Freetrack. WebCam compatíveis.
Peço aos usuários do Freetrack que postem aqui os modelos de WEbCam usados, para montarmos um banco de dados.
Bem como se fizeram a modificação de retirada do filtro IR e se usam LEDs coloridos ou Infravermelho.
:ok
:ok
daniel_luccas
Rasgabucho
Dá até medo em digitar "webcam" no MercadoLivre, tem umas que se olhar de longe parece um disco voador com as luzes ligadas.
Eu entendi que o FPS influencia, mas e a resolução? Essas VGA tem uma imagem horrivel, não seria melhor pegar uma de no minimo 1.3? Ou não faz diferença?
Tem desde 30 reais até 300 e caralhada. Mas essas baratas são tudo Clone, Leadership e outras marcas ching-ling, será que presta?
A resolução não faz diferença, já que vai captar luz mínima.Eu entendi que o FPS influencia, mas e a resolução? Essas VGA tem uma imagem horrivel, não seria melhor pegar uma de no minimo 1.3? Ou não faz diferença
BBB são as da A4tech.
Das listadas acima, a GoTec e a MultiLaser são ChingLing, mas atingem o objetivo.
GGA
Pessoal,
utilizo uma A4 Tech PK-333MB. Foi a melhor opção encontrada no "boadica" dentre aquelas homologadas/sugeridas no site do free-track, uns 65 reais - quando eles dizem que a cam é "cheap", pra gente não é assim tão "cheap", não...
Há, também, no site um tutorial para retirar o filtro IR dessa câmera - o quê, aliás, depois de haver efetuado, achei desnecessário.
Para obter uma melhor captura, lixei a ponta do led.
Abração,
GGA.
Abração,
GGA.
Eu usava um chingling, mas como meu micro é meio antigo, ela ocupava 30% do processamento.
Então troquei por uma microsoft VX-1000 e o processamento caiu para 5%.
Tenho um P4 2.8 e com a chingling ficava muito ruim jogar com o Freetrack ligado.
Estou muito feliz com essa câmera, mas só consegui fazer ela pegar 24fps e ainda assim usando uma ferramenta que desbloqueia os botões em cinza de qualquer aplicativo para poder diminuir o tempo de exposição, porque os drivers dela não habilitam essa opção.
Nos fóruns da vida os caras conseguem 30fps com ela.
Estou usando apenas um led de mouse normal com bateria de placa mãe ligado com três pedaços de sobra de fibra óptica pra fazer 3 pontos para o 6DOF.
A desvantagem do led normal é que tenho que fechar a janela para escurecer o quarto de dia, talvez com led azul melhore um pouco.
Porque led normal? Simples, não quero inutilizar minha câmera novinha, posso usá-la normalmente.
Estou com a Microsoft Life Cam VX-3000. No micro antigo o fps ficava muito baixo, mas depois do upgrde ficou ótimo. Não consigo mais voar sem o Freetrack. Segundo o painel do software o fps da câmera fica em 20, mas é o suficiente para voar bem. Já li em alguns fóruns que o pessoal consegue 30 com essa câmera, mas eu nunca consegui.
Mariocar
Mariocar
Estou começando a mexer no Freetrack e veio uma dúvida:
Tem como ao invés de pendurar aquele monte de led na cara, instalar um emissor de IR direto na webcam e apenas colar adesivos refletores, por exemplo no headphone?
Já tem algum esquema disponível na NET?
A minha câmera é uma creative e já tem um led verde prá indicar on/off. Seria só o caso de trocá-lo.
M.L.K
M.L.K
Até o TrackIR para ficar ótimo precisa de "LED's pendurados na cara"...
O TrackClip PRO, cujo esquema é usado no Freetrack: um triângulo de LED's.
TrackClip PRO (34,95U$) - com LED's.
Alem disto os LED's são menores que os refletores:
TrackClip - com refletores.
Teve um cara que montou o Freetrack usando refletores, mas com uma camera diferente, daquelas de vigilância, que precisa de placa de captura no micro. Acho que esta no Youtube.
BR_Nilo
