JÄGER_Kampf
Re: BoS = IL-2 Sturmovik-Battle of Stalingrad - Desenvolvime
Post by JÄGER_Kampf »
Sempre fui fã de fw 190 mas após o ultimo up ele ficou pior em manobras ,os controles respondem menos em altas velocidades, barril roll e tesouras nem pensar. O que mais me deixa frustrado com fw 190 BOS é que ele só parece trabalhar contra alvos inocentes pegos de surpresa. Um bom piloto de caça russo que vê o FW 190 chegando, pode se livrar facil, e se o FW190 bobear tem que deixar o combate ou è abatido .
Pergunto-me como seria lutar contra p 51 e P 47, aviões mais rápidos que Fw 190. O que o Fw190 pode fazer contra p47 e p 51? Fugir não dá !!!!
Antes da up https://www.youtube.com/watch?v=CLlv-ryOADg[/video]
40_Griffon
Ala
Ala
Post by 40_Griffon »
Lindas kills, gostei das manobras pra pegar o segundo Yak
Aproveitando, nesse vídeo você está com o SweetFX ? Se sim, qual versão e configuração você está usando Kampf? Baixei a última mas não cheguei a um bom resultado.
Grato desde já.
Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
Já vi este vídeo, muito bom ;)
Ainda não instalei o BOS de novo , mas se ajustar a sensibilidade do joy o comportamento do 190 não iria melhorar ( em tese) ? No começo do jogo o leme do 109 era super sensível, eu ajustei a sensibilidade e na é´poca melhorou muito. No velho target tobruk era quase que obrigatório alterar a sensibilidade do joy para o 190, caso contrário o avião era nervoso demais.
40_Griffon
Ala
Ala
Ontem liberaram um patch que aparentemente deixou o FW-190 flyable novamente, testando offline, tanque cheio e loudout padrão, consegui curvar, rolar e fazer o que sempre fazia com ele sem o mesmo comportamento do patch anterior. Alguém mais notou isso?
Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
Fiz o upgrade do win7 32bits pra win 7 64 bits .
Consegui isso aqui :
My il2 dont work =(
My system was upgraded for win 7 64 bits. Thanks for help
Nome do Evento de Problema: APPCRASH
Nome do Aplicativo: Il-2.exe
Versão do Aplicativo: 1.0.0.1
Carimbo de Data/Hora do Aplicativo: 57066eae
Nome do Módulo de Falhas: renderers.dll
Versão do Módulo de Falhas: 0.0.0.0
Carimbo de Data/Hora do Módulo de Falhas: 57066d08
Código de Exceção: c0000005
Deslocamento de Exceção: 0000000000035d12
Versão do sistema operacional: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificação da Localidade: 1046
Informações Adicionais 1: 103c
Informações Adicionais 2: 103c7d348d8fb8762f329c0ebaa2c1df
Informações Adicionais 3: 6094
Informações Adicionais 4: 609472aa2ab08b633fd0fd143d33a095
Vocês sabem se a nova versão do il2 funciona no sistema 32 bits ? Por que se funcionar estou tentado a fazer um belo dum dowgrade :P
Faz o upgrade pro win10, é di gratis :P
Aqui está funcionando :wasntme:
Furias
Manicaca
Manicaca
Post by Furias »
Tive que formatar o hd por que era 32 bits. Depois instalar pra 64 bits. Consegui resolver o problema e agora está funfando. Vou dar um tempinho antes de subir por 10.
Não senti muita diferença ( pra dizer que não percebi nada) no desempenho em 64 bits.
O 190 testei brevemente e achei normal( por enquanto)
Os eixos estão em 44% de sensibilidade e com noise de filter de 0.1 .
é isso.
DD CXXVIII
Alterando as cores para aumentar as opções de SweetFX para o Condor se "divertir". :P :lol:
http://forum.il2sturmovik.com/topic/168 ... ntry351999
Update (patch) 2.001 para o Battle of Cheater's over Stalingrad/Moscou. :P
http://forum.il2sturmovik.com/topic/128 ... /?p=358037
Destaques:
Mais ícones, etiquetas e dicas para poluir sua tela... |(
No lado positivo, corrigido o bug do motor desligar após o "autostarter" devido ao controle da mixtura resetar.
30. Engine start procedure updated - control axes remain in correct position after it;
Diminuido o levanta/senta do gunner AI
32. AI gunners man the turrets when enemy is close, even if it is outside their field of fire;
Tecla para centralizar o leme para os "100rudder", imagino que os "mouse'pilots".
36. Rudder/pedals reset command added (key D by default);
E alguns detalhes mais "sim" menos "game" como limitação de abrir canopi dependendo da velocidade, flaps do Fw 190 travar se usado em alta velocidade, trem de pouso quebrar em "driftings"... ;)
Para os "lutando for unlocker's" :P o tempo de aceleração foi aumentado (4x?).
40_Griffon
Ala
Ala
33. Chance of ammo detonation after ammo racks hit increased for all aircraft;
Nunca vi esse efeito em nenhum simulador de vôo, será que tem efeito explosivo mesmo ou isso ai nada mais é do que o tal "gun damage/jammed'' quando você é atingido e uma ou mais armas param de funcionar que nem no velho IL-2?
Bem a tradução deles é "russa" mas indica que o cofre de munição vai explodir, como se vê nas GunCam com os Fw190/Bf109. :)
A merde é que continua o bug dos efeitos de hit de canhão aparecer uns 5 metros lá para atrás do alvo, ridículo. :@
40_Griffon
Ala
Ala
Na humildade? Estou me sentindo um completo idiota jogando agora com as mensagens de "Your're close to the ground", "You're to slow" isso jogando no EXPERT e mesmo no Custom desativando TUDO continuam aparecendo. Próximo patch se boiar vão lançar um unlock pra "Bitchin' Betty" :drunk:
Fora que meus inputs para o joystick foram pro saco mais uma vez. Ao menos os do throttle não zerou. :P
Cada patch é uma caixinha de surpresas desagradáveis.
Ué, fiz um teste rápido para ver se o perrengue da mistura foi resolvido no "auto-dumb-start" e coloquei no CUSTOM, s´com o "Allow spectators" - que quer dizer "Allow external camera" - tickado, e não vi mensagens...
Pode ser porque coloquei a mesma tecla que tira a Pausa do jogo para ocultar o HUD e o mapa, assim já começa com a tela limpa.
BTW - Este update 2.001 foi o "lançamento" oficial do Battle of Moscou... :|
We're proud to announce that the work on Battle of Moscow project is done and we're ready to show you this version.
E ainda tem gente que perde tempo com a idiotice do "techchato":
The "tips" are anoying. It keeps telling me to rise my gear.... IN A STUKA!!!!
:rofl:
40_Griffon
Ala
Ala
Já achei onde é que tira, é na parte de Flight Interface na opção Ingame Menssages.
E não sei se é impressão minha, mas acho que zoaram o 190 mais uma vez. :lol:
Edit: Esse negócio de explodir a caixa de munições é show!!! Acertei um 190 bem na parte do canhão da asa direita e BOOM. :devil: A asa cai que nem nas guncams :clap:
