Ajuda no Manche caseiro
sergio
Bom dia, caros amigos estou fazendo o edtracker (para mais informação pesquisa opentrack + edtrack) ele usa o giroscópico pra fazer o movimento da cabeça como câmera do jogo no meu caso seria o warthunder e dcsworld ai pensei se tava pra usar o giroscópico como controle do joystick manche, seria o giroscópico de 3 eixos, colocaria ele no joystick caseiro um manche simples pensei nesse manche (https://www.google.com.br/search?q=Max+ ... hLV26mM%3A), claro que vou fazer ele mais ou menos dese jeito, em fim a minha duvida seria se vai funcionar sou leigo nesse lance de manche nunca fiz um e nunca tive um, preciso de ajuda.
Agradeço.
Agradeço.
Re: Ajuda no Manche caseiro
Bem , talvez não fique lá muito preciso... vai depender (cmo em todo joystick) do gimbal sem folgas.
Fiz uma experiência com o EDTracker e não gostei do resultado... também não insisti muito. Tenho "alergia" de TrackIR.
De qualquer forma a resolução do EDTracker é 16 bits, acima da média.
Um sujeito andou testando para controle de helicopteros DCS:
https://www.youtube.com/watch?v=pZ9oPbkKZlw[/video]
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=162565
Se não der certo, use sensor magneto resistivo - é usado na indústria automobilistica - ex. o TLE5010 ou 5011. O firmware do MMjoy2 dá suporte.
sergio
Interessante, então pode da certo a ideia de cria manche usando edtracker.
Mais o meu problema que não faz a ideia de como configura o edtracker pra funcionar como controle no caso manche.
O EDTracker é visto pelo Windows como um Controlador de Jogos (joystick e similares).
Então é só configurar os eixos X e Y nos jogos.
sergio
Sokol agradeço pela ajuda, vou cria o manche no paint ou um programa 3d.
sergio
sokol teria algum projeto ou alguma ideia de como usar sensor magneto resistivo, sou leigo pra caralho nesse lance
Projeto pronto não, o que tem são as varias experiências que o pessoal vem fazendo ao longo dos anos.
Sensor "magneto resistivo" é uma plaquinha que voce monta com um sensor TL5010/11, resistor e dois condensadores:
Mais: http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4053556
Esse sensor vai detectar a movimentação de um imã preso no gimbal (cruzeta, articulação... ) do joystick, que sera enviada para o computador.
Essa parte eletrônica é fácil, só seguir as receitas (ex. MMjoy2 fácil e barato).
Difícil é criar um "gimbal" preciso e sem folgas, isso requer ferramentas especializadas como freza, torno... de preferência CNC, ou corte de metal a laser.
Tem um pessoal experimentando criar o gimbal com impressora 3D, mas até agora nada muito concreto:
https://youtu.be/GYEHeTIXiQ8
O melhor exemplo de criação já postado aqui são os do Tche_Loko, se não me engano usando um cardã automotivo como base - infelizmente o Imageshack sumiu com as imagens.
viewtopic.php?f=49&t=18154
Se não tem experiência com mecânica, etc... para começar a testar sugiro pegar um joystick barato qualquer, desmontar e refazer seu gimbal usando rolamentos para ficar mais preciso e sem folgas, montar o sensor, testar, corrigir, etc.
Ou compra, por cerca de 100$ esse gimbal da Russia:
http://avia-sim.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=882
sergio
Mais uma vez eu agradeço Sokol, vocês tem ts?
Não, nem microfone, não sou de "falar" muito...
BTW - Dê uma estudada nestas fotos, é um upgrade de um josytick comum com arduino PRO Micro - MMJoy2, sensor TLE5010/11
rolamentos no gimbal (cruzeta).
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
sergio
Sokol1 olha isso (https://www.youtube.com/watch?v=NdBglTCsoXk) como pode ver o arduino com giroscópico esta na base do joystick, ja comprei as peças pro edtracker, agora falta ideias pra cria o joystick.
É o mesmo cara do ED forum, copie a ideia dele para testar o gimbal, mas coloque uns rolamentos...
sergio
Tem como manda umas foto ?
sergio
Boa tarde, entao como comprei só duas peças do arduino e giroscópico, estou em duvida se monto um joystick ou pedal ?
se for o pedal ajuda a como fazer um caseiro, eu pensei em uma base nessa base no centro fazer um suporte para um rolamento (aqueles que usamos pra fazer carrinho de rolimã), soldadar no rolamento uma barra aonde usamos um pedal e embaixo do pedal colocar dois botão pro freio.
Estou aberto a sugestão.
Olhe nos tópicos anteriores deste sub forum, tudo isso esta ai.
Veja as montagens do Tche_Loko, Baloo Pedals.
Voce pode "inventar" suas soluções, mas se usar uma "receita" testada agiliza.
Lembre-se que para construir um joy ou pedal - peças que requerem precisão - precisa ter habilidade manual e ferramentas apropriadas.
