screenshot windows
O produto vem bem embalado numa caixa compacta e por isso dois braços do paralelogramo de acionamento vem desconectados - para possibilitar um baixo perfil na embalagem.
Acompanha uma chave apropriada para soltar as porcas e aparafusar os braços na posição, coisa que é feita em 2 minutos.
print screen windows xp
Na foto o braço da direita já foi colocado no lugar.
Vem também duas chaves Allen que permitem alterar a posição do apoio do calcanhar, ajustando ao tamanho dos pés do usuário. Para meus "42" o ajuste padrão é OK.
Os trilhos da base vem com uma borracha que dificultam deslizamento no piso, e devido ao acionamento vertical dos pedais nenhuma fixação ou apoio extra é necessário. O pedal não tem tendência de sair do lugar quando em uso, comum dos tipos deslizantes.
Acompanha um cabo RJ-45 (pinagem exclusiva) de ~1,5 metros para ligar o pedal no controlador USB, uma pequena caixa de metal chamada Tiny Box e mais um cabo USB A/B (tipo impressora) 2.0 para ligar esta no computador, o que se necessário permite usar o pedal bem afastado do micro. Vem também um manual ilustrado explicando a montagem dos braços e ajustes, embora o inglês usado nele pareça de tradutor online.
Nesta versão MK II do pedal é possível invertar a "CAM" para uma segunda posição de forma a alterar a pressão da mola/curva de resposta, mas deixei como veio. Vide nesta foto da VKB:
O pedal é minimalista, mede aproximadamente 40 x 25 cm e deve pesar em torno de 1,5 kilos, é todo em metal (aço/alumínio), o acabamento muito bem feito, com pintura eletrostácia em preto/prata, letreiros em branco e alguns cromados, tem uma boa aparência e é discreto.
Apesar da pouca distância entre os pés e de usar o joystick em posição central, com base apoiada no piso não ouve conflito entre "pernas, joelhos, base, pedais".
A mecânica destes pedais é similar a pedais de helicóptero, mas sua operação é diferente dos outros pedais para simulação, já que o movimento necessário para acionamento é vertical e não horizontal.
Devido a esse acionamento é muito confortável de usar, já que o calcanhar esta sempre apoiado e movimenta-se apenas a ponta dos pés.
Usando "barefoot"
O pedal é "plug-and-play", usando drivers HID nativos do Windows, sendo identificado como "VKB Tiny Box".
Fiz a calibração padrão no Controladores de Jogos do Windows e testei no Cliffs of Dover, IL-2 Bo$, DCS World P-51 e no Ka-50 Black Shark (I).
Usando em jogos embora percebe-se quando a CAM do pedal centralizou quando se faz movimentos rápidos, porém basta uma leve pressão para que a mesma saia do centro sem "tranco", o que facilita correção de mira, principalmente do Ka-50.
O acionamento dos pedais é bem leve, não requer força. O sensor magnético digital (MaRS) registra o menor movimento - no DCS P-51 usa-se mais pressão do que movimento para manter a linha na decolagem - não a "spikes" ou tremuras na resposta.
Em termos precisão no controle do leme é nitidamente superior aos pedais CH ou Tm RCS (high end nos 90) ou os "Frankenpedais" a que estou acostumado.
O único inconveniente é que o pedal não tem freios (os benditos "toe brakes").
Para mim não é inconveniente, já que Spit, Hurri, Blein do CLoD não usam, bem como os "crap boxes" Russos do Bo$.
De tanto "mimini" a respeito fiquei com aversão aos caças da Luftwaffe - principalmente os do Bo$.
E no DCS P-51 (versão desarmada) quebro o galho do freio no teclado, já que taxiar é uma coisa bem secundária e o vôo neste bem avião é bem eventual.
Atualmente o mercado oferece para o Combat Flight Simulator/Game os pedais COTS CH e Saitek e os High End MFG Crosswind, Slaw Device e VKB RDRXXI. Pode-se dizer que o T-Rudder situa-se numa faixa intermediária - em preço e caracteríscas.
A compra da VKB é mais complicada do que de outros outros fabricantes pois não trabalham com PayPal (ou similar), sendo necessária transferência bancária tipo via Western Union, o que acrescenta custo. Quandos disponíveis no representante europeu, a flightsimcontrols.com pode-se usar PayPal ou CC.
Não é o tipo de pedal para "pit builder's de F-something", mas perfeito para o "virpilov" de cadeira de escritório que quer um produto de qualidade - construtiva e eletrônica - e prefere conforto ao usar do que "realismo visual".
COTS (Commercial of the shelf) = produto de "prateleira do Walmart".
