Battleground Europe need you
Re: Battleground Europe need you
É muito bom atirar de AAA 20mm ou 40mm nos paraquedistas.
Isso que é Head Shoot.
Kar 98 rulez!
Tem mais de um mês que estou jogando esse "Nintendo 64" diariamente, outro dia o server
estava em manutenção, entrei no RO2 para fazer hora e não aguentei jogar 10 minutos...
Assistir um bombardeiro de A-20, He 111 no BE não tem preço.
Kar 98 rulez! Tem mais de um mês que estou jogando esse "Nintendo 64" diariamente, outro dia o server
Esse negócio de ficar matando piloto no cockpit é coisa de quem joga muito Battlefield heim?
É que muitas das (raras) oportunidades de tiro no BE são contra soldados correndo a mais de 100 metros de distância, então tem que usar "deflexão".
Eu treino isso em cada avião que passa baixo, as vezes até acerto, obviamente sem maiores consequencias, apenas
registra o hit no avião.
Esse Hurricane vinha baixo e nivelado na direção da janela do terceiro andar de um "depot" em que eu estava,
fui seguindo ele com a mira e atirei, ele continuou normal... Nisso um blindado me viu lá e metralhou a janela,
no briefing é que vi que tinha sido PK.
Esse foi o segundo, o outro tempos atrás foi um Me 110 numa situação semelhante, mas este dia eu estava usando um Garand M-1,
e descarreguei o clip nele mirando no cockpit.
Outro dia teve um momento de Red Devil's em Arnhem.
Estavamos defendendo um bunker contra uns comandos franceses - estes jogam muito organizados
(nos alemães entram mais Newbies, parecem um bando de galinha fugindo de raposa
Como F2P só tem rifle de ferrolho, a chance de sobreviver num CQC dentro de um prédio contra SMG's é praticamente nula
- na melhor das hipoteses mata e morre - fiquei no topo de uma escada que da acesso a dois comodos, correndo de uma
lado para outro com uma faca na mão (fim de alguns paraquedistas em Arnhem), assim tinha alguma chance de atrair os
atacantes dando chance aos outros caras no bunker de matá-los, e nesse processo acabei "fatiando" dois foie gras.
Você não grava essas peripécias pra nóis ver?
No RO, principalmente, acho, porque os newbies pensam que com as melhores armas dos alemães não precisam de mais nadanos alemães entram mais Newbies
- SK_Sparrer
Tenho jogado quase todo dia (de semana) também, de alemão.
To pra falar que é um dos melhores jogos online (dos poucos) que já joguei
Esse gráfico tosco aí, não tem atrapalhado não
Só não pago pra jogar pois senão vou me sentir obrigado a jogar todo dia e aí adeus vida
Não sabia que dava para acertar o piloto dos aviões.......puxa que tiro ein, porque realmente é muito difícil
Sabe se é possível acertar dentro do tanque (janelinha do motorista) ? ou quando este esta com escotilha aberta ?
Também notei isso Sokol, os aliados me pareceram muito mais organizados. Mas fiquei na dúvida se é organização mesmo ou vantagem numérica, como só jogo de "alemão" não sei.....só sei que de alemão raramente vejo alguém organizando alguma coisa e os poucos raids que fiz com algum pessoal minguou em meia hora por falta de paciência/quorum, enquanto os aliados conseguem tomar uma cidade inteira em 15 minutos por concentrarem esforços...
Acho que deve dar muito muito newbie no eixo porque eles estão sempre perdendo...e portanto sempre defendendo. E missões de defesa te jogam na ação muuuuiiiito mais rapidamente que as de ataque, pois você "nasce" quase no meio da batalha enquanto as de ataque você tem que andar muito
Lembrando que no F2P além do rifle de ferrolho, da pra ir de tanque (de papel) e artilharia/flak leve...e são bem divertidos!
