LEIS DE MURPHY
Autor desconhecido
Tradução: José Barrêto Júnior
Nelson Jhar Garcia (in memorian!)
1. Se você não perde cabeça quando todos ao redor já perderem,
talvez você apenas não esteja entendendo a situação.
2. Lei de Mencken
Para cada problema na humanidade existe uma solução simples e
clara, e esta será sempre a solução errada.
3. Lei de Sevareid
A pricipal causa dos problemas são as soluções.
4. Lei de Thoreau
Se alguém aproximar-se de você com a intenção declarada de lhe
fazer o bem, é melhor correr para salvar sua vida.
5. Lei de Peer
A solução do problema muda o problema.
6. Lei do Unicórnio
Nunca brinque de pular cancela com um unicórnio.
7. Conjectura de Lyall
Se um cabo de computador tem um lado, então ele tem outro.
8. Observação Fundamento de Lyall
A perna mais importante de uma mesa de três pernas é aquela
que está faltando.
9. Lei de "de la Lastra"
Depois do último dos 16 parafusos ser retirado de uma tampa,
será decoberto que estava sendo removida a tampa errada.
10. Corolário de "de la Lastra"
Depois que uma tampa for presa por 16 parafusos, será
descoberto que uma ferramenta foi esquecida.
11. As falhas de projeto andam sempre em grupos.
12. Verdade fundamental de Gerrold
É uma boa coisa que o dinheiro não possa comprar a felicidade.
Nós não agüentaríamos os comerciais.
13. Pronunciamento de Gerrold
A diferença entre um político e uma lesma é que a lesma deixa um
rastro gosmento.
14. Segunda Lei de Mencken
Quando um homem ri das suas desgraças ele perde muitos
amigos. Eles nunca perdoam a perda desta oportunidade.
15. Terceira Lei de Mencken
Um idealista é aquele que, ao perceber que as rosas cheiram
melhor que as ervilhas, conclui que elas dariam uma sopa
melhor.
16. Terceira lei de Clarke
Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistingüível da
mágica.
17. Primeiro postulado do isomurfismo
As coisas que não são iguais a coisa nenhuma são iguais entre
si.
18. A lei inaplicável
Lavar o seu carro para fazer chover não funciona.
19. Lei de Witten
Sempre que você cortar suas unhas, você descobrirá uma
necessidade para elas uma hora depois.
20. Postulado de Perkins
Quando maior você é, mais fortes eles batem.
21. Postulado de Harrison
Para cada ação existe uma crítica igual e no sentido contrário.
22. Lei de Conway
Em uma empresa existe sempre uma pessoa que sabe o que está
acontecendo. Esta pessoa deve ser despedida.
23. Lei da retroação de Stewart
É mais fácil conseguir o perdão que a permissão.
24. Segunda lei de MacDonald
Consultores são pessoas místicas que perguntam algo à empresa
e depois dizem a mesma coisa de volta para ela.
25. Primeira lei do trabalho em laboratório
Um frasco quente é exatamente igual a um frasco frio.
26. Guia prático para a ciência moderna
1. Se é verde, é biologia.
2. Se fede, é química.
3. Se não funciona, é fisica.
27. Errar é humano, mas para fazer coisas realmente idiotas é
necessário um computador.
28. O princípio da salsicha
Pessoas que gostam de salsicha e de respeito não devem ver
como os dois são feitos.
29. Observação de Horngren (generalizada)
O mundo real é uma exceção.
30. Máxima de Merkin
Na dúvida, preveja que a tendência atual continuará.
31. Nunca atribua à malicia aquilo que pode ser explicado
aceitavelmente pela estupidez.
32. Lei de Gold
Se o sapato couber, ele é feio.
33. Lei das reprises
Se você assistiu uma série de TV apenas uma vez, quando você
assistir à reprise será o mesmo episódio.
34. Lei de Shirley
A maioria das pessoas se merecem.
35. Perdoe e lembre.
36. Lei de Woltman
Nunca programe e beba cerveja ao mesmo tempo.
37. Revelação de Gallois
Se você dá lixo a um computador, nada sairá dele além de lixo.
