VKB MCG - Modern Combat Grip
Re: VKB MCG - Modern Combat Grip
Tempos atrás sugeri para a VKB criar uma opção "midi-range", usando a base do Gladiator "vanilla" e o grip MCG (não PRO), o que competiria em funções e preço (~$140) com o CH F-16, porém com eletrônica e sensores modernos (e não 1990's) e com "twist rudder". Esta opção interessa muito aos pilotos "kosmosima".
Na epóca disseram que não planejavam isso, que o Gladiator "vanilla" deveria permanecer só "low cost" (custando $99
Agora que o Gladiator Mk.II "vanilla" não será mais produzido (desconfio que os moldes pertencem a Asian-Games), a VKB vai oferecer esta opção:
"We are also working to make it possible to install the MCG pen on a regular Gladiator (not Pro). Details later.
PS But it is necessary to disassemble the joystick independently and to change the original Gladiator rod to a new one, which allows changing the handle."
Não é o primeiro caso do suporte das porcas dos parafusos do grip do MCG quebrarem.
https://imgur.com/a/b2irn
Claramente as paredes em volta da porca é muito fina.
Tópico no Reddit, porque ao tentar postar no forum VKG o "Comic Ali" (PR) deletou o tópico (não foi o primeiro caso disso).
https://www.reddit.com/r/hotas/comments ... ral_issue/
Como os moldes para injeção são em aço de alta dureza esculpidos por eletro corrosão, aumentar as paredes ou adicionar suportes para corrigir isso custará uma boa grana.
Curiosamente tem um tópico da VKB criticando o plástico da CH, dizendo que fizeram análise do plástico e é normal. De meia duzia ou mais de CH's que desmontei/montei nunca vi um suporte de parafuso quebrado, inclusive precisei cortar um numa modificação e o plástico é bem duro.
Já em Saitek's e Thustmaster é comum o suporte do parafuso quebrar - não é usado esta porca.
TheNOOBIFIER blábláblá "review":
https://www.youtube.com/watch?v=s7Iz8RSsYL0
O cara tem tanto grip que até mandou fazer suportes de acrílico.
No vídeo deu a impressão que o Kosmosima ficou um grip para "mãozinhas" pequenas. A pegada dele parece ser bem mais justa do que os grips que estamos acostumados no mercado, achei também o layout dos botões um pouco juntos demais no final das contas, mas para o público que este grip é destinado ta valendo a pena.
VKB deve ter dado um bom agrado pra esse cara já que antes eles tinha dado uma atenção bem grande para os produtos da Virpil.