A experiência desse jogo deve ficar melhor ainda se jogado em equipe (em TS, sem putaria) com pelo menos alguém que tenha armas melhores, como explosivos anti-tanque, bombardeiros, possibilidade de criar respaws móveis....etc
Mas não tiro da cabeça que se um dia misturarem o Il-2+WW2+AI+"uns 100 players", criariam o simulador perfeito. Poderiam habilitar ataques a qualquer cidade somente se, antes, ela tiver reconhecimento aéreo e/ou um nível mínimo de "damage" feito por ataque aéreo(bombareio a alvos específicos ou de área). Esse "damage" poderia ser recuperado com missões de suprimento aéreo ou terrestre, bem como os recursos dos soldados em terra. Aí sim a força aérea teria muito mais força nesse jogo
Condor, sugiro baixar essa nhaca, tem uns 600mb só e um registro simples, mas faça os tutoriais (uns 20 min) senão vai ficar mais perdido que o Fred na seleção
As explicações do Sokol no começo do tópico da uma bela resumida no que realmente é importante também
Realmente, vale a pena.
Opa, dessa não sabia. Poderia ter sido útil nesta situação:SK_Sparrer wrote: Sabe se é possível acertar dentro do tanque (janelinha do motorista) ? ou quando este esta com escotilha aberta ?
Esse Char B-1 estava cobrindo um "depot" (spawn point) fazendo picadinho da galera.
Rastejei na grama ate ele e joguei as granadas de fumaça na frente atrapalhado
sua visão e fazendo com que ficasse virando a torre me procurando (deitado ao
lado da largata) assim dando chance a outros de sairem do "depot".
E de vez enquando atirava por baixo dele, como o som do hit é semelhante ao do
fuzil AT o cara acabou ficando nervoso e se mandou.
O Pak-38 é até razoavel - desde que não seja contra o Char B-1, parece feito de titanio - interessante é que o recuo dos tiros vai movendo o canhão de lugar.Lembrando que no F2P além do rifle de ferrolho, da pra ir de tanque (de papel) e artilharia/flak leve...e são bem divertidos!
Deste angulo o B-1 "digeriu" todo meu estoque de AP que nem arranhou sua pintura.
O "hit box" é bem detalhado:
Efeito do impacto e penetração num ponto vulnerável.
Notei que tem alguns patricios sempre jogado - com conta paga - no mesmo horário das 20/22 horas, por exemplo o "Kareka" no Eixo.se jogado em equipe (em TS, sem putaria) com pelo menos alguém que tenha armas melhores, como explosivos anti-tanque, bombardeiros, possibilidade de criar respaws móveis....etc
O uso do morteiro é mais complicado que os bombsights do il-2:
http://www.battlegroundtools.com/docume ... rs_101.pdf
- SK_Sparrer
Caramba, muito legal jogar com esse Pak 36 (37mm), também conhecido como Heeresanklopfgerät (literally "army door-knocking device")
. Ele é meio ruim, tem que planejar bem o que vai fazer, é dificil DEMAIS conseguiur algum kill com ele. Pegar de preferência por traz e não tão longe...
Da uma olhada nesse gui:
http://battleground-europe.net/wp-conte ... _guide.pdf
Constumo ficar moitado em algum lugar e ir identificando os tanques inimigos pra depois me posicionar. Consegui alguns já, mas é bem dificil....acabei de jantar um sherman
Agora, impressionante como é dificil acertar os aviões com a AA 20mm, não é possivel
"Mistyped", me referia ao Pak-37.SK_Sparrer wrote:S!
Outro dia abati um A-20 atacando uma daquelas FB no meio do mato com a AA 20mm - tem que atirar bem na frente.Agora, impressionante como é dificil acertar os aviões com a AA 20mm, não é possivel
Com o Panzer IIC abati um Hurri e um D.520 numa sortie. Não sei se foi a MG ou o 20mm,
mandei tudo que tinha direito.
Baixei o jogo e comecei a treinar, mas empaquei na parte do rádio, porque o tutorial manda escrever no chat "/radio", porém, não consigo digitar '/' no campo... tentei alt+/ mas também não deu certo... estou esquecendo de algo? dá pra pular essa parte?
Use o "/" do teclado numérico (acima do 8 ) que dá.
O que não consigo digitar mesmo é o "?" no meu teclado ABNT2...