Mas se o lixo passou por uma máquina muito cara, ele será de
alguma forma enobrecido e ninguém se atreverá a criticá-lo.
38. Lei da adivinhação política de Galbraith
Se alguém diz quatro vezes que não vai renunciar, ele certamente
irá.
39. Lei de Allen
É quase sempre mais fácil entrar do que sair de qualquer coisa.
40. Axioma de Aleen
Se tudo o mais falhar, siga as instruções.
41. Você pode liderar uma horta, mas você não pode fazê-la pensar.
42. Observação de Avery
Não importa que você caia, desde que que você apanhe algo no
chão quando se levantar.
43. Lei de Berra
Você pode observar muito só olhando.
44. Lei das bicicletas
Todas as bicicletas pesam 20 quilos.
As bicicletas de 14 quilos precisam de um cadeado de 6 quilos.
As bicicletas de 17 quilos precisam de um cadeado de 3 quilos.
As bicicletas do 20 quilos não precisam de cadeados.
45. Lei de Cohen
O que importa é o nome que você dá aos fatos, não os fatos em
si.
46. Lei de Comim
As pessoas aceitarão sua idéia muito mais facilmente se você
disser a elas que quem a criou foi Albert Einstein.
47. Quarta lei da termodinâmica
Se a probabilidade de sucesso é quase um, então ela é próxima
de zero.
48. Lei de Gerrold das dinâmicas infernais
Se um objeto está em movimento, ele está indo na direção
errada.
49. Lei dos contratos de Goldwin
Um contrato verbal é aquele que não vale o papel em que seria
escrito.
50. Postulado do governo democrático de Jacquin
A vida, a liberdade e a propriedado do homem nunca estão
seguros enquanto o congresso está em sessão.
51. Princípio de Jone
As necessidades são coisas que outras pessoas possuem.
52. Lei de Langin
Se as coisas tivessem sido deixadas ao acaso, elas estariam
melhores.
53. Não importa o quanto o produto custa, mas quanto você ganha de
desconto.
54. Lei dos custos e dos prazos de Pournelle
Tudo custa mais e demora mais tempo.
55. Lamento de Klipstein
Todas as garantias acabam no ato do pagamento da fatura.
56. Observação de Klipstein
Qualquer produto cortado no tamanho exato será pequeno
demais.
57. Anotação de Sueker
Se você precisa de "n" itens de um produto, você terá "n-1" em
estoque.
58. Arrependimento de Rosenfield
O componente mais delicado é aquele que é derrubado.
59. Quarta lei de Menchen
Sempre que um homem fala do seu amor pela sua pátria, ele
certamente espera ser pago por isso.
60. Quinta lei de Menchen
Democracia é a teoria de que as pessoas comuns sabem o que
desejam e merecem consegui-lo da forma mais difícil.
61. Sexta lei de Menchen
Um juiz é um estudante de direito que corrige suas próprias
provas.
62. Arcana Coelestica
Arcebispo. Um eclesiástico cristão com o grau superior ao de
Cristo. Puritanismo. O enorme medo de que alguém, em algum
lugar, possa ser feliz.
63. Sétima Lei de Menchen
O adultério é a aplicação da democracia ao amor.
64. Leis militares de Murphy
1. Nunca fique na mesma trincheiro com alguém mais valente que
você.
2. Nenhum plano de batalha sobrevive a um contato com o
inimigo.
3. Fogo amigo não é amigo.
4. A coisa mais perigosa na zona de combate é um oficial com um
mapa.
5. O problema em usar a saída mais fácil é que ela já foi minada
pelo inimigo.
6. O companheirismo é essencial à sobrevivência. Ele dá ao
inimigo outra pessoa em quem atirar.
7. Quanto mais você avança em suas posições, menor é a
distância da artilharia do inimigo.
8. O fogo do inimigo tem a preferencial.
9. Se você avança facilmente, você está indo para uma
emboscada.
10. O quartel tem apenas dois tamanhos: pequeno demais e
grande demais.
11. Se você precisa de um oficial urgente, tire uma soneca.
12. O único lugar onde o cessar fogo funciona é em quando ele é
usado em posições abandonadas.
