Estou com um AMD64 3700 e uma placa mãe EPOX.
Na placa veio um Thermostik, sendo que pesquisando na internet, diz que coloca-se entre o processador e a placa, isso o Proc. Atlhon.
Mais os AMD 64 nao dá pra fazer, devido ser completamente cheio de pinos na parte de baixo.
Dai, coloquei o Thermostik entre o processador e o cooler.
Alguém já viu esse tal de thermostik?
AMD 64 - Dúvidas na instação do Thermostik
Jambock__09 Guerra
Jambock__09 Guerra
Opa <font color="red"><i>beleza</i></font> mais estou meio grilado, ele é bem fininho mesmo, e usei a massa termica que vem com o BOX AMD, e será que vai dar problema, pois o contato com o processador e o cooler nao está 100% por causa do termostato ... mais nada exagerado, pois é bem fino mesmo ...19_ALPHA wrote:S!
Cara. ..
Eu tinha um Athon antes tb. ..q tb tinha. ..eu coloquei entre a placa e o processador e sem querer nao preenchi corretamente c massa termica. ...ficou um espaço vazio. ..o sufuciente p/ superaquecer o processador e queimar td!!!
Coloque entre o cooler e o processador mesmo!
Deixo assim mesmo?
Jambock__09 Guerra
Jambock__09 Guerra
Hmmm, o 3700 não tem o die saliente né?
Aqui tem uma foto com o jeito correto (acima) e o errado (abaixo) que pode acarretar na perda da CPU
http://www.computerpoweruser.com/images ... 148086.jpg
http://www.computerpoweruser.com/editor ... .asp&guid=
http://www.ocmodshop.com/ocmodshop.aspx?a=25&p=31
M.L.K
M.L.K
Bom fiz da forma correta, mais não marca a temperatura rsrsrss ...36_Killer-Ants wrote:S!
Jambock__09 Guerra
Jambock__09 Guerra