Ontem a AA de 40mm estava disponível para os grunts - mas aquilo é uma lesma e cada pente tem 4 tiros... Parece que o fuzil ATR também.AA 20mm,
- SK_Sparrer
Ué, estranho, aqui deu normal. A propósito . (ponto) também funciona os rádios
Exemplo:
.m benedito boa noite
Manda boa noite somente para o benedito
Ao colocar seta para cima no chat, repete o ultimo escrito (editavel)
Aqui tem uma lista das abreviaturas mais usadas(importante), alguns comandos de chat e outras dicas meio inúteis:
http://battleground-europe.net/wp-conte ... de_en1.pdf
Ex: ei = enemy infantry
Mas não se preocupe com o chat agora, mas é legal colocar os atalhos para cada rádio na barrinha em cima do chat. Recomendo colocar um atalho pro canal mission, outro para o target e outro para o squad( se entrar em algum). Assim consegue ver alguma msg interessante
Outro ponto importante é que o carinha cansa, então se ficar só correndo a barrinha desce até a metade e vc não corre mais até descansar. Mas a dica boa é não esprar até acabar e sim deitar antes da metade ( a uns 60%) pois assim ele recupera muuuiiito mais rapido do que se esperar esgotar. Outra dica é saber diferenciar o barulho dos rifles alemães dos aliados.
Entre, preferencialmente, nas missões em Verde (defesa) com a barrinha cheia (cheia de gente). Assim irá encontrar ação mais rápido até se acostumar. Se você nascer em uma ab (army base- umas casinhas cercadas por muro nas periferia da cidade, tipo um acampamento) saia fora rápido pois os bombardeiros inimigos, tanques e snipers costumam atacá-las o tempo todo. Tome cuidado com o portão. Quando a cidade esta quase caindo, os inimigos fazem de tudo para cercar a ab e ir detonando todo mundo que nasce lá
Você pode dar sorte de estar rolando missões muiiiiiiiiiiito boas, como azar de entrar em alguma lá pelo final. Ah, ignore o botão "join veicle" no menu.....fiquei feito bobo tentando milhares de vezes. Para entrar em algum veículo amigo(pode ser de paraquedista em algum avião), chegue bem perto to mesmo e pressione j.
Você vai ver que existem algumas construções com uma bandeira. São os cps (capture points). Para se capturar uma cidade, é preciso capturar todos os cps de uma cidade(só entrar dentro e esperar a barrinha carregar). Para ver o status da cidade basta ver a barrinha a direita.
Utilize o mapa para ver e fazer reports. Se vc ver algum inimigo basta fazer o report(abrir o mapa>botão direito>report>tipo de inimigo), assim todos irão ver no mapa
Basicamente, os atacantes fazem um MSP (Mobile Respaw Point -que eu saiba só oficiais podem fazer, com caminhoes) próximo da cidade a atacar, dae nascem de lá. E os defensores nascem na ab da cidade. Os atacantes tentam capturar os cps e os defensores defendê-los e encontrar o MSP do inimigo e detonar. É disputado pacas
Sokol, aqui uso o alt+W (teclado americano)
28_Condor wrote:S!
Exemplo:
Tudo "Old Fogey"SK_Sparrer wrote: A propósito . (ponto) também funciona os rádios
Exemplo:
Comandos de rádio dos tempos do Warbirds.
Alias parte da equipe que criou o WWIIONL/BE veio do Warbirds.
Não entendi essa parte de "colocar atalhos", por default lá tem:
Mas não se preocupe com o chat agora, mas é legal colocar os atalhos para cada rádio na barrinha em cima do chat. Recomendo colocar um atalho pro canal mission, outro para o target e outro para o squad( se entrar em algum). Assim consegue ver alguma msg interessante.
F1 = Mission
F2 = Target
F3 = ???
F4 = Squad
F5 = OPS (Operações?)
F6 = Help
Esse botão seria para ser tripulante em algum veículo - tanque, avião, navio - mas parece que bugou "no meio do caminho" e abandonaram o uso.Ah, ignore o botão "join veicle" no menu...
Quando pegar carona em tanques, transporte de tropas, espere ele parar para pular fora (ou vai ser atropelado).Para entrar em algum veículo amigo(pode ser de paraquedista em algum avião), chegue bem perto to mesmo e pressione j.
Para conseguir olhar para os lados quando de carona, aperte N e depois aperte de N de novo para vincular a visão com a mira da arma (ou vai olhar para um lado e atirar para outro).
