Re: BoS = IL-2 Sturmovik-Battle of Stalingrad - Desenvolvime
Hoje fiz a xepa como tanquista, peguei uns 10 e outras tantas flaks e dois aviões (acho)... realmente, é divertido ]:)
Só não sei porque, as vezes, a IA pegava o controle da torre :?:
Se voce não conseguia acessar a torreta é porque tem penetra lá.
Tecle ESC, entre em Gunner... kicka o malandro e trava o acesso.
Acho que as vezes a IA atira contra aviões, mas não impede você usar o torreta.
O cara entra como se fosse gunner? Deveria ter uma opção de deixar ou não alguém mais entrar no tanque, como tem no RO2 :^)
Sim entra como gunner no tank/avião - ai tem um:
upload images
O lógico seria a posição vir travada e você destrava se quiser um gunner.
Mas na cabeça (de bagre) dos dev's seria "complicado para os new players"... |(
Assim tem que ir lá e kickar ]:) o cara - clica no X (ainda bem que tem opção) e travar, clicando em "Lock gunner stations".
Kamikazes em ação.
Note aos ~0:25 o Stuka se "suicidado" ao fundo, vítima de sua própria bomba "Hollywood".
https://www.youtube.com/watch?v=ZIWiENeRyGQ[/video]
E um sujeito ainda foi reclamar que "IRL" tanque não acerta avião.
Pelo que vi ai o tanque errou tanto com a MG quanto com o canhão,
o fato se deu devido ao belo "skill" do piloto do He 111.
Agora se o tanque acertasse um He 111, Stuka voando a 100 metros de altura, queriam o que? :P |(
40_Griffon
Ala
Ala
Post by 40_Griffon »
Ta louco, galera é selvagem demais nesse servidor WoL, estava com um La5 fazendo um CAP em cima de um alvo e do nada vejo um Yak descendo com tudo em cima de mim, nem liguei porque pensei que ele iria reconhecer minha aeronave, mas que nada, o cara sentou o canhão na minha asa me arrancando o aileron esquerdo. :^) Altos "experts" nesse server. :lol:
Dá um desconto que La5 e FW são parecidos, ainda por cima nesses lods DX9 do Bo$...
Falo por experiência própria :tmi:
E na cabeça deste povo - que só quer saber de avião Uber - nem passa a idéia de voar La5 ao invez de YaK-1 "Flap'turbinado", portanto qualquer coisa diferente é inimigo. :rofl:
40_Griffon
Ala
Ala
DD - CXVI:
posted image
Do "feice"
Hello everyone!
This week the new plane, MiG-3, is being finalized and beta-tested. Today we'll tell you about this new addition to the sim in detail. In short, MiG-3 fleshes out to be an interesting, if stubborn, aircraft.
1) It can reach high speeds - with boost it lags only 10 km/h behind Bf 109 F4 in combat mode, and if you close radiators you have a chance to catch an F4 before the engine temperature becomes critical.
2) MiG-3 has good flight capabilities at high altitudes, it is a first Soviet fighter in the game that can compete with German ones high above thanks to achieving high speeds there.
3) It has many armament options, there are three options of nose-mounted weaponry alone (see screenshot below).
4) It offers a rich instrument array, including artificial horizon (it's the first Soviet fighter in our sim that has it).
5) It has an unusual tail wheel control. At present, we have several tail wheel control systems in the sim:
- Free tail wheel which is drawn to the center position by springs (LaGG-3, La-5, Pe-2, He-111, Bf-110);
- Tail wheel that can be locked from cockpit (Yak-1, IL-2, Ju-87, Bf-109, MC-202);
- Tail wheel that can be locked by pulling the flight stick (Fw-190);
- Tail wheel linked to pedals by spring rods (I-16);
- Tail wheel linked to pedals by hard rods that automatically unlinks at significant pedal application (P-40);
- Tail wheel linked to pedals by spring rods that automatically fixes at neutral position at small pedal application (MiG-3).
6) MiG-3 has a very unusual flaps control system. Here are the various flaps systems in the sim to this date:
- Mechanical flaps moved by pilot himself by a winding engine, screw or worm gear that allowes any position (I-16, Bf-109);
- Hydraulic flaps control that allows any position (LaGG-3, La-5, He-111, MC-202, P-40);
- Hydraulic flaps control that allows three fixed positions (Ju-87);
- Electric flaps control that allows any position (Pe-2);
- Electric flaps control that allows three fixed positions (Fw-190);
- Pneumatic flaps control, fully extended or retracted positions only (Yak-1, IL-2);
- Pneumatic flaps control with a special mechanical limiter that allows any position (MiG-3).
