Amigos,
Estou com um problema:
Eu possuia um processador AThlon XP 3200 (939 pinos - 64bits) - Então atualizei a Bios da placa mãe e coloquei um Athon 4400 Dual Core.
Quando jogo o IL2, roda liso, só que de vez em quando dá uns trancos.
Já viz de tudo em questão de atualização da Drivers e não resolveu - O detalhe é que só no IL2/PF isso ocorre...
Disseram-me que alguns programas dão pau porque não são escritos para dual core, será?!
Os amigos sabem se tem como resolver isto?
A minha configuração atual é:
Asus A8V Deluxe, 2Gibas memória, GeForce FX6800GT AGP8X (com over: 418 Pocessador e 1.116 de memória), com o processador X2 descrito acima e fonte de 550wats Hantkey.
Desde já agradeço a ajuda!
Galbiati
Problemas com processador ADM X2
galbiati
LBR_Barkhorn
galbiati
Obrigado pelo retorno!!
Vou explicar melhor o que está ocorrendo:
Eu também rodo no perfect e com a suavização ativada (4x) - Realmente fica muito bom e não dá pra perceber queda em frames (fica em torno de 70 à 100 fbs).
Mas de vez em quando a imagem congela, um segundo ou dois segundos apenas, de maneira que se eu estiver voando rente ao chão quando a imagem volta eu já me espatifei!... Ou se eu estiver metralhando o inimigo, quando volta ele já mergulhou, perco o ponto certo de soltar as bombas e assim por diante...
Crei que tem haver com o processador (que agora é X2), porque na configuração antiga rodava sem este problema com resoluções acima de 1027X768 à 32bits, agora de diferente só percebi um aumento nos frames por segundo com este processador.
O detalhe é que já abaixei e aumentei a resolução diversas vezes, instalei e desinstalei o jogo e acorre sempre a mesma coisa...
O IL2 não foi escrito para Dual Core?!
Será que tem um arquivo ou programa disponivel para corrigir isto?!
No caso da fonte, dá conta do recado porque é de potência real (550wats) e não é de pico de potência.
Se você souber o que eu tenho que fazer me dê uma dica.
Faleu do retorno!
Faleu do retorno!
Não, o IL2s não foi escrito para Dual Core.
O SoW:BoB suportara duplo processamento.
A AMD tem um driver especifico para estes processadores, para ser instalado no (r)Windows.
Se tiver como você desabilitar um dos cores ao jogar, provavelmente o desempenho sera melhor.
Salvo me engane, as fontes Huntkey não são listadas entre as de primeira linha.
De uma olhada no forum da Ubbi (www.pacific-fighters.com) tem muito tópico sobre este problema de micro-pausas no jogo.
- 36_Killer-Ants
Desabilita anti-virus, qualquer programa rodando em segundo plano, programas de manutenção de disco (diskeeper, etc). O disco está desfragmentado?
Outra coisa qual a sua placa de som? Está jogando com os settings máximos no directsound? Tenta diminuir a qualidade do som e vê se o sttuter continua.
Outro workaround é usar o Pci Latency Tools, ele tem fama de ser um "sttuter-killer": http://downloads.guru3d.com/download.ph ... 1#download
STEP 2. Rightclick na sua placa de vídeo e seleciona change settings
STEP 3. muda a configuração desejada (a maioria usa 64) e clica ok
Step 4. clica em settings e seleciona apply at startup
STEP 5. clica em settings e seleciona save
STEP 6. Rightclick na sua placa de vídeo e clica em quickset latency
galbiati
Obrigado amigos pelo retorno!
Estou utilizando o PCI Latency (que já utilizava antes à 32 ou 64 na latencia) e realmete é muito bom! Cheguei por, exemplo, a desabilitá-lo e continuou dando esse problema.
A placa de som é padrão da Asus A8V Deluxe (8 canais, não me lembro o nome...) e está com som configurado à 5.1 - Passei para 2.1 e configurei o Windows. Depois para 5.1 e configurei o Windows novamente e continuou da mesma maneira.
Particionei o disco e possuo um Windows especifico apenas para simuladores e nem tem anti-virus instalado para agilizar! Mas, possuo o Norton System Works 2005, onde instale apenas a parte de manutenção de registo, discos e limpeza geral. Sempre disfragmento assim que dá (1 x cada 15 dias) e faço toda a limpeza também, apesar de não utilizá-lo para internet.
Percebi que no CFS3 e GP4, por exemplo, não ocorre este problema em resoluções até muito mais altas...
Também tentei desabilitar um core, mas não faço a mínima ideia de como se faz isso ou se há algum procedimento (quando dou alt+control+del aparecem os dois processadores trabalhando...).
No site da Microsoft, tem uma atualização deste ano (acho de de julho/06). Também tem um programa de sicronização de core, que instala junto com o drivers atualizados, mas continuou o problema...
A fonte eu realmente testei várias vezes, comprei esta de 550wats, porque já tinha e utilizava uma de 420wats da Huntkey (potência real - estas fontes são bem pesadas!!) com o antigo processador de 3200 64bits 939 e em alguns testes que vi na net a marca se saiu bem e vi também testes do dual core que gasta quase a mesma coisa do single core. Assim eu confiei na fonte de 550wats pra dar conta.
Resumindo amigos, rodo vários jogos pesados com todos os filtros ligados, resol. bem alta e não dá este problema...
Posso tentar atualizar todos os driver novamente ou outras versões dos mesmos pra ver se resolve.
(Tô cansado de espatifar no chão
rsrsrsrsrs!)
Mas se tiverem dicas me ajudem que vou tentar!!!
Um abração e obrigado mais uma vez!
Bem, em termos de configuração para jogar (SO dedicado em outra partição...) seu micro esta acima da média do que se vê por ai.
Só não confio neste Norton SW, um CCleaner faz a mesma coisa pelo registro e não tem contra-indicação.
Mas provavelmente ele não é o culpado das micro-pausas.
Ainda com relação ao som, o que voce deve testar é diminuir a aceleração de hardware do som no P.COntrole >Sons e disp. de aúdio > aba Aúdio > Reprodução de som - avançado > Desempenho > vá movendo e testando o slider Aceleração de Hardware.
sokol1
sokol1