Aqui entra um detalhe importante, que é saber avaliar distâncias, para fazer um "report" mais preciso.Utilize o mapa para ver e fazer reports. Se vc ver algum inimigo basta fazer o report(abrir o mapa>botão direito>report>tipo de inimigo), assim todos irão ver no mapa.
A bússola no mapa tem uma escala que aparecem em 1000 metros ou 10000 metros conforme o ZOOM, use como referência.
Se estiver atirando em alguém a distância e seus tiros caindo antes, use "'Page Up" e "Page Down" para ajustar o range da mira
do fuzil. O default é 200 metros, e aumenta de 100 em 100.
E, nunca ponha a cara para fora em algum lugar mais que por uns segundos, embora não esteja vendo nada - além de moitas - pode
estar sendo visto, os graduados tem binóculo. (1)
Os engenheiros podem colocar SP (spawn point) naqueles montes de caixa no meio do mato, que tem uma bandeira por cima.Basicamente, os atacantes fazem um MSP (Mobile Respaw Point -que eu saiba só oficiais podem fazer, com caminhoes) próximo da cidade a atacar, dae nascem de lá.
Ontem aconteceu uma coisa curiosa, os Tommies colocaram um MS (Mobile Spawn point) na mesma fila de moitas numa praça em Lye (?) a uns 20 metros do alemão e a princípio nenhum dos lados desconfiou do outro.
Matei um ingles perto do MS alemão e supus que ele estivesse caçando o MS, dai a pouco veio outro da mesma direção então suspeitei de MS, corri na direção que ele veio, cruzei com outro inglês, mas entrei na moita, achei o MS, joguei umas granadas lá e aindadeu tempo de matar o segundo inglês que veio atrás.
Um CP uns 40 minutos depois de captura/recaptura/captura/etc.:E os defensores nascem na ab da cidade. Os atacantes tentam capturar os cps e os defensores defendê-los e encontrar o MSP do inimigo e detonar. É disputado pacas![]()
(1) Outro dia apareceu um "Rat - God of War" no jogo, o Midnight (tem o ícone branco) e vi no chat uma mensagem em azul:
"Midnight has promote l0k0s to member".
Seja lá o que for.... Sei que nos últimos dias estou podendo usar SMG, ATR, Binóculo, AA de 40 mm e tres Panzer melhores.
- SK_Sparrer
Hehehe o warbirds é foda mesmo, não adianta. Deve ter sido o primeiro MMO (é de 1995), influenciou todos os outros e ainda continua fazendo escola.
Para ver quem esta no avião ou outro veiculo a tecla é '
Isso é porque vc entrou em um squad, o Marine Nitch Riders (MNR)....provavelmente entrou sem querer, assim como eu, naqueles anuncios. Dae os recuiters te efetivaram no squad. O Midnigth é um deles, gente boa, por isso apareceu em branco.
Eu estava no MNR também, saí porque apareceu uns brasucas no Afrika Korps (AK) e quis entrar, só que aí nunca mais vi os caras....dancei pq no MNR pelo menos os caras jogam
Seria legal se alguem(não-F2P) criasse um squad aí pra nós entrarmos e comunicar mais fácil hehehe
Aqui também apareceu essas armas novas Sokol, mas não é porque esta efetivado no squad. Será que esta na intermission (entre o reset dos mapas) ?
Humm, pra mim estes não foram os defaults se não me enganou, eu eu fuçei no tutorial, dae tive que setar o target e o squad por exemploNão entendi essa parte de "colocar atalhos", por default lá tem:
F1 = Mission
F2 = Target
F3 = ???
F4 = Squad
F6 = Help
Inclusive, nos aviões aparecem a "luz de pulo", que o piloto acende na hora de pular. Existe um envelope correto para o salto ser feito, se ele estiver rápido demais por exemplo todo mundo morrePara entrar em algum veículo amigo(pode ser de paraquedista em algum avião), chegue bem perto to mesmo e pressione j.
Quando pegar carona em tanques, transporte de tropas, espere ele para para pular fora (ou vai ser atropelado).
Se vc explodir o CP com a granada ele some ?Os engenheiros podem colocar SP (spawn point) naqueles montes de caixa no meio do mato, que tem uma bandeira por cima.
Seja lá o que for.... Sei que nos últimos dias estou podendo usar SMG, ATR, Binóculo, AA de 40 mm e tres Panzer melhores.![]()
