Firefox com travadas irritantes
20_Kyrodus
Pra variar, no meio do NADA, o Firefox está com umas travadas pra lá de irritantes... vi no console de erros que o erro é no "nsSessionStore.js". Alguma dica? Re-instalei o FF, mas não desinstalei-o 100%... devo fazer uma instalação limpa?
Tô seriamente tentado a migrar pro Opera...
20_Kyrodus
Sim, mas não achei nada que indicasse a resolução do problema... Fica muito papo de programador, aí complica... Eu já editei o .js colocando algumas variáveis para "FALSE", mas sem sucesso, pois o documento tem milhares de linhas e um monte de função que muda o valor delas, então do que adianta!!
Resolvi meio que aconchambradamente, renomeando o arquivo .js. Parou de dar o erro pelo menos... Mas, enfim... o FF tá meio esquisito ultimamente...
- 17_Vulture
- Arataca
Pô, o meu não tá não
Mas sério, se é algum problema em arquivo e você só reinstalou por cima, é bem possível que ele se mantenha. Eu tentaria uma a partir do zero...
[b]Jambock__17 - Vulture
[i]"Na cidade-mar, você quem manda em tudo
[color=red]FLAMENGO[/color], Brasil
Você é grande no mundo"[/i][/b]
20_Kyrodus
- 34_Bodoque
RESSUCITANDO:
Agora tenho uma nova. Ontem acho que desliguei a máquina no meio da instalação do Update do Firefox (o maldito só me avisou da instalação depois que dei o shutdown).
Hoje ao abrir ele não conecta a página alguma e quando se tenta fazer o update ee dá a mensagem:
AUS: Arquivo XML da atualização defeituoso (200)
AUS: Update XML File Malformed 200 error
Já joguei esse termo no Google, e só veio papo e mais papo. Parace que niguém sabe ao certo o que é, a copmçar pela página do próprio Firefox que diz não saber ao certo o que ocasiona o erro.
Já fiz a instalação da versão mais nova (recomendação do fórum do Firefox) e nada, continua sem abrir as páginas.
(Obs: Já removi o firefox, profiles, do document settings, etc, e nada tb)
Ainda estou procurando, mas alguém passou por isso?
RESSUCITANDO:
RESOLVI:
Fechei o Firefox, fui em:
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\yal9vle6.default
Renomei o arquivo: prefs.js para (OLD)prefs.js
Abri o firefox e ele voltou a navegar.
O engraçado é que já tinha deletado essa pasta numas das tentativas de fix, e o Firefox a recriou com erro.
Bom, na informática sempre cantamos:
Mistérios da Meia-Noite
Que voam longe
Que você nunca
Não sabe nunca
Se vão se ficam
Quem vai quem foi...
RESOLVI:
Que voam longe
Que você nunca
Não sabe nunca
Se vão se ficam
MaGOid
Meu FF está uma merda...de uma hora para oputra parou com algumas funções:
Parou de aceitar o "end" e "home" para descer e subir o site;
Parou de assimilar formulários de pesquisa, ou seja, não memoriza mais as palavras que pesquiso, ex: no site dos correios eu rastreio encomendas. Toda vez tenho que copiar e colar pois o navegador não o memoriza;
Num site com vários links, se eu clico em um, olho o que tem nele e depois volto para a página original, todos os demais links estão "mortos". Tenho então que atualizar o site para poder clicar em outro link....
Acho que devo fazer nova instalação, e fiz isso ontem, mas não deu certo. Desinstalei e deletei a pasta do Mozila... O que mais tenho que fazer pra tirar essa bosta daqui? Ao reinstalar, até os favoritos voltam, ou seja, seus registros nã sairam com a desinstalação...
*Alis Grave Nil*
Urubu, já tentou usar um programa de limpeza de registro? Pode ter ficado alguma coisa lá...
Tem um bom aqui:
http://www.velasco.com.br/
Mas é bom olhar com cuidado o que ele vai eliminar, que as vezes cata o que não deve...
Tem um bom aqui:
S! Uruba;
Faz um search por mozila* e firefox* na máquina.
Tem alguns arquivos na pasta Windows. Provavelmente é algum tmp e que ele utilza quando não encontra configurações personalizadas na máquina.
Depois que consertei o Mozila, ele voltou a apresentar o mesmo bug que postei aqui.
Fiz o procedimento anterior só que não deu certo.
Daí a solução que resolveu até agora foi:
1) Desinstalar e rebootar
2) Deletar as pastas do Mozila em Document Settings (tem uma em Apllication Data e outra em Local Settings
3) Fazer um search por Mozila* e Firefox*, podem aparecer mais algumas pastas e esses arquivos dentro da pasta Windows que falei. Reboot novamente para não correr o risco de ter algo carregado.
4) Instala o Mozila.
Teste o funcionamento. Depois de verificado, instale os plugins.
Eu pessoalmente suspeito que o deu pau no meu Firefox foram alguns plugins. Eu tinha instalado o Foxmarks, PDF Downloader, VDownloader, Flash Got, entre outros. Na penúltima vez ele funcionou até eu instalar os plugins e atualiza-los.
Agora só tenho o Foxmarks instalado. Vamos ver no que dá.
