Pedais?
Pedais?
Bem, ainda não me habituei totalmente ao X-45. Tenho voado muito off-line, mas ainda não me acostumei à dureza da mola... ainda testando as braçadeiras.
Mas uma coisa é certa: não gostei do controle de leme dele! Está em uma posição muito incômoda junto ao throttle.
Já que, como diz meu irmão, quem tá no inferno abraça o capeta, já estou pensando em comprar um pedal para o leme. Alguém pode me dar uma sugestão de modelo e loja?
NAcional só tem este: www.joystick.com.br . Eu tenho, quero trocar em breve.
A SAitek está prometendo lançar um pedal em breve para acompanhar sua série de joys. Estou aguardando.
*Alis Grave Nil*
Eu tambem uso esse aí, Giovanni
Mas só quebra um galho: a diferença entre esse "adaptado" e um leme mesmo é a mesma da que existe entre uma pistola d'agua e um colt 45
Mas se tiver que gastar grana vai ser com um TrackIR, não com pedais
Tupan, desabilita esse leme de punho, quando eu tinho no Saitek Evo eu acabava virando o leme juto com os ailerons: um desastre
Bah, sou mais o meu, early war type (Hurri, Zeke, 109D...):
Custou uns 15 mirréis.
Bem, precisa de um melhor acabamento (ou pode dar cupim).
Sobre o Pedal GS, como ele é USB e não tem um circuito próprio - usa um adaptador gameporte>USB, voce pode colocar nele mais 2 eixos (gameporte = 4 eixos, 4 botões) e modar os freios, que são por botões para freios proporcionais.
Nem Freud explicca:pezim de bailarina hein!
Posto uma foto do meu "work of art in wood", e nego fica reparando nos joanetes do meu pezinho 42...
Falando sério, fazer um pedal de leme é facil e barato, já que a principio é basicamente um eixo com um potenciometro de 100 k. Na internet tem trocentos "how to". Caso tenha que ser USB - não ha uma gameporte disponível, a solução mais facil é sacrificar um joystick barato (~40) tipo clone Thunder e usar sua placa de circuito, que suporta 3 eixos: Leme e freios independentes.
20_Kyrodus
Kyrodus,
Coloquei uma descrição do meu pedal em http://virtualsky.i-jogo.net/Pedal/Pedal.htm
De forma geral os pedais comerciais ou homemade seguem o princípio de pedal deslizante, tal qual era nos aviões da WWII.
Porem como estamos acostumados com pedais de automóveis, acho mais interessante o esquema deste pedal abaixo, onde você só inclina o pé, tipo helicoptero.
Antes que venham dizer que "fica caro", cote os perfis de metal com um serralheiro e vera que não fica, o acabamento final fica a gosto, não precisa da caixa (tipo 747), embora fique bacana com ela.
http://users.skynet.be/jcordon/cockpit/RuddGal.htm
20_Kyrodus