13. A única coisa mais certeira que o fogo inimigo é o fogo amigo.
14. Não existe nada mais agradável do que quando alguém atira
em você, e erra.
15. Se seu sargento consegue lhe ver, o inimigo também.
65. Afirmação de Hoover
Abençoados são os jovens, pois eles herdarão a dívida externa.
66. Observação de Ralph
É um erro deixar qualquer objeto mecânico perceber que você
está com pressa.
67. Máxima de Manly
A lógica é um método para chegar a uma conclusão errada com
confiança.
68. Verdade de Moer
O problema com a maioria dos empregos é a semelhança do
empregado com um dos cachorros de uma equipe de corrida de
trenó. Apenas o líder dos cachorros consegue apreciar a
paisagem.
69. Comentário de Cannon
Se você disser ao patrão que se atrasou porque um pneu do carro
furou, seu carro furará o pneu na manhã seguinte.
70. Lei de Murphy
Se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado,
certamente dará.
71. Corolário de Murphy
Deixadas ao acaso, as coisas tendem a ir de mal a pior.
72. Constante de Murphy
As coisas são danificadas proporcionalmente ao seu valor.
73. Revisão quantizada da lei de Murphy
Tudo dá errado ao mesmo tempo.
74. Comentário de O'Toole
Murphy era otimista.
75. Segunda lei de Scott
Se um erro for detectado e corrigido, descobriremos depois que
não havia erro antes e sim depois da correção.
76. Primeira lei de Finagle
Se uma experiência funciona, algo deu errado.
77. Segunda lei de Finagle
Independente do resultado de uma experiência, existirá sempre
alguem querendo:
1. Interpretar a experiência incorretamente
2. Falsificar sua experiência ou
3. Acreditar que ela justifica a sua própria teoria.
78. Terceira lei de Finagle
Em um conjunto de dados, a peça que obviamente está correta,
acima de qualquer suspeita, é o erro.
79. Quarta lei de Finagle
Uma vez que um trabalho foi estragado, qualquer coisa feita para
melhorá-lo vai torná-lo pior.
80. Lei de Gumperson
A probabilidade de uma coisa acontecer é inversamente
proporcional ao desejo que ela aconteça.
81. Lei de Rudin
Em uma crise, quando as pessoas são forçadas a escolher entre
diversos tipos de ação, a maioria escolherá a pior ação possível.
82. Reestruturação das leis da Termodinâmica por Ginsberg
Você não pode vencer.
Você também não pode quebrar.
Você não pode desistir.
83. Comentário de Ehrman
Diz-se que as coisas pioram antes de melhorar. E quem disse que
elas iriam melhorar?
84. Segunda lei da Ecologia de Commoner
Nada jamais vai embora.
85. Lei de Howe
Todos têm um plano que não funciona.
86. Primeira lei da Evolução Dinâmica de Sistemas de Zymurgy
Se você abre uma lata de minhocas, a única forma de colocá-las
de volta em uma lata é usar uma lata maior.
87. Lei das Expectativas Não-Recíprocas
Expectativas negativas dão resultados negativos. Expectativas
positivas dão resultados negativos.
88. Lei de Klipstein
A tolerância acumulará unidirecionalmente em direção à máxima
dificuldade de montagem.
89. Você não acha um produto perdido a não ser que compre outro
igual.
90. Leis de Murphy para a Programação
1. Todo programa, quando acabado, estará obsoleto.
2. Todo programa custa mais e demora mais tempo.
3. Se um programa é útil, ele deve ser modificado.
4. Se um programa é inútil, ele deve ser documentado.
5. Os programas expandem de forma a encher toda a memória
disponível.
6. O valor de um programa é proporcional ao peso de seus
relatórios.
7. A complexidade de um programa cresce até exceder a
capacidade do programador que deve mantê-lo.
8. Todo programa não trivial possui pelo menos um bug.
9. Erros não-detectáveis são infinitos, ao contrário dos erros
detectáveis que são, por definição, limitados.
10. Adicionar mais pessoas a um projeto de software atrasado o
tornará ainda mais atrasado.
