Olá Pessoal
Preciso de uma ajuda: De um tempo para cá (cerca de 02 meses) meu throttle do conjunto HOTAS WARTHOG começou a apresentar um comportamento errático nas manetes de aceleração e nos seus botões.
Tem momentos que quando as manetes estão 100% para frente, os botões não funcionam e nem sempre eu tenho 100% de aceleração. A medida que se move as manetes para trás, o throttle não desacelera ou desacelera repentinamente.
Da posição de 50% até 0%, os botões funcionam normalmente, porém, a manete não desacelera até 0% (fica entre 6% a 10%).
Já troquei o firmware do throttle, já usei o programa para resetar a calibração do throttle e recalibrei e já atualizei o driver do throttle mas o problema persiste....
Alguma dica do que eu possa fazer para tentar diagnosticar a causa e resolver?
Agradeço desde já!
Salute!!
Ecosta
Throttle warthog com problemas
Re: Throttle warthog com problemas
Pode ser algum fio que vai para as manetes quebrado internamente, interrompendo o contato em certas posições.
Oi Sokol
Grato pela sugestão meu camarada!
De fato, é minha intenção desmontar o throttle para verificar internamente. Eu não descobri nenhum site na qual desmonta de forma "full" o throttle, pois para o stick existe vários links e vídeos.
Eu apenas encontrei pela NET outro usuário que relata problema análogo ao meu throttle.
Esse usuário postou uma sequência fotos no seu forum sobre a desmontagem e para admiração (dele, minha e de outros), o throttle estava repleto de material plástico preto (parecia fuligem) e que era originado do botão de friccção que fica localizado na frente do throttle.
[]'s
Ecosta
[]'s
Ecosta
Ai tem algumas fotos, o cara abriu para trocar a placa de circuito "brickada".
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=129488
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=116008&page=2
Suspeite destes cabos que sobe para os grips.
