Ae galera é possivel jogar com 2 monitores? Algo como colocar o mini map no segundo e in game no primeiro?
Se sim como fazer?
Grato,
YURI_BR
DOIS MONITORES
YURI_BR
Gutierrez
20_Kyrodus
Yuri, tenho uma configuração de dois monitores e o IL-2 não é preparado para tal. O que acontece é que você tem que fazer uma gambiarra ferrada para faze-lo rodar em ambos e a imagem simplesmente é esticada.
Gambiarra porque na configuração normal, a imagem é igualmente distribuida em ambos os monitores e a mira fica bem no meio, na emenda dos monitores. Eficiência zero. A gambiarra vem para simular que você tem 3 monitores e aí arrastar a janela de jogo (pelo que lembro, a gambiarra só funciona em modo janela, não full screen) para o monitor que seria o do meio.
Se não entendeu nada, não tem problema...
A verdade é que você não ganha campo de visão algum. Você apenas ganha um display "maior" e mais pesado no processamento. Detalhe, o painel fica cortado.
A melhor solução é você importar o TrackIR 4. Sai bem mais barato e a imersão é muito maior.
- 34_Bodoque
Na verdade tem o TripleHead2Go - solução para 3 monitores: http://www.avsim.com/pages/0506/matrox/matrox.htm
A imagem é corrigida e a imersão "segundo dizem" é boa
M.L.K
M.L.K
