Ala
Post by 40_Griffon »
Me retornaram isso na pagina do IL-2 do Facebook a respeito dos 700 km/h do Lag3
LaGG has a very firm structure. It can't maneuver as well as Bf, but it's tough.
Ta tudo perfeito, pra eles. :lol:
DD L
Pedem que você dê um feedback de como o "microCasas Bahia" se saiu com os pre-sets gráficos. :P
http://forum.il2sturmovik.com/topic/382 ... imization/
"Unlocks" do Stuka (com apelação...) :^)
3DMax do Peskha S87 (até merecia um engine gráfico melhor...)
http://forum.il2sturmovik.com/uploads/m ... 557516.jpg
40_Griffon
Ala
Ala
Orra, até a sirene teremos que destravar? Rsrs.
Enviado de meu ST25a usando Tapatalk
Squadron Leader Skipper: How many time have I told you - never fly straight and level for more than 30 seconds in a combat area!
Ah, e hoje multiplayer para os "Eleitos" - aqueles que tiveram a Peacock Tag mudada para Tester. :P
44_Santo
Post by 44_Santo »
Ulrich Rudel liberou sua BK 3.7 quando completou 1000 surtidas sem morrer em nenhuma delas. :rofl:
calinho
Post by calinho »
Sem graça esse sistema de unlocks.
Pelo menos o loadout normal do Stuka esta disponível sem "ralação".
7,92 machineguns, SD70, SC250, SC500 and SC1000 are available by default
O modelo D já não usava sirene - que nessa altura da guerra só servia para aumentar o peso, gerar arrastro e denunciar o ataque...
A bomba SC 1800 precisava de autorização especial para ser usada, era uma "fortress buster" e em novembro de 42 Stalingrado já estava "buster"... :P
Os pod com duas MG duplas atira 15 graus para baixo, para "estrafar" infantaria, que o jogo não terá...
Do forum russo - resposta à perguntas dos jogadores:
From the first 374 posts here: http://forum.il2sturmovik.ru/topic/1116 ... abotchika/
- Snow will be reworked for brightness
- Trees to change
- Pe-2 radioman gun can be moved to different sides
- online (multiplayer) tests currently using Lapino map
- put arms on your chair if using OR as you'll be twisting around a lot!
- multiplayer may be later than anticipated but if so then we'll get something else to cheer us up
- il-2 quite soon, certainly during winter months
- prob Stuka after that for balance once cockpit textured etc
- IL-2 DM is ready
- il-2 feels great, reliable, well armed and armoured and you feel invulnerable. However that changes the moment you are out in the cold in the gunners position - you feel really exposed.
- stuka MG pods good against AA guns and soft convoys
- FANTASTIC NEWS: there will be air/ground spotter objects (I have tried this in HSFX and it makes such a difference in campaigns)
- graphics presets not final
Precisam de feedback sobre os "presets" gráficos:
Gentlemen,
We ask for your assistance in more precise tuning of the graphical presets that would help us optimize them to the wide range of different PC configurations. Please, help us with the following:
1) tell what preset you use (+ resolution and antialiasing)
2) find out avarage fps that you have while playing with this preset (you can use Fraps to measure it)
3) descrie briefly your PC config (dxdiag.txt can help you with that: Start->Run->dxdiag.exe->Save as txt)
Note: whatever hardware is installed every PC config is unique - so is game's performance. That's why we need more stats for further improvement of presets. Config we're interested in includes:
OS
CPU
Videocard
RAM
Meio falho porque não forneceram uma ferramenta padrão para a medição, ex. uma track,
http://forum.il2sturmovik.com/topic/382 ... entry79899
