Mais uma idéia (maluca - ou não) dos russos.
Tradução (tabajara) muito livre.
Projeto ambicioso.
Este site foi criado e é mantido por um grupo de pessoas dedicado aos simuladores de vôo, e como tambem a criação de joysticks para eles. Joystick (RUS), Throttle (RUD) e pedal copiados do BF-109 FW-190, adaptados para a jogabilidade do "IL2 Sturmovik" e para o futuro "BoB".
No processo de design, tentamos levar em conta a experiência previa obtida no uso de joysticks e volantes de marcas famosas.
O que se pode observar é:
O plastico, que é usado para fazer vários componentes, particularmente mecanicos, não é robusto, e logo apresenta folga nos eixos.
Com relação a eletronica não é melhor: O sensores dos eixos principais, até mesmo do X-52 da Saitek sofrem de falta de linearidade.
Sobre os eixos secundarios (throttle) com potenciometros de grafite não a muito o que dizer: NÃO SÃO CONFIÁVEIS.
Tentando resolver estes e outros problemas, concluimos que:
1. O mecanismo da cruzeta (gimbal) dos eixos devera ser feito de aço.
2. Usar sensores de alta precisão nos eixos principais: magnetoresitores.
3. Uso de potenciometros... nos eixos secundarios.
5. Eixo para ajustar o passo de helice abaixo do acelerador. Por conveniência histórica.
6. Caixa - planejamos construir de metal. Aço de 0.3-0.5mm.
7. Design do joystick (RUS) de forma "classica":
Dois HATS de 8 posições.
Dois gatilhos. Um principal com duas posições.
O segundo, com uma posição.
Tres botões para lançar armamento.
Não tera leme de torção.
Planejamos que a area de apoio da mão seja coberta com uma capa de borracha.
O joystick sera ligeiramente inclinado para a frente e para a esquerda em 10 a 15 graus (no eixo vertical). Esta é a egonometria geral.
8. Design do throttle (RUD). Devera ter:
Dois eixos principais, acelerador com detentes em 30 e 80%, e passo de helice, com detente em 50%.
Na manete havera tres "rotaries" (Para trimagem? Conveniente) e um polzunkovy peremennik (SLOQEI...).
Dois ou tres botões.
9. Na base do throttle (RUD) mais 15 botões.
Lembrando que aquele projeto (russo) do Defender para Thrustmaster foi descartado em favor do T.16000-M "Airbus".
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=13366
