https://youtu.be/lI1BiE8mm5E
Throttle custom made dual, single.
Re: Throttle custom made dual, single.
Esse "Fokker" throttle ficou muito bom. Só falta mesmo o "trigger" para o "gate" do "emergency power".
Sensacional, mas também ficou um monstro de grande. Mas pra colocar numa mesa ampla fica tranquilo. Cara tem o dom.
Não é um throttle, mas um "auxiliary axes & button box", a partir de um Saitek Quadrant.
O cara caprichou no acabamento "de época", fez até pátina.
Sturmovik "throttle" - é modular para colocar cada controle nas respectivas posições no cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=l1Vrvaq5tR0
O que ele utiliza para criar os throttles? Não é potenciômetros, certo?21_Sokol1 wrote: ↑27 Sep 2018 13:06 Esse "Fokker" throttle ficou muito bom. Só falta mesmo o "trigger" para o "gate" do "emergency power".
Nos eixos principais (que tem alavancas) é o sensor "MagRez" que ele mesmo monta com o sensor KMZ-41, nos eixos secundários (rotaries) é potenciometro convêncional.
Sabe o custo para o nosso querido Brasil sil sil?
Esse em específico é a versão do FW 190, meu avião preferido
Outra pergunta, acha válido tentar montar um aqui?
É caro, mesmo lá fora. Mas mais baratos do que throttle da VirPil ou dos Konsole do Kanttorini
Os módulos menores são por volta de 260 dolares - com frente incluído da Ukrania.
São customizaveis, por exemplo você pode pedir com esta manete estilo Fw 190 mas com uma caixa menor, com menos funções.
Viável fazer aqui?
Sim. Mas é bom ter fácil acesso a impressora 3D a custo aceitável, conhecer empresa que corta metal a laser em pequenas quantidades...
A eletrônica um barato Arduino com o firmware MMjoy2 resolve.
Componentes como botões, switches,encoder, pot' knobs são baratos no Aliexpress, basta ter paciência em esperar chegar.
Basicamente o que o GVL224 e o Kanttorini fizeram.
Viável fazer aqui?
Outro throttle "modular":
https://youtu.be/jA2jN33jgMk
Acho que o modulo menor - "Wing Span", é para controle dos ajustes do gunsight (Spit, P-47...) e armar bombas.
F-14'ish DIY
Muito bonito, será que também faz o "cleck" sexy quando passa o detent para PC?
