Estou usando este programa e tive uma grata surpresa, pois realiza todas as limpezas com eficiência e rapidez.
Era um programa pago, que agora está disponível gratuitamente para download.
Preview:
nCleaner é um software cuja função é limpar e otimizar seu sistema operacional para ganhar desempenho e espaço em disco. Ele é capaz de retirar arquivos temporários, entradas de registro inválidas, gerenciar os aplicativos que iniciam com o Windows, aperfeiçoar opções do SO para deixá-lo mais rápido etc. Além disso, conta com um recurso inovador para os softwares do gênero: um sistema para monitoramento em tempo real.
Funcionalidades
nCleaner contém ferramentas avançadas para melhorar o desempenho do sistema operacional, tais como: limpador de registro, otimizador de sistema, gerenciador de inicialização, removedor de arquivos desnecessários, limpador de espaço em disco, monitorador de sistema e ferramentas de estatística.
A interface é clara em tons de bege e vede-oliva, porém pode ser considerada um pouco mais complicada do que outros programas do gênero. Entretanto, nada que alguns minutos o familiarizem com o software. O melhor de tudo é o tamanho: menos de 1 Mega Byte.
O algoritmo (seqüência lógica da programação) foi projetado para oferecer segurança e estabilidade, permitindo limpar mais de 2 GB de espaço, apagando registros inválidos, arquivos temporários de navegadores e mensageiros instantâneos e gerenciando o uso da memória do PC. Conheça um pouco mais sobre cada ferramenta a seguir:
Limpador de sistema e aplicativos: Utilidade destinada a buscar e remover arquivos desnecessários, antigos e entradas de registros. Permite que o usuário escolha entre itens do sistema, aplicativos do Office, mensageiros instantâneos e navegadores. Há ainda duas opções não selecionadas, por padrão, para apagar arquivos possivelmente desnecessários e plugins para aplicativos. Estas opções são recomendadas apenas para usuários mais avançados.
Removedor e reparador de registros inválidos: Ferramenta exclusiva para pesquisar e remover entradas de registro inválidas dos seguintes tipos: extensões de arquivos, DLLs, inicialização de sistema, softwares desinstalados, sons, fontes, codecs, controles de ActiveX etc.
Escaneamento de lixo (Find Junk): Busca por arquivos de ajuda, backup, erros, históricos e fornece ao usuário opções para remover quais dados ele deseja. Mais uma opção recomendada para usuários mais avançados.
Aperfeiçoador de sistema: Esta é a função que faz a diferença no programa, visto que o propósito dela é realizar algumas alterações no Windows, dentre elas: melhorar velocidade de desligamento, desabilitar Windows Messenger que abre junto ao Outlook Express, retirar mensagens de erros, serviço mensageiro e outros. Como o software ainda está em inglês, os mais leigos podem ter medo de usar esta ferramenta, porém o programa oferece três Profiles (perfis): sugerido, padrão e desempenho. Cada um deles seleciona automaticamente as características da lista exibida.
Gerenciador de Startup (Startup Man): Essencial para você administrar todas as aplicações que iniciam com o Windows, com liberdade para escolha de quais devem permanecer e quais devem ser retirados.
Removedor de arquivos deletados: Quando deletamos arquivos no computador, eles não são apagados imediatamente, recebem um nome diferente que possibilita sobescrevê-los futuramente. Essa opção tem a finalidade de apagá-los de vez do computador, a qual é ótima para eliminar arquivos maliciosos, eventualmente retirados do sistema.
Monitoramento em tempo real: Ferramenta inovadora para monitorar o uso de espaço em disco e memória, avisando-lhe para realizar limpezas periodicamente. É possível escolher os tipos de arquivos que podem ser alertados no intervalo de tempo desejado.
Baixaki
Características Gerais:
- Limpa e repara erros do registro do Windows.
- É capaz de remover mais de 80 itens do sistema e 180 plugins desnecessários.
- Monitora o computador em tempo real.
- Aperfeiçoa a utilização de memória RAM.
- Libera espaço em disco deletando arquivos desnecessários.
- Apaga definitivamente arquivos que foram deletados na Lixeira.
- Otimiza o sistema operaciona desabilitando algumas funções inúteis.
- Gerencia os aplicativos que iniciam com o Windows.
- Protege suas senhas com uma ferramenta voltada para segurança.
- Oferece estatísticas avançadas de como usá-lo para obter maior êxito.
NCleanner 2.5.3