91. Lei de Glatum da Aquisição Materialística
A utilidade perceptível de um produto é inversamente
proporcional à real utilidade depois que o produto foi comprado e
pago.
92. Lei de Lewi
Não importa o quanto você pesquise antes de comprar um
produto. Depois que você comprá-lo você sempre descobrirá que
ele está à venda em outro lugar por um preço menor.
93. Se ninguém usa, existe uma razão.
94. Sempre se consegue o máximo daquilo que não se precisa.
95. Lei do Avião
Quando o avião em que você está se atrasa, o avião com o qual
você fará conexão estará no horário.
96. Observação de Etorre
A outra fila sempre anda mais rápido.
97. Primeira Lei da Revisão
A informação sobre a necessidade de mudança de um projeto
sempre será enviada ao projetista depois e somente depois do
projeto estar totalmente terminado. (Conhecida como "E só agora
ele me diz...")
98. Segunda Lei da Revisão
Quanto mais insignificante uma mudança aparenta ser, mais sua
influência aumentará de modo a modificar totalmente o projeto.
99. Corolário da Primeira Lei da Revisão
Em casos simples, existindo uma opção obviamente correta e
outra obviamente errada, é mais indicado escolher a opção
errada, de forma a antecipar a próxima revisão.
100. Lei de Lubersky da Entomologia Cibernética
Sempre existe mais um bug.
101. Princípio de Shaw
Crie um sistema que até um idiota pode usar e apenas um idiota
vai querer usá-lo.
102. Lei da Perversidade da Natureza
Você nunca pode identificar qual dos lados da torrada é o lado
que se deve passar a manteiga.
103. Lei da Gravidade Seletiva
Um objeto sempre cai de forma a causar o maior prejuízo
possível.
104. Corolário de Jennings à Lei da Gravidade Seletiva
A chance de uma torrada cair com o lado da manteiga para baixo
é diretamente proporcional ao valor do tapete.
105. Segunda Lei de Wyszkowski
Qualquer coisa pode ser colocada para funcionar se você mexer
com ela o tempo suficiente.
106. Lei de Sattinger
Funciona melhor quando você liga na tomada.
107. Lei de Lowery
Se emperrar, force. Se quebrar, já precisava de conserto de
qualquer jeito.
108. Lei de Schimidt
Se você mexer com algo o tempo suficiente, conseguirá quebrar.
109. Lei da Força de Anthony
Não force. Use um martelo maior.
110. Axioma da Cahn
Quando tudo o mais falhar, leia as instruções.
111. Primeira Lei de Gordon
Se não vale a pena fazer algo, também não vale a pena fazê-lo
bem feito.
112. Lei da Pesquisa
Uma determinada quantidade de pesquisa tende a suportar sua
teoria.
113. Lei de Maier
Se os fatos não comprovam sua teoria, despreze-os.
114. Lei de Bokonon
Cuidado com o homem que se esforça muito para aprender
alguma coisa, aprende e depois nota que não está mais
inteligente do que antes. Ele é cheio de um ressentimento
assassino das pessoas que são ignorantes sem terem chegado a
esta ignorância pelo caminho mais difícil.
115. Ajude um homem quando ele está com problemas e ele sempre
se lembrará de você quando estiver com problemas de novo.
116. Você pode fazer um homem rir, mas você não pode fazê-lo
pensar.
117. Não se irrite, se vingue.
118. Lei de Carson
É melhor ser rico e saudável do que pobre e doente.
119. A Lei do Ouro
Quem tem o ouro faz a lei.
120. Marco de Mark
Amor é uma questão de química. Sexo é uma questão de física.
121. Conclusão de Korman
O problema em resistir às tentações é que elas podem não
aparecer nunca mais.
122. Lei de Knight
Vida é o que acontece com você enquanto você faz outros planos.
123. Pensamento de Maugham
Somente uma pessoa medíocre está sempre usando todo o seu
potencial.
124. Observação de Krueger
Um contribuinte é alguém que não tem que fazer um concurso
para trabalhar para o governo.
