Como montar um servidor?
Rasgabucho
S! Pessoal,
Montei um server no HL mas eu nao sei como mudar de mapa estando no server..
assim...
Eu montei o servidor no meu local de trabalho.. entao ele é uma maquina dedicada com 1m/1m de conexao...( nao sei quantas pessoas ela aguenta) Nessa maquina eu instalei o jogo e a atualização 408_Server (nao sei para q q serve) e estou botando o servidor para rodar pelo Hyperlobby.. eu gostaria de saber se alguem sabe como eu posso mudar de mapa e mudar configuraçoes no servidor estando logado nele (pelo HL) de minha casa.
Obrigado.
Qualquer dúvia estou a disposição
assim...
Obrigado.
- 07_Phantom
Rasgabucho
- 07_Phantom
Rasgabucho
S!,
consegui o programa .. mas estou levando um baile para faze-lo rodar.. estou tentando ler o guia de instalação dele .. mas meu ingles é meio fraco mas deu para entender grande parte.. mas mesmo assim ele nao funcionou.. tem uma maneira mais facil? ou alguem pode me ajudar?
Obrigado
André Lage
Rasga.
Obrigado
André Lage
Rasga.
- 07_Phantom
Rasgabucho
- 07_Phantom
Rasgabucho
- 07_Phantom
Eita, talvez, o dedicated server é um produto separado, ou vc roda o jogo ou o dedicated server. Ou seja, precisam estar em diretórios separados.
Na impedi de vc rodar o servidor em um 1946 normal, sem ser dedicated.
Enfim, envie ou post aqui os arquivos INI, sem olhá-los é complicado ver qual o problema.
Rasgabucho
http://rapidshare.de/files/38073458/arq ... i.rar.html
veja se são esses arquivos mesmo..
vlw pela ajuda!
vlw pela ajuda!
- 07_Phantom
S! Rasgabucho,
foi mal a demora, fim de ano é fogo hehehe
Algumas coisas que podem dar problema:
1ª - Caminho para os programas:
Vc está usando os chamados "nomes longos" do windows, já algumas pessoas tendo problemas com isso. Assim, recomendaria trocar de:
# Full path to FBDaemon2 (must include trailing '/')
daemon path=C:/Documents and Settings/Andre/Desktop/FBD2/
para algo na linha:
daemon path=C:/FBD2/
ou
daemon path=C:/SERVIDOR/FBD2/
Obs.: Seria ideal fazer o mesmo para o diretório do servidor:
# Full path to FB Server (must include trailing '/')
path=C:/Arquivos de programas/Ubisoft/IL-2 Sturmovik 1946
2ª - Dados da TAG console:
Ajuste os dados da sua TAG console no arquivo CONFS.INI da seguinte maneira:
[Console]
IP=2000
IPS=SEU_ENDEREÇO_IP
LOG=0
LOGTIME=0
LOGFILE=logs.lst
HISTORY=128
HISTORYCMD=128
LOGKEEP=0
Alias, se quiser um desempenho melhor, faça esses ajustes na tag NET e MAXLAG
[NET]
speed=10000
serverChannels=Número de jogadores que quer na sala
localPort=21000
localHost=SEU_ENDEREÇO_IP
checkServerTimeSpeed=1
checkClientTimeSpeed=1
checkTimeSpeedDifferense=0.05
checkTimeSpeedInterval=5
[MaxLag]
farMaxLagTime=5.0
nearMaxLagTime=2.0
cheaterWarningDelay=5
cheaterWarningNum=5
3ª - IP do servidor e confs.ini:
Nessa parte do seu fbdaemon2.cfg ajuste da seguinte maneira
# IP of server and confs.ini
# IP:CONFS.INI (IP=xxxx)
# Note: you must add IP=2000 [or some number] in your confs.ini under [console]
ip=SEU_ENDEREÇO_IP:2000
Teste ai e diga se funcionou.
para algo na linha:
ou
[Console]
IP=2000
IPS=SEU_ENDEREÇO_IP
LOG=0
LOGTIME=0
LOGFILE=logs.lst
HISTORY=128
HISTORYCMD=128
LOGKEEP=0
[NET]
speed=10000
localPort=21000
[MaxLag]
farMaxLagTime=5.0
nearMaxLagTime=2.0
cheaterWarningNum=5
- 07_Phantom
Rasgabucho
- 07_Phantom
