CD-ROOM e DVD-ROOM SUMIRAM!!! SOCORRO!!!
S! Amigos
De um dia para outro meus dois CD-s sumiram do explorer =/ lá em gerenciador de dispositivos eles aparecem com erro (!) e desistalo. ..instalo novam,ente e aparece já com erro. ..fala q no registro esta corrompido. ..e nem restaurar o sistema eu consigo =/
SOCORRO?!
ehhehE
VlW
SOCORRO?!
ehhehE
VlW
19_ALPHA
Nilton
S! Alpha
Umas sugestoes:
- Tem outra maquina ai? Se sim, experimenta pegar os cabos do CD da outra maquina e testa na sua para ver se sao os seus cabos que levaram o farelo.
- Passa uma borracha nos conectores do drive de CD, para limpar e testa.
- Testa os drives em outra maquina
- Checa na BIOS se ta "enabled" os drives de CD e DVD
Ve ai.
Abraços,
Umas sugestoes:
Ve ai.
Abraços,
[b]EDSP #1[/b] [img]http://www.gavca.com/modules/Forums/images/smiles/emoticonedsp.gif[/img]
<img src="http://www.gavca.com/users/avatar/awBR.php?id=40"/>
Pergunta:
Fora os dois drives de CD, o resto do micro dá rodando legal?
Tenta reinstalar um de cada vez. A tua fonte tá legal pra aguentar os dois drives e tudo mais que estiver ligado no micro?
Sugestão por segurança.
Pega teu HD e leva em outro micro coloca de Slave e faz Backup dos teus projetos por garantia.
Sds.
Pergunta:
Sds.
Jambock__22 - Ponte
A próxima frase é verdadeira. A frase anterior é falsa.
- 03_Vingador
Estes casos de CDROM e similares sumidos no XP sao comuns.
Pode ate ser, mas dificilmente e cabo.
Alguma coisa no registro buga, e nao adianta remover/reinstalar,
instalar o rWindows por cima (Reparar), em geral resolve com o format C:
Veja a dica do Morimoto neste topico:
http://www.guiadohardware.net/comunidad ... iu/184526/
Ou esta:
>iniciar >executar >regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Nesta chave, procure pelos valores :
LowerFilters e UpperFilters e delete.
Reinicie e veja se resolveu.
Para certificar-se que os drives estao OK: de boot com um CD, bootando estao OK, o problema e do rWindows.
Uma dica que as vezes funciona (nem sempre), desligue o computador, remova o cabo de forca e desligue os cabos IDE dos drives, reinicei o computador no modo seguro, va no gerenciador de dispositivos e remova os divers dos CDs.
Desligue novamente, ligue os cabos IDE e inicie no modo normal, deixando o rWindows localizar e instalar os CDs.
Como a situacao e emergecial - precisa gravar dados, a a opcao de bootar com um Cd do BartPE (live XP) e gravar os arquivos.
Ou bootar com um live CD de Linux (Kurumin, Ubuntu..) e gravar os arquivos, mas e preciso ter um certo conhecimento do (chatissimo) sistema de permissoes do Linux.
Ou se seu HD tiver uma segunda particao, instalar outro XP nela, instalar o programa de gravacao e resolver a pendenga, antes do inevitavel format C:
PS-meu rWinXP in ingreis nao deixa mudar o teclado para ABNT2, ai a acentuacao se fu...
Ou esta:
JRRJ
Alpha,
To acompanhando seu topico e tentei te ajudar procurando em varios sites de hardware. Não vi nada parecido.
Se voce fez tudo que disseram aqui testando ou trocando os cabos e nada deu resultado. O certo é que o problema está no driver de CD. Voce diz que no gerenciador de dispositivos está com sinal de exclamação, então o problema tem que ser do driver. Voce não disse se testou o driver de CD em outra maquina.
Compre outro se der ($) pois tá baratinho (50,00 pratas). Ou grave seu trabalho numa midia (pen driver) e resolve logo seu problema que está te atrasando desde o dia 10.
