GALERA AJUDA PARA JOGAR ON.
Khaos
Galera seguinte tenho o Il2-1946 e o Hl, minha versão do IL2 é 4.08m tudo ok, minha internet é via radio um pouco rapida mas não possuo modem só um cabo no meu Pc, meu IP é dinamico e meu problema é o seguinte:
Tento conectar nos servidores do Hl converso com todas as pessoas, vejo todas as salas mas não consigo conectar em nenhuma sala nem mesmo na minha própria sala quando a crio, diz o seguinte a mensagem:
QUE MINHA CONEXÃO COM O HOST FALHOU RESULTADO TIMEOUT.
Entrei em contato com minha internet pedindo liberação da porta 21000, e expliquei minha situação, o mesmo me informou que não era pra acontecer isso que me conectar em um server era pra funcionar, acho que expliquei tudo alguem sabe de alguma coisa pra me ajudar.
Obrigado.
Obrigado.
Khaos
Eyeball
Oi Khaos.
Me parece firewall tb. Será que não há um firewall externo na sua rede que está bloqueando a porta 21000?
Ou outra possibilidade: Se voce está usando conexão predial compartilhada por roteador, tente direcionar a porta 21000 direto para seu IP interno de rede para garantir.
Boa sorte por aí.
Abs
Boa sorte por aí.
Abs
StremyKatana
Olá aproveitando o assunto e para não abrir tópico semelhante, devo dizer q tenho problemas para entrar no host, recebi um convite para voar; instalei o Hyper Lobby e atualizei para il2_1946_408m. PS. tem também uma atualização "il2_1946_server408m" esta eu não instalei.
Mas oq acontece é estranho tudo funciona bem até a hora de entrar, ai da erro veja na seqüência:
Dou uma olhada na navegação.
E ai, oq acontece:
A porta 21000 esta aberta, é pena pq vcs poderiam treinar muito comigo, afinal serei um alvo fácil hehe.
Se alguém puder dar uma ajuda fico grato.
[]’s
E ai, oq acontece:
[]’s
StremyKatana
Buono
Qual sua conexção de internet?
Faça um teste de velocidade de download e de upload, verifique seu ping antes de conectar no Hl.
Tem estes dois links para testar.
http://www.testesuavelocidade.com.br/
http://www.speedtest.net/
se seu ping estiver alto ou oscilando muito: igual ou mais de 350ms, vai ser dificil ficar em alguma sala.
No HL ao lado dos nomes das salas tem sinais coloridos em verde e ou vermelho. Quando se ve ao lado do nome 4 ou 5 barrinhas verdes seu ping para aquela sala está ótimo.
Se tiver duas ou uma barra verde seu ping esta sofrivel ou ruim.
Se estiver vermelho seja uma ou mais barrinhas ou a sala esta com senha, ou com firewall, ou seu ping esta muito ruim desista da sala.
No caso do momento do print screen da sala do airwars seu ping estava dentro do limite - 216ms - daria para ficar na sala.
Parece que o limite da sala é de 350ms máximo. Mas não tenho certeza.
Mas olhando os sinais coloridos das outras salas da mesma imagem, parece que seu ping estava muito ruim.
O problema me parece que é velocidade de download e upload ruim ou instavel e ping muito alto ou instavel.
StremyKatana
Valeu Buono, tenho uma conexção 3G da tim de 1000.
nos sites q vc postou deu no speed 319 e no outro 129.3 de pings, então quer dizer q estou na média mesmo assim não entra, vou agora observar as barras verdes q vc falou; dependendo do resultado retorno ao forum.
E desde já fico grato a vcs que com a maior paciência nos da altas dicas, valeu mesmo, quem sabe se hoje a tarde eu esteja num dog com vcs!!!
Fortes []'s
Fortes []'s
StremyKatana
LBR_Gustav_Denk
Oi Stremy,
Isso cheira a instabilidade errática (eita pleonasmo!), característica da conexão sem fio 3G que voce utiliza.
Meu palpite é que voce irá encontrar dificuldades para jogos online com esta conexão, pois ela tende a dar picos de indisponibilidade, pings altíssimos por um segundo e coisas do gênero.
Se tiver como, faça um teste com uma conexão de cabo. Se funcionar ok, seu problema é a conexão.
Boa sorte,
Abs
Boa sorte,
Abs
Buono
As três marcas em verde da sala do airwars parecem dentro do normal pra voce voar lá.
Mas as outras marcas verdes das outras salas mostram que seu ping esta muito alto.´
A maioria das salas só aparece uma marca verde pra você.
Isto é sinal de ping muito alto.
Quando você faz um teste de velocidade de conexão, o ideal seria que o seu ping não fosse além de 80ms nos testes e que seu upload ficasse pelo menos em 280kps.
Já tive muitos problemas com conexão e outros também tem. É muito ruim o serviço prestado pelas empresas.
Faça uma verificação das marcas verdes em horários diferentes e você vai ver que depois das 23h em dias de semana seu ping vai estar bem melhor representado nas marcas verdes do HL.
Principalmente em salas de gringos.
No airwars que é sala hosteada no Brasil a maioria dos jogadores com boa conexão no país, fica com ping abaixo de 150. Muitos com ping de no máximo 80.
Obs: será que você não está bloqueado no airwars por matar amigos ou qualquer coisa parecida???
NiltonAC
Voto com o relator.LBR_Gustav_Denk wrote:Oi Stremy,
Boa sorte,
Abs
Tinha uma conexão predial via rádio e meu ping parecia que estava bom mas sempre tinha picos altos. Era costumeiramente kickado das salas.
Isto parece ser uma característica de conexões via rádio.
[],s
Ronin
StremyKatana
Ae valeu mesmo, mas ja vi q devo testar a via rádio pq moro em uma ilha e só temos conexção via satélite, rádio ou g3. à cabo não chega aqui hehe, emissário fica muito caro pra empresa e a demanda é pouca ui, mas vou tentar a dica das 23hs quem sabe.
E também vou instalar o jogo no desk na minha casa no Rio dai da ára voar umas três vezes no mês, la é a cabo.
Ps: quanto a matar amigo e estar travado, nem imagino pois ainda não voei no airwars, vontade é o q não falta.
[]'s
[]'s