In the game, flaps extension and retraction on MiG-3 happens similarly to Yak-1 and IL-2 (press F / Shift+F by default). In addition to this, flaps limiter setting is changed by holding these buttons. For example, if the limiter is set to the maximum angle by default and you need to change its setting for a smaller flaps extension, press and hold Shift-F to move it to the required position first, and then briefly press F to extend the flaps to the new limit. If you have the limiter set to an intermediate position and you want to deploy the flaps to the maximum angle, you can press and hold F to release the flaps and simultaneously move the limiter to open more.
7) MiG-3 engine boost was engaged in somewhat unusual way. AM-35A engine installed on our MiG-3 enters bosted mode when you move the mixture control forward to the limit. To engage boost at expert difficulty mode, you need to set maximum propeller RPM (RShift and +), set pressure to maximum by setting throttle to maximum, and then set mixture to richest setting (RAlt and +). At normal difficulty with engine assist turned on you just set the throttle to maximum (>98%). It works the same on IL-2.
8 ) It has peculiar aerodynamic characteristics and propeller wash, leading to a significant right roll motion after taking off.
9) MiG-3 mass balance changes significantly depending on the remaining fuel amount, so the required flight stick pitch movements change from tiny at full load to large when almost empty.
10) Powerful propeller wash makes MiG-3 difficult to keep steady during takeoff roll.
11) One-piece windshield and teardrop canopy give the plane the best view to the sides among the Soviet aircraft in our sim. However, a wide engine cover and back pilot position significantly hamper the view forward.
12) MiG-3 is really beautiful!
MiG-3 will be available to all Battle of Stalingrad owners who have Battle of Moscow as well.
Of course, we continue Battle of Moscow development at full speed. 3D models for small towns, permanent airfields and bridges are ready. Placing buildings of Moscow city itself is underway. Roads, forests, rivers, heights are mapped and towns and airfields are marked. We plan to show you close to final screenshots of the new map as early as January. Right now we can show you the WIP map of the area (see below).
We also finished additional AI controlled ground units required for Battle of Moscow scenarios:
- Soviet heavy tank KV-1 made by Ural factory UZTM in 1941. It differs from KV-1 made in Chelyabinsk in 1942 that is already in the game by a riveted and welded turret (turret sides and back on later KV tanks were cast as a single piece);
- Soviet medium tank T-34-76 made by Stalingrad factory in 1941. Its welded turret had rounded corners, while later tanks had more angular turrets because of the simplified war-time production process;
_ Soviet light tank BT-7M with 45 mm gun;
- Soviet armored car BA-10M, armed with 45 mm gun as well;
- Soviet 57 mm AT gun ZiS-2;
- German medium tank PzKpfw IV Ausf.F1 with short barreled 75 mm gun KwK.37;
- German medium tank PzKpfw III Ausf.H with 50 mm gun KwK.38;
- German SPG StuG III Ausf. C with short barreled 75 mm gun StuK 37/L24;
- German 50 mm AT gun PaK-38.
Eu particularmente acho o Mig3 um bom avião, no IL-2 46, provável que coloquem um unlock do 20mm Shvak que nem tinha a versão do 46
Reason: Ref. DD CXVI
Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
Aqui Luis :
20 mm nunca são demais :devil:
Vamos ver como se comportam. Vai facilitar a minha vida virtual com mania de voar alto e em cima dos alvos ( quando todo mundo está se divertindo em cima dos fields :P )
40_Griffon
Ala
Ala
Eeeeita que delicinha. Acho que o novo queridinho será o Mig3 ao invés do Yak1 8)
Curioso, o que sera este "dial" vermelho no piso do Mig-3?
Como o engine do Bo$ é diferente é esperar pra ver. No '46 realmente era interessante, mas lá também o P-40 era mais manobrável que no Bo$... E se simular a RL, o Mig-3 perdia muita velocidade em baixas altitudes e tinha baixa manobrabilidade em comparação ao Bf_F.
E o piloto sumiu... :P
image upload no size limit
Piloto automático? :rofl:
