Pessoal, dá uma força aí!
É possível fazer uma conecção assim?
Tenho 5 micros em um hub.......saindo desse Hub um cabo "CROSS", para ligar em outro HUB que está ligado outros micros nele!!
Funciona?
Ligar HUB-HUB
S! Ice,
seguinte, funcionar ... funciona sim, mas quando existir um trafego grade entre os micros, sua rede pode apresentar problemas com colisao, ocasionando lentidao e ou arquivos corrompidos.
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
ADELPHI 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2010 / 2011 - GAvCavi - Eu FUI !
"Ph, tú é nordestino ?!"
P-47D C4
Lembrando que mesmo estes modelos com uma porta de Uplink, o problema da colisao persiste, esta porta so serve para que possa se utilizar um cabo UTP normal, sem que o mesmo seja no padrao cross-over
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
P-47D C4
Consulte o manual
Logo, isto posto, o manual deveria ja explicado tal questao da porta e seu protocolo de ligacao.
Como eu disse.29_Tr4nc3 wrote:S!
Consulte o manual
hawkice
Amigão se vc puder usar um switch em vez de um hub e configurar sua rede com endereços fixos para cada micro o problema de colisão e lentidão diminuem bastante, é possível realizar com hub´s mas a rede ficará mais lenta, pelo fato dos hub´s enviarem os pacotes para todos os micros na rede, com o swtich isto não ocorre normalmente.
