https://www.sketchup.com/pt-BR/download
Para coisas básicas, já para desenhar um parafuso...
http://blog.punchcad.com/wp-content/upl ... 2/bolt.jpg
Pode passar, por favor. Vou ver com ele quanto vai custar o frete. Posso dizer q foi vc que me indicou o contato?Se animar gastar uns doláres com frete passo o contato dele.
Eu acho q esse cara viciou em fazer mod. Doou como desculpa para fazer outro,Tempos atrás ele doou esse throttle - achou que ficou grande e resolveu fazer um mais compacto.![]()
Depois se arrumar a base do Suncom com uma "Solução 100%"![]()
faço doação de um grip... (de Leadership Cobra).
Aproveitando q vc tocou nesse assunto, vc sabe algum lugar q eu possa fazer impressão 3d aqui no BR? Já tentou algo assim? É muito caro? Eu tô tentando bolar algo com adaptadores e encanamento para não mexer no pino original do Suncom.É só colocar um Shift Register com 3 chips CD4021 (24 botões) no grip ou mesmo com 2 (16 botões), um conector PS2 que fica "Plug and Play" na base usando um conector (de mangueira de água) Gardena para rosquear.
http://forums.eagle.ru/showpost.php?p=2 ... stcount=42
BTW - O grip para doação é de Suncom F-15 - falta o "chapeu" HAT, foi tirado para colocar em outro Suncom, aquele que tem uma "lâmpada vermelha" enorme no lugar (os caras inventam de tudo para baratear custo de fabricação) mas sera fácil copiar o "chapeu" do que tem ai em resina com um protético. O do Cobra vai de brinde extra.Depois se arrumar a base do Suncom com uma "Solução 100%"![]()
eu acho q vc se apegou aos seus grips. Eu te entendo... eu tava a mais de 10 anos com os meus controles guardadinhos
Andei pesquisando mas o preço aqui é caro - tem lugar que completamente fora de lógica.Aproveitando q vc tocou nesse assunto, vc sabe algum lugar q eu possa fazer impressão 3d aqui no BR? Já tentou algo assim? É muito caro? Eu tô tentando bolar algo com adaptadores e encanamento para não mexer no pino original do Suncom.
VLW!!Mandei o contato por MP, diga que eu indiquei, já tinha mencionado que era para um colega.
BTW - O grip para doação é de Suncom F-15 - falta o "chapeu" HAT, foi tirado para colocar em outro Suncom, aquele que tem uma "lâmpada vermelha" enorme no lugar (os caras inventam de tudo para baratear custo de fabricação) mas sera fácil copiar o "chapeu" do que tem ai em resina com um protético. O do Cobra vai de brinde extra.![]()
Sokol, me ocorreu que eu talvez não possa conectar o CH PRO pedal nessa base. Aí acho que é melhor eu cancelar a doação.É só colocar um Shift Register com 3 chips CD4021 (24 botões) no grip ou mesmo com 2 (16 botões), um conector PS2 que fica "Plug and Play" na base usando um conector (de mangueira de água) Gardena para rosquear.
E ainda poderá usar o "poderoso TARGET" para programar botões para "fry sausages and open beer cans".![]()
Não, não pode conectar o pedal na base porque ela só gerencia 2 eixos.Sokol, me ocorreu que eu talvez não possa conectar o CH PRO pedal nessa base. Aí acho que é melhor eu cancelar a doação.
E, será possível eu trabalhar com essa base, com software próprio e o SFS Throttle trabalhando com a arduino em outra porta USB?
Melhor, conecte o pedal no SFS, terá eixo sobrando lá.... coloque um Arduino no pedal,
Bom, sem a base não da é para usar o joy em desktop, ele "capota" sem ela.A propósito, o doador me perguntou se eu ia precisar da placa de metal da base, porque seria mais fácil enviar sem ela. Eu não quero complicar para ele (já está sendo muito generoso), por isso disse que não ia precisar. Qualquer coisa eu uso a base de metal do suncom. Também tô pensando em colocar a base do warthog sobre a base do suncom![]()
É o que muita gente faz para continuar usando, por exemplo o throttle do X-45, que precisa do joy.Você acha que funcionaria o seguinte?: eu manter a conexão do pedal com o stick pelo cabo gameport. E aí, quando for usar o warthog (que não se conecta com o pedal), eu deixaria o pedal conectado por outro stick, que funcionaria apenas como uma interface para o pedal nos momentos eu que eu for usar o warthog?
Bom plano, tanto no Flighstick como no pedal é questão de colocar um fio a mais no potentiometro e fazer a tomada DB para conexão do pedal, além de instalar o MMjoy2, claro, coisa que faz tranquilo num final de semana planejando bem.Eu faria por etapas todo o processo: primeiro retrofitaria o flightstick pro com a conectividade para o pedal; aprenderia como fazer toda a parte do software e poderia utilizar em games mais antigos, sem suporte a multi controles; depois eu mexeria no throttle; depois eu mexeria no warthog e, por fim, no yoke.
