NEWDOT.DLL AJUDA
Hades
NEWDOT.DLL AJUDA
:s:
O AVAST detectou um tal de newdot.dll, spyware, e mandei remover tudo, só que agora não consigo conectar, e também quando reinicio o computador, acusa um erro dando falta deste dll.
Não sei como isso apareceu na minha máquina, mas o AVAST detectou quando estava abrindo o Adobe PhotoShop.
Alguém tem idéia do que seja, e como posso resolver isso?
- 42_Hildebrand
- Arataca
Na página de suporte da M$ só deu isto:
http://support.microsoft.com/kb/303379/pt-br
Você tem alguns desses programas? Talvez sejo só desinstalá-los completamente...
Coloca o CD do (r)Windows com o qual foi isntalado seu SO e no executar entre com o comando SFC /Scannow - vai ser feita uma checagem dos arquivos e reparados os que foram modificados.
Procure com o Regedit as entradas referentes a este newdot.dll, parte do spyware Newdot Startup e apague-as.
É bom voce patrulhar o que vai sendo instalado e carregado no seu (r)Windows, use o HijackThis e caso não saiba o que desativar poste aqui o log do HijackThis.
Hades
Ué, mas instalar o (r)Windows é relativamente fácil, a não ser que você tenha problemas de hardware.
O que esta acontecendo?
Voce tem mais de uma partição no HD?
Se não tiver crie, para poder criar depois um sistema de restauração e em casos semelhantes ter um (r)Windows funcional em 15 minutos.
Imagino que voce tenha feito uma imagem para sair de problemas futuros rapidamente, né?
Agora que esta reinstalado faça o seguinte:
Rode o HijackThis e bata um screnshot do log.
Eventualmente (uma vez por semana) rode o HijackThis e compare o
log com o screnshot gravado, o que for aparecendo de suspeito você
deleta (FIX).
Para entrar nos sites pornos é uma boa usar um destes LiveCDs do Linux
ou usar o Wmare e criar uma maquina virtual para navegar, como nos dois casos estara rodando apenas da memória dificilmente tera problemas com vírus, trojans e spywares.
deleta (FIX).
Hades
:s:
O pior que foi vacilo mesmo, fui instalar um codec que pedia a instalação de um programa que tem o "bendito" newdot e o mané aqui instalou. Esta foi a melda.
Não fiz um disco de recuperação pq não tenho aqui "outro vacilo" um drive de 3.5 desde que o último estragou, decidi não colocar mais e só usar CD.
Vou baixar este programa aí e instalar aqui, fazer como você disse.
Abração
Abração