125. Lei da Distinção de Benchley
Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que acreditam que
existem dois tipos de pessoas no mundo e as que não acreditam.
126. Lei de Harver
As palavras de um bêbado são os pensamentos de um sóbrio.
127. Observação de Schimidt
Se tudo o mais for igual, uma pessoa gorda usa mais sabonete
que uma pessoa magra.
128. Lei de Gibb
Infinito é um advogado esperando por outro.
129. Os idiotas vão correndo para onde outros idiotas já estiveram
antes.
130. Lei da Precisão
Quando se procura a solução de um problema, sempre ajuda
conhecer a resposta.
131. Dentro de cada problema pequeno existe sempre um grande
problema lutando para sair.
132. Lei de Wyszowski
Nenhuma experiência é reproduzível.
133. Lei de Fett
Nunca tente reproduzir uma experiência bem sucedida.
134. Lei de Brooke
Sempre que um sistema está totalmente definido, algum idiota
descobre algo que, ou abole o sistema, ou então expande-o até um
ponto em que fica irreconhecível.
135. Primeiro mito da Administração
Acreditar que ela existe.
136. Perca tempo suficiente confirmando uma necessidade e ela
desaparecerá.
137. Lei de Peter
Um grama de imagem vale um quilo de performance.
138. Lei do Trabalho Voluntário de Zymurgy
As pessoas estão sempre disponíveis para trabalho no passado.
139. Lei de Wiker
O governo expande de forma a absorver todo o orçamento e algo
mais.
140. Primeira lei de Clarke
Quanto um cientista velho e reconhecido afirma que algo é
possível, ele está provavelmente certo. Quando ele diz que algo é
impossível, está provavelmente errado.
141. Lei de Segal
Um homem com um relógio sabe que horas são. Um homem com
dois relógios nunca tem certeza.
142. Lei de Weiler
Nada é impossível para o homem que não tem o que fazer por conta
própria.
143. Segunda Lei de Weinberg
Se os engenheiros construíssem prédios como os
programadores escrevem programas, um único picapau seria
capaz de destruir a civilização.
144. Segunda Lei de Hartley
Nunca vá para a cama com alguém mais louco que você.
145. Lei de Beckhap
Beleza vezes Inteligência é igual a uma constante.
146. Lei de Katz
Um homem e uma mulher agirão racionalmente quando todas as
outras possibilidades forem esgotadas.
147. Axioma de Cole
A soma de toda a Inteligência no planeta é uma constante e a
população está aumentando.
148. Lei de Vique
Um homem sem religião é como um peixe sem uma bicicleta.
149. Consideração de Jone
Amigos vêm e vão, mas os inimigos se acumulam.
150. Comentário de Churchill sobre o homem
O homem pode ocasionalmente tropeçar na verdade, mas na
maioria das vezes ele se levanta e continua indo na mesma
direção.
151. A mais importante das leis
Todas as afirmativas genéricas são falsas.
152. A Lei Indizível
Sempre que se menciona algo: se é bom, vai embora; se é ruim,
acontece.
153. A Lei do sussurro
As pessoas acreditam em tudo que lhes é sussurrado.
154. Primeira Lei do Vôo
Nunca largue o que você está segurando até que segure outra
coisa.
155. Coma uma lesma viva de manhã e nada pior lhe acontecerá
durante o dia.
156. Corolário de Farnsdick
Depois que as coisas forem de mal a pior, o ciclo se repetirá.
157. Lei de Lynch
Quando as coisas pioram, todos vão embora.
158. Lei da Revelação
Nenhuma falha escondida permanece escondida.
159. Lei de Langsam
Tudo depende.
160. Lei de Hellrung
Se você esperar, ele irá embora.
161. Extensão de Shevelson
Se você esperar, ele irá embora, depois de causar seu prejuízo.
162. Adição de Rosemberg
Se você esperar, ele irá embora. Se foi ruim, ele voltará.
163. Menção de Grossman
Problemas complexos tem soluções simples, fáceis de entender e
erradas.
164. Preceito de Ducharme
A oportunidade sempre bate no momento menos oportuno.
Alguém contesta?
Nilton
Nilton
